Консультация по "созданию оборудования" для разделов автоматизации.
Здравствуйте.
Прошу подсказать, на каком функционале при проектировании в NanoCAD можно реализовать "оборудование" автоматизации для формирования автоматических отчетов, переключения видов схем. В организации закуплены СПДС, Электро, ОПС.
Пример:
Имеется датчик уровня ДУУ4МА (с вторичным преобразователем БСД4), в части АТХ он участвует в нескольких видах, а именно:
1 в схемах автоматизации
1.1 для упрощенной схемы это буквенно-цифровое обозначение в круге (датчик и вторичка в одном обозначении);
1.2 для развернутой схемы это буквенно-цифровое обозначение в круге в одном месте датчика, а вторичка в другом;
2 схеме питания 24 В;
3 в схеме электрической принципиальной отражено подключение оборудования между собой, к блоку питания, контроллеру;
4 в схеме соединений внешних проводок отражено подключение датчика и способ прокладки с длинами прокладок;
5 Документация на щиты
5.1 таблица соединений;
5.2 таблица подключений;
5.3 таблица подключения трасс;
6 перечень сигналов.
Идея была какая - при разработке проектной документации на этапе прорисовки схемы автоматизации выношу объект 1.1 или 1.2. Далее при разработке рабочей документации копировать объекты, менять вид для 3, 4, через отчеты получать в .doc информацию для 5, 6.
При попытке перенести оборудование в "Объект СПДС" с переключением видов натолкнулся на проблемы
- появляется много "шума", а именно при переключении количества сигналов снимаемых с БСД4 в переменных все-равно остаются лишние, не задействованные сигналы, что при попытке вывода в отчет таблиц/перечней сигналов выводит очень много лишних строк;
- количество строк кода оказалось ограничено - использовалось переключение видов для п.3.
В 02.12.2021 в 17:36, Tatar сказал:
На сколько я понял, вы сделали оборудование с помощью функционала СПДС. Правильно?
В 02.12.2021 в 20:36, Tatar сказал:
Где, тогда, строк не хватило? В uniDialog?
Нет - используется форма для выбора параметров и из первичного отображения.
При редактировании вида как текст - менял отображение схем № 3 создав "группы" внутри кода вида. Их скрытием/показом предполагал менять отображение прибора на схемах электрических.
13 часов назад, Tatar сказал:
Можно попробовать использовать DrawReference
xRef samples.zip
Спасибо. Попробую переключать так (сейчас на больничном, доступа к раб.месту нет).
Можно ли как-то скрывать переменные в скриптах в зависимости от выбранного исполнения?
В зависимости от целей используются от одного до трех (4 ни разу не требовался, но вдруг) токовых выходов + изредка используются "ключи".
Сейчас в отчеты из объекта выгружаются все "сигналы" - из-за этого очень много "мусора" остается.
50 минут назад, Tatar сказал:
В свойствах нельзя. Контролы на форме можно
Поправляйтесь!
19 минут назад, Tatar сказал:
Может быть можно маркерами залезть в объект?
Не совсем понял вопрос?
Если речь,  про управление параметрами через маркер, то можно так:
Варианты "Добавить свойство с объекта"
А как "Залезть"  я не знаю :-(
Как вариант в отчете проверять подключен ли этот вывод объекта (по исполнению) и если нет, скрывать эти строки.. если уж совсем в лоб
21 минуту назад, doctorraz сказал:
Спасибо. Нужно будет поэкспериментировать с тем, что можно вытащить в отчет после переключений DrawReference.
Edited by Tatar
Поблагодарил автора
48 минут назад, Tatar сказал:
Так строки , это было про отчёт?
там и выбирайте нужные параметры, в зависимости от исполнения.
В 07.12.2021 в 10:41, Tatar сказал:
Я кажется понял, что вы хотите. У Вас для разных  Цепей  параметры должны называться одинаково, но иметь разные индексы [ii]  ?
Посмотрите пример @dromandon  "Отрисовка пирога пола"
В принципе, можно также передавать параметры на "дочерние объекты".
Цитата
Я кажется понял, что вы хотите. У Вас для разных  Цепей  параметры должны называться одинаково, но иметь разные индексы ?
Да, как правило берем позицию прибора и добавляем индекс на каждый провод - получаем маркировку.
Не понятно как это работает, но очень интересно! И похоже на то что нужно ^_^Переслал пример на работу - будем посмотреть...
Благодарю!
  • 1 month later...
Да, то что нужно! Благодарю.
Появился еще один вопрос - можно ли задавать в объектах тексту сжатие или ширину вписывания?
