Господи.... к нам сегодня пришли и сказали, что покупают нам СПДС. Я не то что неготова, я вообще в ужасе! Ребята, это ваша прога, сделайте что-нибудь, чтобы она работала у нас, а не у вас!
Ну и еще - многострочный текст - при редактировании курсор бывает только в начале текста, а при редактировании он часто нужен где-нибудь в серединке....
А, и еще. СПДС не открывает файлы. Что интересно, даже те, с которыми работала вчера, и которые вчера же сохраняла. Спасибо еще база есть. Поэтому открываем в базе, сохраняем в базе. После этого открываем в СПДС. Работаем. Но до первого закрытия. Дальше все сначала. Это чем-нибудь лечится?
Можно получить пример такого файла? И, пожалуйста, уточните о какой базе Вы говорите.
База у нас нанокад 2, бета 1.
Пример файла могу дать только в том случае, если представители нанокада официально придут к нам на работу. Им дадут. Мне самой не вынести, у нас все отрублено.
Доброго дня.
Вот чем особенно просто исключительно вывел из состояния равновесия ваш продукт, так это случайными, но исключительно постоянными глюками.
Например:
(условия - один и тот же файл в каждом примере)
1. вчера не редактировались шрифты, сегодня редактируюстя
2. Вчера работало перемещение, сегодня не работает.
3. Вчера все печаталось, а сегодня печатает все тонкое жирным, все жирное тонким.
И так во всем. То не работает это, то не работает то. Потом оно передумывает и начинает работать. Потом снова перестает.
Что это??????
без примеров файлов разобраться. конечно, трудно в чем у вас проблема. проверьте файл через меню Файл-Утилиты - проверка или восстановление документа. если ошибка повторяется на многих файлах, опишите последовательность ваших действий пошагово и реакцию программы, лучше со скриншотами. просто указание на ошибку не является достаточным условием для ее анализа и исправления. если, например, что-то не открывается, укажите, какие сообщения идут или какие окна появляются и т.д.
PS наши дилеры из Питера должны быть у вас сегодня.
При записи формулы вычисления корня в любую ячейку, к примеру "=sqrt(16)" получаю "#ОШИБКА"
любое число в скобках приводит к такому результату.
в окне "сообщения"
Error at formula position (16).
Ошибка при пересчете таблицы.
Проверьте у себя.
В службу поддержки отписал, но они молчат.
Не зависит от файла и типа таблицы.
1. NanoCad SPDS 1.0.1042.616
Здравствуйте, npr.
NanoCad SPDS 1.0.1042.616 очень (!) старая сборка, которая могла содержать подобные ошибки. можем порекомендовать воспользоваться бесплатным nanoCAD 2.0 для решения подобных задач. с помощью встроенного построителя выражений теперь гораздо удобнее производить математические расчеты таблиц.
  • 1 год спустя...
В СПДС 3.1 обнаружил непонятный момент. Если "поработать" быстрой обрезкой, затем, другими командами (например, начертить что-то), а затем снова обрезкой и, не завершив ее, выйти по esc, то отменятся все действия между обрезками... и предыдущая обрезка тоже.
При удалении параметрического объекта, расположенного поверх прямой линии (и перекрывающего ее), на линии остается визуальный "разрыв", хотя прямая на самом деле целая удаление объекта 1.JPG
Ни регенерация, ни обновление не меняют отображение.
Если переместить объект с линии, то прямая станет сплошной удаление объекта 2.JPG
Пока писал пост потестировал - линию с с таким "разрывом" можно растянуть или сжать, тогда она становится визуально сплошной
Стандартная деталь.dwg
действительно, есть такой нюанс. Передано разработчикам.
  • 3 месяца спустя...
Новая версия гораздо лучше, но и уже обнаружил косячок - следуя пути "Редактирование -> Массив" или "3D массив", получим свернутую менюшку. Ни растягиваться, ни закрываться крестиком не желает - только esc.
  • 2 месяца спустя...
На сегодняшний день платформа нанокада вышла с версией 3.62. Когда разработчики СПДС обновят у себя ядро?
С недели на неделю - спешим, но все-таки надо потестировать и поработать на выпуском...
Здравствуйте. Я установила nanoCAD СПДС 3.5.1857.1067, сборка 1449 и использую его в демо-режиме.
Все вроде замечательно, но возникла одна проблема. При заполнении таблиц не учитываются единицы измерения. Т.е. в пространстве чертежа заданы единицами измерения - миллиметры, в таблицах из баз данных площадь измеряется в кв.м., но значение, которое получается в результате измерения площади выводится в миллиметрах. Значение площади я получаю следующим образом: Редактирование таблицы /Редактирование ячейки/ "Взять с чертежа"/ Кнопка "Вычислить площадь".
Изменение единиц измерения и масштабов не дает результатов.
Буду благодарна за разъяснение.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5iMwKwpQ9sto4nrNIAd8ri-9AvDc89nljg_6CLg_a5Q?feat=directlink
  • 2 недели спустя...
Если в нанокаде попытаться выделить штриховку, сделанную в автокаде, то вылетает неустранимая ошибка
ELEN, нужен файл...
ELEN, нужен файл...
_http://narod.ru/disk/42524239001.8dfc3d37ba8dbf0f91f7bf4cf28c7d04/strih.dwg.html
  • 1 месяц спустя...
по нанокад спдс, который вышел пару дней назад:
1. Быстрая обрезка - вылетает неустранимая ошибка
2. Несколько раз было (но не каждый раз) при открытии второго окна, нанокад загружается, но не отвечает. Его можно закрыть только через диспетчер задач.
3. При внесении изменений в спдс-таблицу не сразу отображается результат.
Например, после добавления строк, маркеры появляются как-будто строк стало больше, но их самих нет. Регенерация ничего не дает, но если сохранить, то изменения появляются
4. Кнопки “Чистая площадь по внутренней точке” и “Полная площадь по внутренней точке” работают одинаково
5. Нужно посмотреть общую площадь нескольких штриховок, находящихся в одном слое. Выключаю все остальные слои, где тоже есть штриховки. Фильтром выбираю штриховку и область, в которой нужно выделить все штриховки.
Хотелось бы, чтобы выделялись только те элементы, которые находятся в видимом слое, а не все подряд.
Изменено пользователем ELEN
