54 минуты назад, Александр Антонов сказал:
Если сейчас создадите еще одно УГО, то у него будет такая же проблема?
Я думаю, что он поработает денек, а завтра послезавтра опять перестанет коннектиться. Причем, трассировка кабеля проходит. Я не понимаю, как это работает
3 часа назад, Александр Антонов сказал:
На данный момент, принцип работы такой: чтобы коннектор сработал, нужно розетку подключать к уже проложенной трассе. Если сначала поставить розетку СКС, а на нее пытаться прикрепить проектируемую трассу, коннекта не будет.
Добрый день! Как заставить спец выноски быть всегда двухстрочными? Выноска с заполнением кабельканала по умолчанию выстраивается в одну строчку, у меня там много текста (ввел свои обозначения в соответствием с требованиями проекта), приходится для каждой выноски через свойства добавлять вторую строчку. Не проблема, конечно, но, может, есть способ обязать их быть двухстрочными, как в случае с выносками рабочих мест?
50 минут назад, Shamray490 сказал:
Добрый день. Можно создать двухстрочный шаблон для выноски. Пример работы с шаблонами можно посмотреть тут: https://youtu.be/UofzLGFN2D4
28 минут назад, Александр Антонов сказал:
Получилось! Это то, что надо! Большое спасибо!
А насчет УГО идеи есть?
В 16.05.2022 в 16:25, Shamray490 сказал:
Коллеги, я, видимо, что-то намудрил в sc_ugo_base. Розетки рабочих мест перестали коннектиться к трассам. Точка присоединения на УГО (красный круг), при наведении на начало трассы, не выдает соединение с коннектором, как, собственно, и наоборот. Начиная вести трассу, я не могу присоединиться к коннектору рабочего места. Соответствующая функция просто не появляется.
Очень похоже на несовпадение точки подключения и точки вставки блока.
Если же все совпадает, то присылайте файл с вашими УГО.
Такой момент, если нужны собственные УГО, или изменить существующие, то обе операции нужно делать или в копии исходного файла или в новом файле. В базе УГО их можно подключить.
22 часа назад, Бадаев Максим сказал:
Добрый день! При создании блока я этот момент учитывал. Ставил коннектор, и прямо в него, через автопривязку, точку вставки блока. Вряд ли могло произойти несовпадение. А насчет отдельного файла - спасибо, так и сделаю. Все эксперименты вынесу.
добавлено через 7 минут
Коллеги, новая загвоздка.
Идет трасса из нескольких гофрированных труб. Есть участок, где надо перейти в лоток, из-за отсутствия фальшпотолка. Я существующие трассы разбил, повесил лоток и с обеих сторон подключил гофру. В какой-то момент происходит то, что на скриншоте. Появляется группа труб, которая выглядит как блок, в свойствах которой числятся ВСЕ UTP, участвующие в трассе. Раньше UTP были распределены  каждая в свою трубу, все трассировалось адекватно. Сейчас появляется этот "блок", а из соседних труб информация о проложенных кабелей пропадает... Это что за зверь?
17 минут назад, Shamray490 сказал:
Пришлите проект на antonov@nanocad.ru
и отметьте, пожалуйста, на плане это место
2 часа назад, Александр Антонов сказал:
Александр, я уже снес этот момент, заменив пачку гофр на одну бОльшего размера. Файл пересохранил уже.
3 часа назад, Shamray490 сказал:
Это скорее всего был фрагмент лотка или короба, случайно проложенный. На 2D-виде могли не заметить сразу. Если еще интересно проверьте, в папке с проектом есть папка "backup" в ней сохраняются предыдущие версии проекта.
  • 3 weeks later...
Коллеги, решили обновиться до 22 версии, но не удается скачать дистрибутив, временная неисправность или у нас что-то не так?
33 минуты назад, sh84 сказал:
проверил, та же ошибка
это у них
35 минут назад, sh84 сказал:
так понимаю больше негде скачать
починят, наверное
