dim0 Posted April 13, 2022 Report Share Posted April 13, 2022 (edited) 1. Установка wine (установка с правами суперпользователя) 1.1. Установка осуществляется из системного репозитария. Запускаем "Управление пакетами - dnfdragora", в поиске ищем последнюю версию wine (по состоянию на 15.11.2022 - wine 7.16) и устанавливаем. Примечание: также, как альтернативный вариант, вы можете воспользоваться инструкциями разработчиков РЕДОС по установке пакета wine. 1.2 Установим winetricks: dnf install winetricks 1.3 Рекомендовано установить менеджер окон metacity: dconf write /org/mate/desktop/session/required-components/windowmanager "'metacity'" 1.4 Перезагрузим операционную систему. 2. Подготовка среды (установка с правами пользователя) 2.1 Создадим префикс - /.wine-ncad22 и установку будем производить в него: export WINEPREFIX=~/.wine-ncad22 2.2 Установим фреймворк NET, сначала будет установлен NET Framework 4.0 потом 4.8. winetricks --force -q dotnet48 2.3 Установим рантайм Visual Studio 2019 winetricks vcrun2019 2.4 Установим библиотеку d3dcompiler_47.dll: winetricks d3dcompiler_47 Примечание: вы можете использовать простой скрипт для полуавтоматической установки 3. Установка NanoCAD 22 3.1 Загрузим установщик nanoCAD 22.0(64bit) в директорию "Загрузки" 3.2 Запустим установку nanoCAD: wine NC22*.exe Будет осуществляться установка платформы NanoCAD 22. Модули СПДС и Механика не устанавливаем, компонент PostgreSQL 12 не нужен, отключаем его в диалоге выборочной установки. 3.3 Применим reg-файл wine regedit wine_nano220x64.reg 3.4 Запуск осуществляется с ярлыка на рабочем столе. 3.5 В настройках nanoCAD (команда OPTIONS) нужно проверить режим графической подсистемы, должно быть OpenGL. Команда OPTIONS ->"Графическая подсистема" -> "Режим" -> OpenGL. 4. Дополнительные настройки для графического процессора NVIDIA Данный пункт содержит настройки, которые следует применить если используется видеокарты NVIDIA, для AMD данный пункт следует пропустить. Рекомендация: предпочтительно использовать инструкцию по установке от разработчиков ОС. Установка драйвера Nvidia в РЕД ОС 7.3 export WINEPREFIX=~/.wine-ncad22 winetricks dxvk d3dx10_43 Будем использовать DXVK, иначе некоторые диалоги не будут корректно отображаться. Выполним в терминале: Устанавливаем vulkansdk: winetricks vulkansdk Устанавливаем проприетарные драйвера с Vulkan: sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia akmod-nvidia vulkan vulkan-tools Скачиваем с официального сайта nVidia драйвера. Далее ставим библиотеки для компиляции и установки драйвера: sudo dnf groupinstall "Development Tools"" sudo dnf install elfutils-libelf-devel libglvnd-devel Проверяем значение параметра nouveau.modeset в grub, оно должно быть 0 sudo grub2-editenv - list Перезагрузим систему. Для установки драйвера сервер Xorg не должен работать, поэтому переключимся в текстовый режим: sudo systemctl isolate multi-user.target Устанавливаем драйвер: cd ~/Загрузки sudo bash «Название файла драйвера» (например: sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-460.84.run) Соглашаемся на установку 32-битных библиотек, на перезапись libglvnd и на автоматическое обновление конфигурации X, после чего еще раз перезагружаем систему. inst_wine_redos.sh Edited December 8, 2022 by dim0 работа над ошибками( 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
