gizmo_zx Posted September 28, 2021 Report Share Posted September 28, 2021 Бодрого дня. Есть возможность отредактировать атрибут (многострочный) у группы выделенных блоков за один раз? Сейчас получается, если выделить несколько одинаковых блоков, и попробовать поправить(изменить) многострочный атрибут, то NC21 перебирает по одному атрибуту. Если выделено 100 блоков - 100 раз откроет редактор и предложит откорректировать. А есть возможность как AC: поправил в одном, остальные поправились автоматом? Блоки одинаковые (копии) , имена атрибутов одинаковые. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 10, 2021 Report Share Posted October 10, 2021 Присоединяюсь, иногда очень этого не хватает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 В 28.09.2021 в 14:59, gizmo_zx сказал: А есть возможность как AC: поправил в одном, остальные поправились автоматом? Если такой возможности нет (а ее, похоже, нет), то она должна быть. Это явный косяк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Если речь идет о редактировании значений многострочных атрибутов и эти значения у группы блоков одинаковы и нужно заменить значение на другое одинаковое, то почему бы не Спойлер или я не понял всю глубину и сложность проблемы? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Не правильно: 36 минут назад, doctorraz сказал: не понял всю глубину и сложность проблемы https://forum.nanocad.ru/uploads/monthly_2021_10/image.png.0ecaf9220dec39eac48305b9a9dfe494.png Авангард Чемпион 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 @MCAD Ротор в футбол с трудом играет))) куда ему до хоккея)))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 42 минуты назад, doctorraz сказал: или я не понял всю глубину и сложность проблемы? Одно из самых замечательных свойств окна свойств (извините за тавтологию) является возможность одновременного редактирования одного из параметров сразу для группы объектов. И именно этот принцип в данном случае нарушен. Почему-то координату заменить можно, какое-либо значение из выпадающего списка - тоже, а вот мтекст почему-то нельзя. И тут не столько дело в наличии костылика (кстати, он может работать не совсем корректно, если например помимо текста еще используется и внутренне форматирование), а в неоднозначности поведения инструмента во вроде бы похожих ситуациях. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Только что, EdwardSt сказал: Одно из самых замечательных свойств окна свойств (извините за тавтологию) является возможность одновременного редактирования одного из параметров сразу для группы объектов. С этим никто и не спорит. Конечно: 1 час назад, EdwardSt сказал: Если такой возможности нет (а ее, похоже, нет), то она должна быть. Это явный косяк. Полностью солидарен :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 (edited) 6 минут назад, EdwardSt сказал: , а вот мтекст почему-то нельзя. в окне свойства оригинал то же не умеет редактировать мтекст с форматированием переносами и прочим, если только не использовать прямой ввод ASCII символов. Сейчас оригинала под рукой нет, но если мне не изменяет память он не дает редактировать мтекст в свойствах. кстати нано21 то же не позволяет, а лишь имитирует этот процесс (в свойствах делаетвид, что редактируется, но не результат не сохраняется((( Edited October 11, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 3 минуты назад, doctorraz сказал: Сейчас оригинала под рукой нет, но если мне не изменяет память он не дает редактировать мтекст в свойствах. Позволяет. Входит в редактор мтекта одного из элементов, а после подтверждения меняет такой-же атрибут и у остальных объектов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 3 минуты назад, doctorraz сказал: в окне свойства оригинал то же не умеет редактировать мтекст с форматированием переносами и прочим, Умеет: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 1 минуту назад, EdwardSt сказал: Входит в редактор мтекта одного из элементов, не одно и то же 12 минут назад, EdwardSt сказал: Одно из самых замечательных свойств окна свойств через редактор жэж, а не прямое редактирование из окна свойств 1 минуту назад, MCAD сказал: Умеет измени чегонить напрямую в окне свойств добавлено через 4 минут 15 минут назад, EdwardSt сказал: если например помимо текста еще используется и внутренне форматирование Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 (edited) 7 минут назад, doctorraz сказал: измени чегонить напрямую в окне свойств Не нужно заводить рака за камень. Редактирование мтекста напрямую в окне свойств не осуществляется потому, что для этой операции предназначен дополнительный инструмент (кнопель справа от значения). Просто окошка свойств для редактирования такого примитива недостаточно. Различие в результате работы этого инструмента: в нано при этом меняется значение только для одного объекта, а в аналоге - для всех выделенных объектов. И это явный косяк нанокада, кстати, довольно легко исправляемый. Edited October 11, 2021 by EdwardSt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 В 11.10.2021 в 15:12, doctorraz сказал: измени чегонить напрямую в окне свойств Не даст в свойствах менять. Только через урезанный редактор mText Эта панель даже не появляется БЫЛ НЕ ПРАВ Смотри Пост: Цитата Переменная ATTIPE отвечает за вид редактора текста атрибута. Краткий - значение 0 (дефолтное), полный - значение 1. Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Только что, EdwardSt сказал: Различие в результате работы этого инструмента: в нано при этом меняется значение только для одного объекта, а в аналоге - для всех выделенных объектов. И это явный косяк нанокада. дык с этим никто и не спорит.. 1 минуту назад, MCAD сказал: Не даст в свойствах менять. естественно а нано дает)) только не меняет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
