Не применяется изменение стиля при редактировании группы элементов Мтекст
Доброго дня подскажите. как для группы элементов Мтекст одномоментно поменять стиль?
Если есть несколько выделенных подобных элементов, то Изменение "Высоты текста" приводит к видимым изменениям, изменения "Стиля" - нет. Приходится проваливаться внутрь каждого элемента Мтекст, выделять внутри него текст и проводить необходимые изменения.
МТекст по определению может содержать внутренне форматирование отдельных фрагментов.
Именно поэтому внешнее редактирование через свойства довольно ограниченно.
И именно поэтому столь востребованы дополнительные утилиты, "вычищающие" это внутреннее форматирование.
Только, если все внутреннее форматирование удалено из МТекста, все изменения в окне свойств (в том числе и для группы выделенных объектов) носят желаемый характер, а изображение текста полностью соответствует отображаемым параметрам, включая и стиль текста.
В вашем случае, по-видимому, необходимо воспользоваться одной из таких утилит.
В 26.11.2021 в 16:47, EdwardSt сказал:
Ниже примеры таких утилит от пользователей форума.
1.BoundMtext
Lisp позволяет изменить ширину и высоту полей MTEXTA под фактический размер самого текста, удобно для тех, кто использует функцию "Скрытие заднего фона"
Lisp умеет так же делать рамку вокруг MTEXTA , и делать заливку MTEXTA. Фон цвета может принимать, как различные цвет (ввод значения "1", по умолчанию применяется заливка фона белого цвета (255)), так по цвету чертежа (ввод значения "Да")
Ссылка на адаптированный под nanoCAD скрипт.
2.StripMtext
Очистка форматирования Mtext. Часто возникает ситуация, когда текстовая составляющая чертежа не имеет единого стиля. Это происходит, например, при копировании текста из чужого чертежа, также бывает, что и свой ранее созданный текст по неизвестным причинам приобретает иное форматирование несмотря на то, что внешне выглядит также, как и при его создании (например, перед содержимым текстового поля появляется код форматирования \pxqc)
3.txt-edit_Nc
Удаляет форматирование для всего файла или выборочно
4 минуты назад, cad@maxsoft.ru сказал:
Ввиду особой востребованности фичи разработчикам бы включить ее в базовый функционал! нанокада!
Эх, мечты, мечты :smoke:
В 11/26/2021 в 3:17 PM, EdwardSt сказал:
MText, by definition, can contain the internal formatting of individual fragments.
This is why external editing via properties is quite limited.
And that is why there is so much demand for additional utilities that "clean up" this internal formatting.
Only if all internal formatting is removed from MText, all changes in the properties window (including for a group of selected objects) are desired, and the text image fully corresponds to the displayed parameters, including the text style.
In your case, it seems that you need to use one of these utilities.
thanks for the awesome information.
