Добрый день! Начал изучать нано скс. Некоторые вопросы по форуму не проходят, и, я подозреваю, что они элементарные, но сам справиться пока не могу.
Не могу понять, как трассируется кабель. По первому этажу есть соединение между патчпанелью в шкафу и розеткой, кабель в гофре показывается. А как сделать если шкаф на первом этаже, а часть розеток на втором? Учитывая, что этажи разбиты на два разных dwg-шника, как связать их физически, чтобы кабели трассировались и в трассах отображались? Спасибо!
Edited by Shamray490
В 08.05.2022 в 20:52, Shamray490 сказал:
Добрый день! Вам нужно установить межэтажный переход (ссылка как это сделать https://youtu.be/ECiIbzPSVgg?t=4849) и соединить его с кабельными трассами.
Розетки со второго этажа подключаете аналогично через ЭТМ (как это сделать приведено по ссылке выше) или мастер подключения (выбираете шкаф на первом этаже, открываете мастер подключений, закрываете мастер подключений, переходите на другой план и пока ничего там не выбрали снова запускаете мастер подключений, там будет отображаться последнее используемое устройство)
Если только изучаете еще рекомендую посмотреть вот это видео: https://youtu.be/5-C8z9d_QWU
Дополнительно по ссылке C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 22.0\Help найдете инструкцию "Быстрый старт", которая также поможет освоить основные инструменты программы
Не сразу, но получилось. Большое спасибо!
Скажите, а можно как-нибудь сделать, что УГО не магнитились к стенкам помещения ?
44 минуты назад, Shamray490 сказал:
не совсем понял что имеется в виду, но скорее всего дело в привязке платформы nanoCAD
1 минуту назад, Александр Антонов сказал:
Когда я вставлю УГО рабочего места (треугольник), он встает с поворотом к ближайшей стенке. Можно отключить как-нибудь эту функцию? Я создал новое УГО, для которого ориентация к стенам не нужна.
Пытаюсь в конфигурации РМ указать патчкорд для розетки СКС. В соответствующем поле проваливаюсь в базу данных, но там есть выбор только из кабелей, патчкорды программа не предлагает. Как выбрать патчкорд вместо кабеля?
1 час назад, Shamray490 сказал:
Вместо кабеля не получится. Кабель горизонтальной подсистемы задается на порту РМ, по другому никак.
Патч-корды считаются автоматически. См. документацию на стр. 163.
4 часа назад, Shamray490 сказал:
Нет, сейчас не получится. Попробуем к следующей версии что-то в этом направлении сделать.
Как выход, ставим РМ ближе к "нижней" стене помещения и перетаскиваем его за "ручку" в нужное место.
Или ctrl+c - ctrl+v на нужной ориентации РМ.
15 часов назад, Бадаев Максим сказал:
Как выход
Спасибо, так и сделаю..
Максим, я что-то не так делаю. Хочу на чертеж поставить экспликацию. Создаю её через менеджер, делаю другой шаблон (мне нужны еще столбцы), но экспликация все равно встает с двумя столбцами, как по умолчанию, и зачем-то с цветными линиями.
2 часа назад, Shamray490 сказал:
В настройках таблицы сменили шаблон и обновили документ?
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 22.0\Report\RoomExpl
Здесь лежит шаблон формируемой в CAD таблице, укажите нужные цвета там
1 час назад, Александр Антонов сказал:
Да, да. А менеджере новый столбик появляется, а когда размещаю на чертеже рядом с планировкой, то таблица все равно двухстолбцовая
Какие нужно совершать действия, чтобы БД УГО обновлялась моментально? Я в файл с условными обозначениями захожу, добавляю новый блок, все делаю как в руководстве сказано, сохраняю, закрываю. Во вкладке СКС, в базу УГО нажимаю кнопку "обновить базу УГО" и ничего не происходит. Обновляю модель неоднократно, сохраняю, закрываю полностью нанокад, хожу курить, и все равно ничего не происходит. Через некоторое время срабатывает. С удалением та же история. Блок удалил, из свойств чертежа его вытер, базу сохранил, База обновляется, но удаленное УГО в ней все еще висит
Кстати, тоже касается и трассировки кабелей. Гофра или лоток проложены, все соединено, в ЭТМ все подключено и горит зеленым, но кабель в трассе прописывается далеко не сразу.
Есть какой-то способ, может? Или надо просто дать программе все обдумать?
25 минут назад, Shamray490 сказал:
скиньте шаблон
добавлено через 0 минут
27 минут назад, Shamray490 сказал:
Вам такая экспликация нужна?
23 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
@Shamray490 @Александр Антонов Коллеги, а файлик dwg с шаблоном таблицы поменяли?
Добавил в шаблоне .dwg еще столбцы, выгружается все верно
Коллеги, я понял. Ошибки в программе никакой нет. Я просто думал, что если я поменял что-то в шаблоне .xml, то .dwg-шаблон сам добавит необходимые колонки. А раз руками и .xml и .dwg надо редактировать,то тогда это мой косяк. Я думаю, все действительно заработает.
добавлено через 7 минут
17 часов назад, Бадаев Максим сказал:
Сейчас поменял, но выдает ошибку. Я создал новый .xml шаблон и новый .dwg... Или не надо было новый dwg создавать?
9 минут назад, Shamray490 сказал:
Нет, я добавил столбцы в существующем файле "Экспликация помещений ГОСТ 21.608-84.dwg" и Ваш шаблон заработал
В 13.05.2022 в 10:41, Александр Антонов сказал:
Спасибо, все получилось.
добавлено через 2 минуты
Коллеги, я, видимо, что-то намудрил в sc_ugo_base. Розетки рабочих мест перестали коннектиться к трассам. Точка присоединения на УГО (красный круг), при наведении на начало трассы, не выдает соединение с коннектором, как, собственно, и наоборот. Начиная вести трассу, я не могу присоединиться к коннектору рабочего места. Соответствующая функция просто не появляется.
Добрый день. УГО делали блок внутри блока?
2 минуты назад, Александр Антонов сказал:
Нет, блок один, общий, внутри набор полилиний, иных блоков нет
19 минут назад, Shamray490 сказал:
Если обновление и перезагрузка не помогли, то присылайте файл с УГО, посмотрим что еще может быть
