Как открыть проект сделанный в нанокад электро 22, в нанокад электро 20
Добрый день! Работала на ноутбуке в нанокад электро 2022, теперь на моем компьютере не открывается, так как установлена версия 2020 года, как мне сохранить проект в более ранней версии?
Ноутбук-то остался? Если да, то:
- почитать справку по нанокад электро 22 на предмет вариантов экспорта в нанокад электро 20
Вар.1
- экспортировать dwg в формат, совместимый с нанокад электро 20 без/с разбиением/ преобразованиием объектов электро в простые примитивы
Вар.2
 - установить соответствующие значения переменных на случай, если объекты электро не распознаются после конвертации
   PROXYGRAPHICS управляет сохранением прокси-объектов в чертеже (установить =1 в нанокад 22 и 20)
   PROXYSHOW управляет отображением прокси-объектов в чертеже (установить =1 в нанокад 22 и 20).
- экспортировать dwg в формат, совместимый с нанокад электро 20 (будет содержать прокси-графику вместо объектов электро)
2 часа назад, lidia.antipina.ru сказал:
Навскидку в справке не нашел. Но из описанных вами вариантов становится понятно, что речи о СОХРАНЕНИИ проекта для возможности считывания в более ранней версии не идет, а именно это хотелось автору ветки.
Сохранение файлов dwg, манипуляции с прокси - это все только визуализация, но не проект.
Проект возможно считать только, если не изменился формат файла проекта (кажись, это *.csw), или если есть специальные функции/конвертеры между версиями.
Отдельная тема - подключение обновленных баз, возможно, с необходимостью конвертации, если изменился формат БД.
20 часов назад, Kutarba_O сказал:
В данном случае наиболее рациональным является вариант с дополнительной установкой версии 22 параллельно с 20.
Поддержка проектов других версий (что старших, что младших) в вертикальных приложениях реализуется далеко не всегда,.
Кстати, не только в линейке нанокад, но и  помпезного Autodesk.
Если же речь идет только об открытии чертежей для печати и дополнительной обработки, то можно воспользоваться советом выше.
Но профильные ветки форума все же стоит читать. Чтобы не плодить вопросы
 Практически первым пунктом.
  • Like 4
