Имеем сеть канализации (в частности К2) из труб DN/OD (200х16,5), которая подключается к сущ. сети
Выделяем сеть, заходим в редактор профиля. Задаем отметку крайней правой вершины, т.е. там где подключаемся к сущ. сети (например 164,870). Далее "редактировать участок", выделяю весь участок (от крайней левой до крайней правой вершин), задаю уклон (например -8 пром), выбираю "справа налево" и нажимаю отметка по уклону. Уклон, отметки пересчитываются, НО значение крайней правой вершины поднимается на толщину стенки (в моем случае стало 164,887). Если дальше (прям в этом окошке редактирование участка) меняем уклон (например -9 пром) по прежнему "справа налево", нажимаю отметка по уклону. Опять все пересчитывается, но отметка крайней правой вершины опять приподнимается примерно на толщину стенки (в моем случае стало 164,903) и так далее, можно даже ничего не менять, а просто нажать отметка по уклону и вся сеть приподнимется на толщину стенки
Т.е. при пересчете отметок "справа налево" происходит подъем на толщину стенки.
"слева направо" пересчитывает нормально.
в сети водопровода подобного замечено не было.
Явно какой-то глюк.
  • 3 недели спустя...
В 22.09.2021 в 11:28, mixxail-k@yandex.ru сказал:
Явно какой-то глюк.
Оно ?:
Да оно. На мой взгляд так не должно быть, да и в ранних версиях такого не наблюдал...
