Отсутствие доступа к библиотекам СПДС
Нет возможности сохранять шаблоны, маркеры, в СПДС, нет окон проемов, не могу сохранять блоки в библиотеках, только в самом чертеже, устанавливал ни я, и возможности сделать это самому нету, может кто подскажет как решить вопрос?
Вы должны быть или администратором или редактором базы - назначается админом через список пользователей
добавлено через 1 минуту
Это через утилиту конфигурации базы СПДС
Ну те получается что проблема в том что не стоит галочка? и еще вопрос как обратится к этому меню, чтобы программисты оперативнее решили вопрос
2 часа назад, Boroda888 сказал:
для того, что бы добавлять и редактировать свои объекты в сетевой базе, админ или редактор не нужны
для локальной базы они не нужны вовсе
к сожалению ТС не озвучил версию нано, как вариант проблемы с подключением к Postgresql (например UserName кирилицей)
для начала посмотреть, что прописано  в СПДС->настройки
Проблема в том что при попытке изменить на локальную, у меня нет файла с нужным расширением, поэтому я могу предположить что при установке допустили какую то ошибку, или мне достаточно файл с тем же расширением скачать?
добавлено через 2 минуты
32 минуты назад, Proetir сказал:
в поставке нано22 база SQL не идет, только postgresql
34 минуты назад, Proetir сказал:
как вариант не поставили postgresql или он криво встал
или
38 минут назад, doctorraz сказал:
UserName кирилицей
СПДС-Объекты из базы-управление вкладками -База элементов
есть объекты?
Нет, ну ведь а папке куда путь идет там и нет базы, значит и файлов не будет, в итоге эту проблему можно решить только переуставновкой и установкой postgresql? image.png.79fbbf29a5f8f32d2e6597ee3008a7bf.png
21 минуту назад, Proetir сказал:
а он ставился?
имеется? c:\Program Files\PostgreSQL
18 часов назад, Proetir сказал:
Не совсем понял, о каком файле Вы говорите.
Вам нужно в качестве источника указать:
Этот источник у меня и указан изначально, туда я не могу ничего сохранять потому что этой базы нет, я писал об этом выше,видимо нет этой программы postgresql, поэтому ничего не могу сделать.
@MCAD походу одмин при установке снял галочку с постгресс(((
  • Thanks 1
1 image.png.380569e48a4af0f90865af5e96e35d5f.pngНеобходимо проверить наличие прав суперюзера  для mclogin (в моем случае прав не хватало)
добавлено через 8 минут
2 Должно быть исправлено, но может быть такое при установке наны под аккаунтом пользователя по ПКМ "Запуск от имени администратора":
после установки до 1-го запуска появляются 3 БД: ncad_2x_0, nmcs2x и nspds2x.
После запуска nanoCADx64 nmcs2x и nspds2x копируются/переименовываются в nmcs2x_prev и nspds2x_prev,
а nmcs2x и nspds2x опустошаются, но не удаляются.
В  этом случае надо подключать nmcs2x_prev и nspds2x_prev
