sapient Posted May 12 Report Share Posted May 12 Добрый день! Есть примитивная конструкция: БП -> Контроллер (реле "сухой контакт") -> Замок Есть желание получить расчёт тока у БП. Для этого создан БП с выходом "электропитание [OUT]" Создан контроллер с выходом типа "'электропитание [SW]" И создан замок с вводом электропитания [IN] Далее, через мастер подключения БП подключен к Реле, Реле - к замку В отчёте 0 мА. Почему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 12 Report Share Posted May 12 (edited) 52 минуты назад, sapient сказал: Есть примитивная конструкция: БП -> Контроллер (реле "сухой контакт") -> Замок Есть желание получить расчёт тока у БП. Добрый день. Если мы хотим увидеть замки в расчете тока и в структурной схеме, то: БП "Вывод электропитания" - Контроллер "Ввод электропитания"; Контроллер - Замок подключение через "Шлейф" - "Вывод"; У контроллера в свойствах в параметре "Расчет токопотребление" ставим значение "По мин. нагрузке". Посмотрите как сейчас организовано С2000-2 у Болида в актуальной базе еще допишу, что у замка в БД в параметре "Питание по шлейфу" должно быть значение "Да" Edited May 12 by Александр Антонов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sapient Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 А если контроллер и замки питаются от разных БП? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 12 Report Share Posted May 12 4 минуты назад, sapient сказал: А если контроллер и замки питаются от разных БП? Тогда в свойствах замка в параметре "Питание по шлейфу" устанавливаем "Нет" и добавляем к замку подключение "Ввод электропитания". Подключаем к другому БП с "Вывод электропитания" добавлено через 0 минут 11 минут назад, sapient сказал: А если контроллер и замки питаются от разных БП? А для чего применять такое решение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sapient Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 43 minutes ago, Александр Антонов said: добавлено через 0 минут А для чего применять такое решение? Производителем так задумано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sapient Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 2 hours ago, Александр Антонов said: еще допишу, что у замка в БД в параметре "Питание по шлейфу" должно быть значение "Да" Стояло "Да". А вот как раз, если поставить "Нет", то отчёт успешно построился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
