Компьютер выключился на пару секунд (не корректно) и больше НЭ этот проект не открывает
Здравствуйте.
Компьютер выключился не корректно при открытом проекте в Автокаде и Нанокад Электро и после этого обе программы не открывают эти чертежи: "чертеж поврежден".
Как мне решить эту проблему?
Или я из-за этого пустяка потерял проект накануне сдачи?(
Пробовал некоторые способы, что нашел в инете - пока никак.
https://disk.yandex.ru/d/l36fhgYBS1Y_5A
п.с. Пояснение про открытие в обеих программах:
в автокаде были открыты уже взорванные в НЭ чертежи (70% проекта делаю в НЭ, а к сдаче проект готовлю в Автокаде), в НЭ - которые были в работе и никак 2 программы не мешали друг другу.
Edited by Ахмед
Дополнение
2 часа назад, Lion2032 сказал:
При открытии проекта NE  создает копию в папке backup
Я смотрел. Там тоже фигня какая-то случилась.
Почти 3 месяца работы коту под хвост накануне сдачи проекта, когда времени почти и не осталось.
Я привык к тому, что программа по 10 раз вылетает, когда ей вздумается, или когда пытаюсь использовать УГО , которые отсюда скачал или свои...но сегодня она подвела меня совсем жестко. Очень и очень разочарован.
Сырая, глючная, потерял к ней все доверие...не представляю, как в ней работать дальше.
13 минут назад, Lion2032 сказал:
Стучитесь в скайп. Попробуем порешать...
У меня пальцы устали крутить этих слоников и собачек, пытаясь зарегиться в этом Скайпе (
6 часов назад, Ахмед сказал:
Здравствуйте.
По ссылке ничего нет. Вышлите всю папку с проектом - посмотрю, чего там приключилось и чего можно попытаться сделать.
добавлено через 3 минут
3 часа назад, Ахмед сказал:
Как могла приключиться "какая-то фигня" с файлами, которые не были открыты ни в одной программе, при некорректном завершении сеанса Windows?
Ответ: ничего. Разве что у вас жесткий диск посыпался. Но тут, сами понимаете, программа не причем.
8 часов назад, Ахмед сказал:
когда ей вздумается
Ну тут всё далеко не так, Nanocad ни разу не «вылетал» просто так, даже на тех файлах которые подвешивали Autocad. Причин у случившегося может быть много, но у того, что это происходит часто, только одна, это отсутствие внимания к условиям при которых это происходит, уж при числе повторяющихся эпизодов более 3 можно и отследить причину.
17 часов назад, Электрик сказал:
Жесткий живой. Все работает, кроме именно этих файлов DWG. Я оттуда более раннюю спецификацию вытащил. И сейчас я работаю именно на этом жестком диске. Или я неправильно понимаю формулировку-"посыпался жесткий диск"...
Кстати, этот тот самый проект, который Вы ранее помогли мне оживить, если помните.
Edited by Ахмед
11 часов назад, Walkmax сказал:
Ну отследил и чем это мне поможет?)
Как пример: скачал я отсюда УГО, созданные местными сторожилами, которые выглядят как оборудование. Для наглядности и красоты в проекте как бы. Так вот, ставлю УГО гладильной доски, выбираю для него из ТО оборудование, далее-щелчок правой кнопкой мыши-выбираю "маркировка" объекта-попытка поставить эту выноску и все...программа зависла. Ты хоть час жди-бесполезно. Вторая попытка-тоже самое.
Программа зависает в любой момент: даже попытка выделить и "перетащить" УГО-зависает. Или вылетает.
Я привык уже.
Может потому, что старая версия у меня-8.5?
А так да, я не особо разбираюсь в программах, да и времени нет, иначе не купил бы НЭ в надежде, что она как раз и избавит меня от необходимости изучать глубже Автокад с полями и прочими VBA, пытаясь ускорить мою работу, частично автоматизировать.
добавлено через 9 минут
https://disk.yandex.ru/d/zkcsOotcExZgJA
"какая-то фигня"-там случилась и жесткий тут ни причем. Спросите Lion2032-он вчера смотрел сам удаленно.
Я просто работал в рабочем файле как и работал все эти несколько лет.
Работающий комп вырубился из-за света, потом включил- все программы закрыты-открываю все заново-все работает, кроме именно этого файла.
Читая всякое в интернетах, подумал, что, может в эту самую секунду, программа проводила автосохранение или что-то в этом духе, когда нельзя питание прерывать. Не знаю.
Уважаемый Электрик, я Вам в личку написал и доступ на Яндекс диск указал.
Если будет время, посмотрите, вдруг удастся что-то сделать.
Александр (Lion2032) потратил много своего времени вчера, за что ему громадное спасибо, но в силу сист. ограничений на своем рабочем месте у него не получилось удаленно покопаться в моем компе через тим вивер.
Edited by Ахмед
55 минут назад, Ахмед сказал:
Вы выложили 15гиг, нельзя ли сократить размер?
