Ilya Serkov Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 Здравствуйте! Просмотрел вводный обучающий курс и интересует следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что элемента "разрыв" в программе нет, и при переходе между этажами придется обрывать воздуховод и каким то образом попытаться соединить концы на совмещенном 3д виде? Возможно ли будет потом провести расчет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 23, 2022 Report Share Posted May 23, 2022 Добрый день! Все правильно "разрыва" нет. Разрывать не нужно. Есть свое неудобство, если воздуховод начался на первом этаже и заканчивается на втором этаже, данный воздуховод может принадлежать только одному этажу. Сейчас разрабатывается функционал, что бы данный воздуховод также мог отображаться на других этажах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted May 23, 2022 Author Report Share Posted May 23, 2022 Добрый день, спасибо за ответ. Пока разбирался в программе, назрел еще ряд вопросов. 1. Есть ли возможность в спецификацию добавлять расходный материал к оборудованию или просто отдельно, не создавая компонент-изделие? 2. При подсчете объемов воздуховодов (в данном случае у меня сформированы модели длиной 2 м и в СО учитываются в шт.) программа учитывает в спецификацию оборудования участок длиной, например, 500 мм как воздуховод длиной 2 м и если таких участков 4, то программа добавит 4 воздуховода длиной 2 м. Можно ли сделать таким образом, чтобы на 4 участка длиной 500 мм учитывались в СО как один воздуховод длиной 2 м. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 24, 2022 Report Share Posted May 24, 2022 Добрый день! 16 часов назад, Ilya Serkov сказал: 1. Есть ли возможность в спецификацию добавлять расходный материал к оборудованию или просто отдельно, не создавая компонент-изделие? нет нельзя. 16 часов назад, Ilya Serkov сказал: 2. При подсчете объемов воздуховодов (в данном случае у меня сформированы модели длиной 2 м и в СО учитываются в шт.) программа учитывает в спецификацию оборудования участок длиной, например, 500 мм как воздуховод длиной 2 м и если таких участков 4, то программа добавит 4 воздуховода длиной 2 м. Можно ли сделать таким образом, чтобы на 4 участка длиной 500 мм учитывались в СО как один воздуховод длиной 2 м. Так так и учитывается, считается общая длина. Если у вас 4 куска по 500 мм, в спецификации будет один воздуховод. Если же 5 кусков по 500 мм, о 2 воздуховода. Если 6-7-8 тоже 2 воздуховода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted May 30, 2022 Author Report Share Posted May 30, 2022 1. Построил 3д модель вентилятора дымоудаления VPD DU и при присваивание параметров столкнулся с проблемой, так как вентилятор радиальный то точки подключения будут не соосны и связь сформировать не получается. Есть ли возможность построить активный тип оборудования с точками подключения в разных осях. 2. При создании изделия по умолчанию в разделе "спецификация" отсутствует строка "учитывать в СО", для того чтобы была возможность исключать оборудование. Каким образом добавить этот параметр? 3. Будет ли добавлена возможность проверки трассировки воздуховодов на ошибки (например по подключению узлов)? Построил систему В2 в проекте и не удается получить расчетные параметры, все по нулям. (все необходимые данные в систему внес, предполагаю в какой то точке некорректно привязался воздуховод с отводом) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 51 минуту назад, Ilya Serkov сказал: 1. Построил 3д модель вентилятора дымоудаления VPD DU и при присваивание параметров столкнулся с проблемой, так как вентилятор радиальный то точки подключения будут не соосны и связь сформировать не получается. Есть ли возможность построить активный тип оборудования с точками подключения в разных осях. Данный вид оборудование в работе. Сейчас выход только один, Назначить данному вентилятору, тип оборудование утка. 1 час назад, Ilya Serkov сказал: 2. При создании изделия по умолчанию в разделе "спецификация" отсутствует строка "учитывать в СО", для того чтобы была возможность исключать оборудование. Каким образом добавить этот параметр? Да это можно сделать. Вам необходимо к плану где вы размещаете элемент, добавить спецификацию. И тогда у элемента появится новые опции в разделе Спецификация. "Включать в спецификация" и "Примечание в спецификации" 1 час назад, Ilya Serkov сказал: 3. Будет ли добавлена возможность проверки трассировки воздуховодов на ошибки (например по подключению узлов)? Построил систему В2 в проекте и не удается получить расчетные параметры, все по нулям. (все необходимые данные в систему внес, предполагаю в какой то точке некорректно привязался воздуховод с отводом) Данный функционал в разработке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted May 30, 2022 Author Report Share Posted May 30, 2022 1 час назад, UBL сказал: Данный вид оборудование в работе. Сейчас выход только один, Назначить данному вентилятору, тип оборудование утка. Да это можно сделать. Вам необходимо к плану где вы размещаете элемент, добавить спецификацию. И тогда у элемента появится новые опции в разделе Спецификация. "Включать в спецификация" и "Примечание в спецификации" Данный функционал в разработке Попытался присвоить тип "Утка" но программа пишет необходимое условие чтобы точки подключения были параллельны, у меня же они перпендикулярны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 Тогда пока не как. