Как средствами Net Api сменить ориентацию листа для печати?
В принципе простой вопрос, как сменить книжную на альбомную
При том, что SetPlotRotation  в нано работает совсем не так , как работает в оригинале...
10 часов назад, Robink сказал:
А они реализовали на. Net  печать? Раньше точно не работало. Только через COM.
Упсс,
Что publish  заглушка стоит я уже в курсе.
А вот что больше никак на Net не печатает неожиданно(((
добавлено через 6 минут
С другой стороны настройка ориентации листа что в com что в нет реализована одинаково.. некорректно
Rotatedegre -0 в пространстве листа не меняет альбомную на книжную, но поворот становится 0 как бэ книжная и нано с этой настройкой печатает все линиями нулевой толщины. Еще и боком(((
//вертикальная
olayt.PlotRotation = AcPlotRotation.ac180degrees;
//горизонтальная
olayt.PlotRotation = AcPlotRotation.ac270degrees;
Я вот так задаю ориентацию
34 минуты назад, Robink сказал:
В каде это книжная вверхногами  (галочка перевернуть стоит)
270 это альбом вверх ногами
Проблема в том, что в нано AcPlotRotation не меняет книжную альбомную, а крутит положение бумаги.
А книжная альбомная в нано меняет размер бумаги
добавлено через 5 минут
41 минуту назад, Robink сказал:
olayt
Layout крутишь?
Не pageset?
А в модели тогда как?
10 минут назад, doctorraz сказал:
Layout крутишь?
Не pageset?
Да Layout. Из модели не печатаю, только с листов.
В 04.09.2021 в 19:28, doctorraz сказал:
Через API ориентацию листа можно изменить через свойство CanonicalMediaName конкретного листа COM-документа nanoCAD.
Свойство PlotRotation изменит книжный/альбомный только в листе, в пространстве модели оно изменит поворот области печати на листе, но на сам формат листа не повлияет. Прикрепляю пример на C#, как изменить формат листа через CanonicalMediaName. Эта команда изменит ориентацию листа одинаково и в пространстве модели и в листе
SetPaperFormat.cs
  • Like 4
  • Thanks 1
1 час назад, Светлана Мирончик сказал:
и сделает все примитивы нулевой толщины..
Любой plotrotation который не ноль.
Спасибо за код
______
Теперь вопрос к ТП, как нано сопоставляет бумагу портрет/ландшафт одного размера и настроек внутри себя? Неужели нет API?
В каде это решалось через plotrotation, логично предположить что, коль нанодев отступил от оригинала, то что то сделал взамен и намного круче?
Edited by doctorraz
3 часа назад, Светлана Мирончик сказал:
Кстати нет, не меняет оно книжный альбомный в листе..
Переключает виртуальный комбобокс (который нанодев забыл наверное вытащить в лист 0 90 180 270)
Альбомная книжная остается по бумаге, а сама печать по плотротатион.. с артефактами в виде всех примитивов нулевой толщиной..
Бага.. однако
15 часов назад, doctorraz сказал:
Бумага портрет/ландшафт одного размера сопоставляются по системному названию размера бумаги. У альбомной ориентации в системном названии всегда есть символы _L, например
Letter_(8.50_x_11.00_Inches) - книжный
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)_L - альбомный
Возможны другие интерпретации, в зависимости от выбранного принтера, например, может быть (Альбомная)_L или _L_L, или _L6
Для того, чтобы изменить ориентацию бумаги одного размера, в API отдельного метода не предусмотрено.
Для решения этой задачи нужно оперировать содержимым свойства CanonicalMediaName и пользоваться поиском в коллекции форматов бумаги, доступных при текущих настройках листа. Коллекцию можно получить методом GetCanonicalMediaNames() (возвращает массив строк) нужного листа COM-документа nanoCAD.
добавлено через 9 минут
18 часов назад, doctorraz сказал:
Просьба протестировать у себя мою команду, которая изменяет PlotRotation. У меня описанных проблем не возникает.
