genagayduk Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 (edited) Доброго времени суток. Возможно не в ту ветку, если это так прошу перенести. В модуле топоплан у меня не получается построить полилинию. По координатам из файла. Открываю файл через импорт геоточек, настраиваю разделители. Спойлер Нажимаю ок. (в объектах чертежа перепробовал разные настройки) Слой создается но полилинии на модели нет. Вопрос в следующем, реализована ли программно или скриптом, импорт и вставка в виде полилинии, координат из текстового файла или из таблицы эксель. За пределами модуля "Топоплан"? Координаты: яч.txt Edited March 22, 2022 by genagayduk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitBor Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 В чем проблема ? чуток разделители в текстовике подправить ? Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
genagayduk Posted March 23, 2022 Author Report Share Posted March 23, 2022 19 часов назад, VitBor сказал: В чем проблема ? чуток разделители в текстовике подправить ? тык (Скрыть контент) Да, данный способ работает, но вопрос был несколько в другом. Почему модуль "топоплан", через импорт геоточек не делает тоже самое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitBor Posted March 23, 2022 Report Share Posted March 23, 2022 48 минут назад, genagayduk сказал: Почему модуль "топоплан", через импорт геоточек не делает тоже самое. Любопытно, в какой области производства, проектирования или изысканий этот модуль востребован ? Для топографии ?_( рассмешили ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ant-danger Posted April 11, 2022 Report Share Posted April 11, 2022 Здравствуйте, подскажите при импорте точек можно как то настроить их размер, чтобы на плане отображалось в читаемом виде? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitBor Posted April 11, 2022 Report Share Posted April 11, 2022 2 часа назад, ant-danger сказал: Здравствуйте, подскажите при импорте точек можно как то настроить их размер, чтобы на плане отображалось в читаемом виде? Не понятно, что имеется в виду - примитивы или геоточки ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ant-danger Posted April 12, 2022 Report Share Posted April 12, 2022 Размер подписей к этим точкам. При импорте постоянно выкидывает с разным размером. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван37 Posted June 7, 2022 Report Share Posted June 7, 2022 Здравствуйте. Возможно вопрос уже звучал в других ветках, но я не смог найти. Как осуществить импорт точек в формате .txt (имя точки, север, восток, высота) в Nanokad v 5.1 Я так понял нужен какой-то скрипт или лисп. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitBor Posted yesterday at 03:37 AM Report Share Posted yesterday at 03:37 AM В 22.03.2022 в 12:17, genagayduk сказал: В модуле топоплан у меня не получается построить полилинию. по "известным )" причинам, руки дошли до топоплана. Искренне извиняюсь, ларчик был прост Спойлер Общие впечатления от "Топоплана" хорошие, надеюсь на дальнейшую его заточку и развитие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
