Искажение текста при использовании встроенного PDF-принтера
Доброго времени суток!
Наблюдается проблема при формировании pdf файла при использовании встроенного PDF-принтера, часть текста потом нечитаема. При выводе через принтер pdf от Acrobat проблемы нет.
1820102987_Standard.png.d0242c4ce426098cdf65f1fd902f852c.png717448575_.png.23988098e5a77a233cdae5e8d56d61fd.png739869762_pdf.png.4512225b82a9d3ecd13d6b38848e83d5.png
добавлено через 3 минут
Параметры системы:
Windows 10 54-bit
Изменено пользователем Sarmat
При копировании отдельного листа в новый чертеж и попытке печати из него проблема не наблюдается. Но это чертежей несколько и все с большим кол-вом листов. После копирования придется заново добавлять листы и настраивать ВЭ. Хотелось бы более умное и быстрое решение.
49 минут назад, Sarmat сказал:
А проблемный файл можно приложить?
добавлено через 4 минут
1 час назад, Sarmat сказал:
Параметры системы:
Windows 10 54-bit
Это точно? При таком раскладе все возможно (Шутка :lol:).
Файл большой, 67 мб.
Печать в формате pdf проходит нормально. А в чем нюанс? По настройкам оба режима идентичны, но дают разный результат. Встроенный pdf принтер в 21 версии теперь работает некорректно?
PS. С разрядностью ошибся конечно.
В 10.11.2021 в 16:33, Sarmat сказал:
А в чем нюанс?
Необходим пример файла, чтобы иметь представление, покрутить, посмотреть. По описанию:
В 10.11.2021 в 12:50, Sarmat сказал:
Есть вероятность, что что-то не так с файлом. Пробовали воспользоваться утилитами по работе с проблемными файлами Audit, purge и прочее?
Большой файл можете почистить, оставив только проблемную часть.
