Армирование по площади
Как при выводе на лист ввести обозначение армирование по площади, чтобы не отображался каждый стержень из модели, а показывался один с номером позиции и шагом? Если через встроенные функции этого не возможно добиться, то возможно ли это сделать через параметрический объект?
image.png.eec48b202fdcfa0b1941d77eb0ba8052.pngimage.png.163125a77b34d33eafc8e1f455f429d7.pngХочется вот так
Создать параметрический объект с параметром видимости, и перед выводом чертежей отключать все стержни диапазона кроме одного и уже к нему делать выноску
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Схематичное и детальное армирование - в BIM технологиях весьма сложно провести грань где одно, а где другое... При схематичном армировании хочется поставить один стержень и в выноске описать его поведение. Но как это должно потом попасть в спецификации? По формулам?..
Вы приводите пример с прямоугольным участком. А если он сложной формы (скругления, трапеции и т.д.) - как там схематично армировать? Получается, что надо сначала создавать полилинией контур сложный и только потом указывать продольный стержень и поперечный... Учитывая, что надо в первую очередь в BIM надо отображать объемную модель, а потом уже документацию, возникает вопрос как верно отображать схематичное армирование по произвольному контуру в объеме...
Есть ответы на такие вопросы? Если да, то сможем рассказать как сделать в nanoCAD BIM Конструкции ;-)
если участок армирования сложный, то в спецификацию он должен уйти как погонажная арматура, если прямоугольный то можно и по позициям разложить
добавлено через 4 минут
в любом случае у созданного объекта армирования должен быть выбор по типу специфицирования: погонажная арматура и отдельными стержнями
21 час назад, Alex_pl сказал:
Вопрос же не в том, как в спецификацию уйдет - и сейчас можно настроить, чтобы в спецификацию ушла погонажная арматура. Вопрос в скорости раскладки и оформлении документов - при схематичном армировании указываем принцип распределение и примерных расход, при детальном армировании - точная раскладка и точный расчет расхода арматуры. Концепция BIM подразумевает точную раскладку. Но если мы придумаем как удобно делать схематичное армирование в 3D, то можно реализовать )
45 минут назад, dows сказал:
А предложенный вариант в чем-то замедляет выполнение схематичного армирования?
предложенный вариант - это какой? в 3D отрисовать контур (4 клика минимум, но если еще надо рабочую плоскость определить, то больше), поставить положение стержня (+2 клика - точка и направление), направления расположения (минимум +2 клика на гранях, перпендикулярных стержню) и в 2D выноске написать характеристики распределения (текст + 1 клик для положения выноски)? И как 2D выноска с 3D моделью соотносится?
Ну, лично на мой взгляд, если бы в профиле генерации проекций при замене 3D объекта на УГО, можно было бы передавать в УГО параметры исходного 3D объекта, то приведенная топикстартером задача решалась бы довольно функционально и просто. Ну, с тем у учетом, что там конструктивная сборка, а не отдельные стержни, если отдельные, то сначала надо объединить в конструктивную сборку.
Если произвольный контур, то сложнее... Но в целом, если бы в параметрах генерации проекции в УГО можно было передать в том числе координаты точек контура армирования в модели, то задача бы решалась, но для контуров без кривых.
Нужно теперь определить будет ли использоваться существующая геометрия теперь отдельные стержни и сборка на их основе или необходимо создать отдельный объект с необходимым набором параметров
  • 1 month later...
В 15.03.2022 в 15:27, DaniilG сказал:
