Попов Артём Posted February 16, 2022 Report Share Posted February 16, 2022 Всем здравствуйте! используя ОКЛ "ПожТехКабеля" столкнулся с такими вопросами: 1. Как в базе данных, в разделе "Конфигурации КНС" создать новую конфигурацию? Не путать с "Добавлением элемента" на существующих конфигурациях. 2. Как в новой конфигурации создать КНС - "открытый кабель на тросе". У "ПожТехКабеля" есть такая конфигурация, но в базе её нет. Как правильно её создать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 16, 2022 Report Share Posted February 16, 2022 1. Посмотрите вот это видео, в нем рассматриваются все конфигурации. Примерно с 13:00 как создаются конфигурации. Примерно с 1:27:00 и ответ на второй вопрос. 2. Т.к. отдельную конфигурацию открытой прокладки кабеля создать нельзя, на данный момент, то рекомендую конфигурацию на тросе создавать в конфигурации трасс труб. В таблице "Трубы" создаете элемент Трос, для учета длины троса в спецификации. В таблице Конфигурации трасс труб создаете конфигурацию, например, Тросовый подвес, и в нее добавляете Трос из таблицы Трубы. Далее стандартно, добавляете элементы крепления кабеля к тросу. На концах трассы троса установите УГО элементов крепления лотка, они ни к чему не обяжут, но в них можно указать материалы для крепления троса. Получим примерно следующее в спецификации, длину троса и по два элемента крепления (соединитель и крюк, добавлял для примера) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