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted June 3, 2022 Author Report Share Posted June 3, 2022 Добрый день! Формирую на листе рамку и видовой экран с отображением аксонометрических схем системы В1, В2, П1, ВД. Как сделать отображение нескольких систем на разных видовых экранах на одном листе. Как вариант каждую систему засунул в отдельный созданный слой, но при перезапуске программы, все элементы отображаются в изначальном одном слое и приходится опять менять в ручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted June 3, 2022 Author Report Share Posted June 3, 2022 Запутался в создании выносок, возможно ли создать выноску с высотной отметкой объекта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted June 14, 2022 Report Share Posted June 14, 2022 В 03.06.2022 в 14:19, Ilya Serkov сказал: Добрый день! Формирую на листе рамку и видовой экран с отображением аксонометрических схем системы В1, В2, П1, ВД. Как сделать отображение нескольких систем на разных видовых экранах на одном листе. Как вариант каждую систему засунул в отдельный созданный слой, но при перезапуске программы, все элементы отображаются в изначальном одном слое и приходится опять менять в ручную. К сожалению пока не как. добавлено через 3 минут В 03.06.2022 в 20:43, Ilya Serkov сказал: Запутался в создании выносок, возможно ли создать выноску с высотной отметкой объекта? Да возможно, вы можете создать свою опцию в Конфигураторе компонента. Затем в шаблоне оформления выбираете данную опцию в выноске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted June 15, 2022 Author Report Share Posted June 15, 2022 Подскажите есть ли еще операторы помимо "ToString" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted June 15, 2022 Report Share Posted June 15, 2022 4 часа назад, Ilya Serkov сказал: Подскажите есть ли еще операторы помимо "ToString" ? Есть еще, приложил файлик. Основные формулы и функции EVOS.docx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilya Serkov Posted July 18, 2022 Author Report Share Posted July 18, 2022 Добрый день. Возможно ли выгрузка спецификации оборудования разбитой на системы В1, П1, ВД1 разом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted July 27, 2022 Report Share Posted July 27, 2022 Сейчас возможно выгрузить только общею спецификацию. Такая задача есть, постараемся ее сделать к следующему релизу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dss001 Posted January 11 Report Share Posted January 11 Добрый день. Возникли трудности при создани шаблона выноски для прямоугольного воздуховода. Пытаюсь сделать по аналогии с круглым по обучающему видео. Прилагаю скриншот опций котрые добавил, чтобы в числитель выноски вынести сечение прямоугольного воздуховода. При попытке размещения выноски на 2D виде появляется предупредждение, что не найден шаблон. Помогите, пожалуйста разобраться, на каком этапе у меня ошибка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted January 11 Report Share Posted January 11 Возможно вы устанавливаете на воздуховод круглого сечения. Посмотрите по внимательнее. У меня все работает. добавлено через 0 минут добавлено через 1 минуту Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dss001 Posted January 11 Report Share Posted January 11 (edited) Проверил. Это точно прямугольный. Ниже скрин конфигуратора шаблона выноски. Смущает что при добаалении опции к компоненту она не отображается в свойствах. Так и должно быть? В самой выноске вроде всё работает Edited January 11 by dss001 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted January 11 Report Share Posted January 11 Так и должно быть. А этот воздуховод вы от куда взяли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dss001 Posted January 11 Report Share Posted January 11 (edited) База данных с воздуховодами и соед. деталями которая была к комплекте. Скачал сейчас базу отсюда с форума. Попробовал с ней, такая же история Edited January 11 by dss001 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted January 11 Report Share Posted January 11 А на круглые воздуховоды? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dss001 Posted January 12 Report Share Posted January 12 На круглые всё работает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted January 12 Report Share Posted January 12 Можете прислать проект где у вы создали выноску. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dss001 Posted January 13 Report Share Posted January 13 Не смог понять какой именно файл явлется фалом проекта. Я на начальном уровне изучения программы. Хотел всю папку, к которой указывал путь при созданпии проекта, но она сюда не проходит по размерам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted January 13 Report Share Posted January 13 Все верно, нужно весь проект, со всеми папками и файлами. Залейте на обменник и пришлите ссылку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
