dim0 Posted March 31, 2022 Report Share Posted March 31, 2022 Установку WineHQ можно производить по нижеприведенной инструкции или с помощью скрипта install_wine.sh Запуск скрипта из терминала: sh install_wine.sh Запускаем терминал и выполняем инструкцию по шагам: 1. Обновим репозитарий sudo apt update 2. Если ваша система 64-битная, добавим поддержку 32х битной архитектуры sudo dpkg --add-architecture i386 3. Загрузим и добавим ключ репозитория: wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key sudo apt-key add winehq.key 4. Добавим репозиторий: sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ impish main' 5. Обновим пакеты sudo apt-get update 6. Установим WineHQ версии staging sudo apt install --install-recommends winehq-staging 7. Информация о установленной версии wine wine --version Если необходимо, для детальной конфигурации wine, используем winecfg 8. Установим winetricks wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks chmod +x winetricks sudo apt install winetricks Если winetricks был установлен ранее, рекомендовано обновить: sudo winetricks --self-update Для корректной установки программной платформы NanoCAD необходимо дополнительно установить: 9. Установка фреймворка .NET 4.8 winetricks dotnet48 10. Установим библиотеку d3dcompiler_47 winetricks d3dcompiler_47 11. Установка рантайма Visual Studio 2019 winetricks vcrun2019 После выполнения скрипта или вышеприведенной инструкции, по состоянию на 31.03.2022, будет установлена версия wine 7.5 staging. install_wine.sh 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
