Файл заваливает нанокад 22
Столкнулся с файлом, содержащим несколько проблем.
Путем удаления корректно работающих частей удалось сильно сократить размер чертежа, что может облегчить поиск причины траблов.
В чертеже: по одному отрезку в пространствах модели и листа и динамический  блок в пространстве модели.
1. "Зависание" нанокад 22
Нанокад 20.1 (5404) открывает файл без проблем. Переключение между листом и моделью происходит штатно.
Нанокад 22 (6069) на этом файле спотыкается.
Дальше были разные варианты - принудительное завершение программы (чаще всего, терпения на другое не хватает) и сообщение о "нехватке памяти для завершения операции" (при этом в диспетчере сведения о памяти ни о чем подобном не говорили)
2. Проблемы с печатью
Этот тест, естественно, удалось провести только в 20.1
Но, если отключить и включить снова галочку "цветозависимости", то
Падение (9).dwg
eskdu.shx
_ГС.stb
Edited by EdwardSt
Никаких проблем не заметил, кроме кривого расположения названия в штампе, шрифтов также каких-то нет.
NC x64 22.0.5960.3734 (6069)
Edited by Kreator
орфо
15 часов назад, Kreator сказал:
Отсутствующий шрифт приложил к первому посту вместе с файлом.
Съехавшее поле должно пофикситься.
Проблема с открытием файла в 22 повторилась и на домашнем компе ;)
Плохая ошибка, непонятно, как ловить...
9 минут назад, EdwardSt сказал:
win10x64 nano и nanoСПДС22 не падают на этом файле, переключение по пространствам без тормозов
вечером попробую на win8.1x64
что за принтер мастерпдфэдитор?
поставь встроенный принтер и потестируй
в АК2018 есть бага, при обращении к RICOH2400 валится, такжэж валится при попытке печати на преднастроенный этот принтер
подумал мож по аналогии.. несовместимость
21 минуту назад, doctorraz сказал:
Именно со встроенного и начались проблемы у пользователей.
После этого начал ковыряться.
Этот принтер выбрал, чтоб была возможность проверять и в АС.
Кстати, в АС был показан стиль с восклицательным знаком, но печать проходит штатно.
Всё шикарно работает, текст на место встал после добавления шрифта.
Переключается, печатается, показывается... :question:
27 минут назад, EdwardSt сказал:
Т.е. смена принтера как-то влияет на проблему?
Можно ещё в общем что-то ковырять - обновления Win, драйверов, настройки графической системы NC. Хотя это бы происходило не на всех машинах, а на одной-двух.
Ещё в каких-то старых версиях NC (10 или раньше) помню вылетал после того, как я ему в папку шрифтов я высыпал весь ящик (500+ штук). С тех пор беру только стандартные, поставляемые в комплекте, и докидываю те, что приходят с чужими файлами.
32 минуты назад, EdwardSt сказал:
любой другой DWF .. растровый
Posted (edited)
Пошагово попробовал загружать файл на "чистую" СПДС (раньше на домашнем компе ее не использовал).
Итого удалось локализовать проблему (вернув все на шаг назад).
 После подключения папки со стилями, в которой такой файл присутствует, начинаются глюки и в платформе, и в СПДС.
Возможно, файл "битый", унаследован из старых применений АС.
Но в любом случае имеется проблема работы с этим хозяйством в 22 версии.
Итого результаты изысканий:
  1. NanoCAD 22 входит в ступор и зависает при наличии такого файла стиля
  2. NanoCAD 20.1 грузится, корректно отображает, но не печатат часть информации (проблема №2 в первом посте)
  3. Конкурент обходит все мины и ловушки, попутно уведомляя о (почему-то) отсутствующем стиле.
Сам файл со стилем прикладываю к первому посту
Edited by EdwardSt
