Ошибка загрузки базы данных
Добрый вечер. В СПДС Стройплощадка 21 при выборе объектов "Стройплощадка" появляется сообщение об ошибке, что базы не найдены. Есть решение данной проблемы или в дистрибутиве базы не предусмотрены?
1 час назад, NYO сказал:
Попробуйте подключиться к базе std, будет работать?
Программа зависает при выборе техники.
добавлено через 0 минут
1 час назад, Volkov сказал:
насколько помню psqlODBC не обязателен
а как себя ведет база для СПДС (nspds21)?
Так же посмотрите ЭТУ тему, там аналогичная проблема.
Базы спдс и механика работают.
добавлено через 2 минуты
После второго запуска программы подбор техники открылся. Спасибо. Подвисает, но лучше так, чем ничего ))
3 часа назад, Ёлка сказал:
По вашему замечанию заведен запрос https://redmine.mcad.ru/issues/13628
Долгая загрузка случается при первом запуске подбора - данные зачитываются в кеш. Остальные запуски должны быть быстрыми, зависит от характеристик ПК.
  • 11 months later...
Здравствуйте, у меня наверное похожая проблема. Также не удаётся открыть базу данных, хотя в вкладке подбор техники имеется список, но не получается никакую технику вынести как чертёж. В файлах для скачивания на сайте нанокад есть базы данных с расширением .mdf, это обязательный файл для работы? если да, то как я могу его внести в модуль стройплощадка? К сожалению в руководстве пользователя не нашел решение. Надеюсь, что понятно описал проблему. Буду благодарен, если поможете!
Edited by Artem_Myagkiy
приложил не тот снимок экрана
2 часа назад, Artem_Myagkiy сказал:
выбрали кран
в раскрывающемся списке выбрали стрелу
нажали ОК
=> Что происходит?
"базы данных с расширением .mdf" - это для эскьюэль, у вас же подключена постгре база.
4 минуты назад, Volkov сказал:
выбрали кран
нажали ОК
=> Что происходит?
"базы данных с расширением .mdf" - это для экьюэль, у вас же подключена постгре база.
после кнопки ОК закрывается окно и ничего не происходит
21 час назад, Artem_Myagkiy сказал:
Не удаётся открыть базу данных, хотя в вкладке подбор техники имеется список, но не получается никакую технику вынести как чертёж.
Задал вопрос разработчику
https://redmine.mcad.ru/issues/16470
Edited by AlexEkimov
а во вкладке (функциональной панели) "База данных" есть техника? Если вставить из базы - вставляется?
25 минут назад, Volkov сказал:
В этой вкладке ничего нет или ничего не находит. Я пробовал переустановить, но результат такой же
а если в настройках указать базу nspds21, или std вкладка "База элементов" наполнится?
Посмотрите ЭТУ тему, там обсуждалось подобное.
1 час назад, MCAD сказал:
Попробуйте руками восстановить базу
Вместо восстановления БД по п.9 скачайте std.backup или вытащите её из вашего дистрибутива.
Хорошо, попробую. Вот только почему то при запуске pgadmin не удается связаться с сервером, почему так может быть?
В 26.10.2022 в 18:22, Artem_Myagkiy сказал:
При нормальной установке ППР, наличии БД ППР никаких проблем быть не должно.
На первом скриншоте видно, что БД не подключена, поэтому не работает вставка техники.
Похоже Вы что-то недоговариваете, т.к. при ни разу неподключенной БД ППР список техники будет пустой!
А так получается, что:
1) сначала подключились к нормальной БД, запустили вставку техники ⇒ заполнился TechCache.xml (имеется техника в диалоге подбора)
2) отключились от БД ППР
3) снова запустили вставку техники ⇒ список заполнился из уже готового TechCache.xml
4) но, т.к. БД нет либо она не от ППР, то вставка и не работает.
4 часа назад, Volkov сказал:
Подскажите на что обратить внимание и я смогу подробнее рассказать. Я пробовал делать как выше писали, менял базу на std, потом возвращал обратно. Можно я что-то лишнее нажал и она теперь не работает. Не знаю уже что с этим делать. Переустановка программы не помогает, может можно установить саму базу?
добавлено через 4 минут
3 минуты назад, Artem_Myagkiy сказал:
Или может удалить все данные от нанокада и пробовать установить заново, тогда же по-идее всё должно установиться?
3 часа назад, Artem_Myagkiy сказал:
тогда и с PostgreSQL то же самое
