Установка nanoCAD 22.0(64bit) на Astra Linux Smolensk 1.7.x(64bit)
1. Установка пакетов wine 7.3 и winetricks:
Cкачиваем пакеты:
Запускаем терминал fly и выполняем команды:
1.1 Переходим в папку «Загрузки»
cd ~/Загрузки
1.2. Устанавливаем ia32-libs и ca-certificates:
sudo apt install ia32-libs
sudo apt install ca-certificates
ВНИМАНИЕ: для ОС Astra Linux 1.7.1 требуется скачать и установить пакет ia32-libs поверх старого:
sudo apt install libc6-i386
sudo dpkg -i ia32-libs_20220208+1.7se_amd64.deb
1.3. Установим wine:
sudo dpkg -i wine-7.3_astra.deb
1.4. Установим cabextract и libmspack0 для корректной работы winetricks:
sudo dpkg -i libmspack0*.deb
sudo dpkg -i cabextract*.deb
1.5. Скачаем winetricks, сделаем его исполняемым и переместим в /usr/bin :
wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
chmod +x winetricks
sudo mv -f winetricks /usr/bin
ВНИМАНИЕ: wine устанавливается в каталог /opt/wine-7.3/bin и не перечисляется в переменной среды PATH.
Запуск wine необходимо производить с указанием полного пути: /opt/wine-7.3/bin/wine
Или добавить путь в переменных окружения PATH панели управления, например:
2. Установка NanoCAD
Установим NanoCAD в отдельный префикс.
Использование отдельного префикса позволяет избежать влияние других программ и их настроек префикса на запуск друг друга, таким образом осуществляется - изоляция сред запуска.
Выполняем команды в терминале fly:
2.1. Переходим в папку «Загрузки»:
cd ~/Загрузки
2.2. Установим переменную среды окружения (назовем новый префикс - wine-ncad22x64):
export WINEPREFIX=~/.wine-ncad22x64
по умолчанию, переменная WINEPREFIX установлена как ~/.wine
ВНИМАНИЕ:  при первом запуске wine запросит установку wine Gecko - установим, а wine Mono - устанавливать не будем.
2.3. Подготовим префикс:
export WINE=/opt/wine-7.3/bin/wine
export WINEARCH=win64
Для удобства, можно создать переменную WINE и назначить ей значение в переменных окружения панели управления, как на изображении в п.1.5
2.4 Установим фреймворк NET, сначала будет установлен NET Framework 4.0 потом 4.8.
winetricks dotnet48
2.5 Установим рантайм Visual C 2019
winetricks vcrun2019
2.6 Для корректности отображения шрифтов, установим шрифты и настроим windows api:
winetricks corefonts
winetricks win10
2.7 Установка библиотеки расширений для OpenGL
sudo apt install libosmesa6
2.8 Загрузим и установим NanoCAD 22:
$WINE NC22*.exe
ВНИМАНИЕ: При установке компонентов NanoCAD убрать флажки с PostgreSQL.
Настроить NanoCAD, добавив в регистр необходимые данные, загрузить файл wine_nano220x64.reg
Выполнить:
cd ~/Загрузки
wine regedit wine_nano220x64.reg
2.9 Для запуска NanoCAD с помощью ярлыка на рабочем столе, необходимо его модифицировать:
Для видеокарт «Nvidia»:
cd ~/Desktop
sed -i 's/env\ /\/bin\/bash -c\ "env\ /' nanoCAD\ x64\ 22.0.desktop
sed -i 's/.exe/.exe"/' nanoCAD\ x64\ 22.0.desktop
rm -f nanoCAD\ x64\ 22.0.lnk
Для остальных видеокарт:
cd ~/Desktop
sed -i 's/\/opt/env MESA_GL_VERSION_OVERRIDE="3.1" export MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE="330" \/opt/' nanoCAD\ x64\ 22.0.desktop
3. Удаление NanoCAD, пакетов wine 7.3 и winetricks:
Для корректного удаления NanoCAD, пакетов wine 7.3 и winetricks, выполняем в терминале:
3.1. Удаляем весь префикс с установленным NanoCAD:
rm -fR ~/.wine-ncad22x64
3.2. Удаляем wine и winetricks:
sudo dpkg -r wine-7.3
sudo dpkg -r winetricks
3.3 Удаляем ярлык запуска NanoCAD на рабочем столе:
rm -f ~/Desktop/nanoCAD\ x64\ 22.0.desktop
Edited by dim0
уточнение инструкции в части использования d3dcompiler_47.dll
  • Thanks 1