1 минуту назад, Lion2032 сказал:
Нельзя, потому что файлы испорчены и нужно попытаться восстановить из бекапа
качаю, чем (Слово удалено системой) не шутит, может что и получится...
  • Thanks 1
хм, а что-то не понял, а что сделать то нужно? Проект нормально открылся, ЭТМ тоже, все планы открылись... никаких надписей "чертеж поврежден" и прочего не наблюдается, может я что-то не понял?
Edited by Andrey_ka
  • Thanks 1
12 минут назад, Andrey_ka сказал:
  План 1-го (Показать контент)
Нужно, чтобы он и у меня открылся)
Но Вы могли бы мне помочь: вытащить спецификации и однолинейные схемы щитов и ВРУ и одного любого щита гостиничного номера (их много и один типовой достаточен)...проект не закончен, щиты в промежуточном состоянии, но и они мне сгодились бы.
Если время есть, конечно
8 минут назад, Ахмед сказал:
однолинейные схемы - это очень индивидуально, я открывал в 21-й версии, скачайте демку (она месяц работает), установите и попробуйте открыть... я удалил все бэкапы, получилось всего 65мб...
PS Если не получится, напишите схемы каких щитов вам нужны... их там куча, я постараюсь помочь
Edited by Andrey_ka
  • Thanks 1
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Спасибо Вам за отклик.
Lion2032 помог мне с этим, за что ему моя бесконечная благодарность.
Правда пришлось ему много времени потратить на это, но мне это очень помогло.
И все-таки, Электрик был прав в своем предположении.
Проблема выяснилась: рабочий жесткий диск, как изначально и предположил ув. Электрик, исподтишка вредил мне. К несчастью для меня, он не расшифровал мне почему его подозрения пали на диск, и одновременно я не мог это выяснить, поскольку почти неделю оставлял комп в "спящем режиме" на ночь из-за чего не выявлялась проблема.
Оказывается, диск перестал записывать сохранения. Он работает без видимых сбоев, но абсолютно ничего не записывает. Дело не программах, даже закинув на этот диск какую-нибудь вещицу (пустую папку, Word, без разницы), перезагрузив комп я их не обнаруживаю...целые сутки искал вирусы (оставлял на ночь даже), читал форумы, ругался на автокад и нанокад в начале...много сил ушло и нервов ушло, прежде, чем такой чайник, даже самовар я бы сказал, как я понял в чем дело.
Наверное, не могло мне прийти в голову, что мощный комп с отдельными хвалеными SSD дисками на все случаи жизни, которому нет и одного года, мог глючить.
Возможно, кому-нибудь пригодится эта инфа. Симптомы были такие: все работает, но аварийное завершение (а потом выяснилось, что и при корректном завершении)- и после этого при попытке открыть проект в НЭ и через менеджер проекта и просто DWG файлы моего проекта, и попытка открыть Автокадом выскакивала надпись: "файл чертежа поврежден" и все тут.
Александр (Lion2032), сейчас я работаю спокойно в своем нанокадовском проекте как ни в чем не бывало)). Мне неловко из-за потраченных Вами двух часов, но так получилось).
Проект (как и все важное) я перетащил на другой SSD, который был отведен под игры, и теперь работаю на нем.
Спасибо и Аndrey_ka и Электрику за то, что откликнулись.
Edited by Ахмед
  • Like 4
В 21.12.2021 в 10:24, Ахмед сказал:
@Ахмед, дополнительно рекомендую настроить синхронизацию с Яндекс-диском. При вылете SSD, Вы спокойно перейдете на другой комп (предварительно синхронизировавшись).
Перед синхронизацией прочитайте про работу на нескольких компах.
Edited by Lion2032
  • Thanks 1
20 часов назад, Lion2032 сказал:
Так и сделаю. Так надежнее будет
В 23.12.2021 в 13:26, Ахмед сказал:
Я ранее работал онлайн с яндекс-диском несколько лет. Проблем вроде не было. Потом переехал в другой офис и возникла проблема - при работе онлайн создавались копии файлов с маркировкой *(1), *(2) и т.д. Возможно, не хватало скорости для корректной синхронизации. Проблема была в том, что "Электро" могла подхватить любую из копий файлов. Т.е. в работу могла уйти недоделанная версия. В принципе, я так про неё и узнал - получил по шапке за недоделанный проект.
Тут на форуме написал, мне подсказали - работать нужно с выключенной синхронизацией. И потом включать, в конце рабочего дня, например. Или в обед. Для продолжения работы снова выключать. Так и делал. Спасло как то - винда упала - потерял по сути только день на переустановку и апдейт (всё лицензионное) и синхронизацию с предыдущего дня.
Для текущих проектов хватало бесплатного Я-диска, вроде около 70 Гб. Но и платный недорого стоит.
Ну и не обязательно Я-диск, наверно можно и маил облако и OneDrive  и т.д. Не будем заниматься рекламой и никому не скажем что это самый простой и дешевый вариант на данный момент :)