SetPlotOrientation.cs
протестировать
Все то же самое
Хотя на предосмотре печати не видно
Дело в том, что ты крутишь лист, а я настраиваю PageSet
и потом применяю его к пространству, поэтому nanoкосяк видно сразу
using System;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections.Specialized;
#if MC
using Multicad;
using Multicad.AplicationServices;
using Multicad.Runtime;
using Mrtm = Multicad.Runtime;
using Multicad.DatabaseServices;
using Multicad.DataServices;
using Multicad.Geometry;
using Multicad.CustomObjectBase;
using Multicad.Symbols;
using Multicad.Symbols.Tables;
#endif
#if NC
using App = HostMgd.ApplicationServices;
using HostMgd.ApplicationServices;
using HostMgd.EditorInput;
using HostMgd.Windows;
using Teigha.Colors;
using Teigha.DatabaseServices;
using Tds = Teigha.DatabaseServices;
using Teigha.Geometry;
using Teigha.Runtime;
using Platform = HostMgd;
using PlatformDb = Teigha;
using Trtm = Teigha.Runtime;
using HostMgd.PlottingServices;
using PltS = HostMgd.PlottingServices;
using HostMgd.Publishing;
using HostMgd.Internal;
#else
using App = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Tds = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Platform = Autodesk.AutoCAD;
using PlatformDb = Autodesk.AutoCAD;
using Trtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using PltS = Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using Autodesk.AutoCAD.Publishing;
namespace drz
    public class PagSet
		/// <summary>
        /// Тест настройки параметров печати
        /// </summary>
        [Trtm.CommandMethod("t-PagSet1")]
        public void tstPagSet()
            App.Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            StringCollection viewsToPlot = new StringCollection();
            viewsToPlot.Add("Test0");
            viewsToPlot.Add("Test90");
            viewsToPlot.Add("Test180");
            viewsToPlot.Add("Test270");
            // Create page setup based on the views
            PlotRotation counter = 0;
            using (Transaction Tx = db.TransactionManager.StartTransaction())
                ObjectId layoutId = LayoutManager.Current.GetLayoutId
                                (LayoutManager.Current.CurrentLayout);
                Layout layout = Tx.GetObject(layoutId, OpenMode.ForWrite) as Layout;
                foreach (String viewName in viewsToPlot)
                    PlotSettings ps = new PlotSettings(layout.ModelType);//в активном пространстве
                    ps.CopyFrom(layout);
                    PlotSettingsValidator psv = PlotSettingsValidator.Current;
#if NC
                    psv.SetPlotConfigurationName(ps, "Встроенный PDF-принтер",
                        "ISO A2 (420.00 x 594.00 мм)");
#else
                        "DWF6 ePlot.pc3", "ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches)");
#endif
                    psv.RefreshLists(ps);
                    psv.SetPlotPaperUnits(ps, PlotPaperUnit.Millimeters);
                    psv.SetCurrentStyleSheet(ps, "monochrome.ctb");
                    psv.SetPlotRotation(ps, counter);
                    // https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=10114.msg45976#msg45976
                    Point2d minPoint2d = new Point2d(0.0, 0.0);
                    Point2d maxPoint2d = new Point2d(420.0, 420.0);
                    Extents2d points = new Extents2d(minPoint2d, maxPoint2d);
                    psv.SetPlotWindowArea(ps, points);
                    psv.SetPlotType(ps, Tds.PlotType.Window);
                    psv.SetUseStandardScale(ps, false);
                    psv.SetCustomPrintScale(ps, new CustomScale(1, 1));
                    psv.SetPlotCentered(ps, true);
                    ps.PrintLineweights = true;
                    ps.PlotSettingsName = String.Format("{0}{1}", viewName, "PS");
                    ps.AddToPlotSettingsDictionary(db);
                    Tx.AddNewlyCreatedDBObject(ps, true);
                    layout.CopyFrom(ps);
                    counter++;
                Tx.Commit();
четко видно, что в пространстве ЛИСТА при PlotRotation !=0
все линии нулевой толщины
С альбомной книжной разобрался Спасибо тебе..
но в CanonicalMediaName всю фантазию для портретов применили
плотер None без _L  или  альбомная
Встроенный PDF-принтер - (Альбомная)
[Отправить в OneNote 16] - USER_L1...USER_L37
короче зоопарк))))
sPlot20.ini
Edited by doctorraz
Еще нюансик..
В листе нет комбо поворота.
Но PlotRotation в листе крутить можно.
Собственно хотел уточнить..
Комбо на лист второпях вытащить забыли? Или что...
В 11.09.2021 в 15:51, doctorraz сказал:
На листе он особо не нужен. Там ориентация бумаги меняется переключением Альбомный/Книжный, через API тот же эффект. С ног на голову чертеж в листе не повернуть, в отличие от пространства модели.
4 минуты назад, Светлана Мирончик сказал:
СПФОРМАТ не повернуть, он всегда wcs plane
А вот видовые экраны и примитивы легко..
Но учитывая, КАК nanodev реализовал работу с бумагой, PlotRotation  получается атавизм
