Авторизация
Postmen
Проблемы с печатью и сохранением
1. На чертёж dwg я выкладываю отсканированную топосъёмку и поверх неё рисую. Рисунок в печатном слое, и на экране прекрасно виден, но при печати его нет. Всё перепробывал, все свойства рисунка пересмотрел. Причём на предпросмотре печати он виден, а на принтере его нет. В чём проблема??
2. Почему в некоторых чертежах при сохранении остаются удалённые элементы? Например стираем полку-выноску нажимаем сохранить, закрываем, открываем и полка выноска есть на чертеже и приходится опять её стирать. Этот баг не всегда и не на всех чертежах. Но есть и он достал так как всё нельзя усмотреть. Лечится только если нажать СОХРАНИТЬ КАК. Но этож не выход.
3. Когда выйдет очередное обновление на СПДС?
Прикрепите, пожалуйста, пример файла, в котором удаленные объекты появляются после сохранения.
Значит прикладываю файл. В котором не печатается топосьёмка в модели с выделением РАМКА, если выбрать вид то печатается. Но вид не устраивает так как не в масштабе. На данном чертеже 1 лист, полка выноска которая не удаляется обведена красным с цифрой 1. Также есть две рамки от чертежей справа от данного листа, которые не стираются сохранением. Файл состоит из двух частей чертёж и топосъёмка к нему. Если топосъёмку не видно укажите правильный путь или заново вставьте.
Ссылка на файл, так как больше 1 Мб сюда не приложишь:
http://letitbit.net/download/0ad999363244/draw.rar.html
размер 1,43 Мб
пароль: 654
Действитнльно, данная проблема с "неудалением" существует. Замечание передано разработчикам и, надеемся, оно будет испралено в ближайцшей сборке.
О проблемах с печатью разработчикам тоже извесно и они над этим работают.
Что касается сроков выхода новой сборки...мне бы и самому интересно узнать <_>
Авторизация
