Пониженная производительность в версии 22
такс... пришлось развернуть 20-ку, но эффект  я увидел. есть такая буква, 20-ка и правда значительно шустрее шевелится.
с какого перепуга - буду потихоньку разбираться... что получится - неизвестно, т.к. это запросто может оказаться следствием смены версии тайги, и поделать с этим что-либо затруднительно.
10 часов назад, Kreator сказал:
Плюс к этому, как ранее говорил, DX11 перерисовывает всё, даже когда мышь двигается за пределами объектов, а DX9-10 начинает объекты регенить только при наведении мыши. Из-за этого на DX11 вообще мучительно работать, т.к. курсор всё время рывками ходит.
хвала Дионису, что это все-таки не реген, а просто перерисовка...
можно заглянуть в настроечку предварительного показа селекции
и там же, заодно,, в настройки фильтров
в нормальной ситуации тяжелые объекты не подсвечиваются на лету, и курсор над ними тихонько пролетает без всякого рисования модели.
а вот чудеса в 11-м ДХ меня вообще ставят в тупик. я такого эффекта получить не смог. единственная мысль - случайно был включен режим FORCE REDRAW (NCGS_FRON) - он как раз полную перерисовку на каждый чих активирует. но он нигде не запоминается, и при следующем старте должен выключиться обратно...
2 часа назад, Lion007 сказал:
:prey:
3 часа назад, Lion007 сказал:
Ни отключение подсветки, ни состояние фильтров не влияют на мышь - всё время она тупит в DX11, а в DX9 - при проходе над блоком :unsmile:
24 минуты назад, Kreator сказал:
:prey:
а тогда второй дурацкий вопрос - а что по этому поводу говорит GL? тоже норовит все перерисовывать, или как?  и еще было бы здорово на другой машинке посмотреть - понять насколько это специфическая штука. потому что эффект какой-то явно абсолютно неправильный, не должно тоакого быть...
возникает ощущение, что почему-то не срабатывает кэширование картинки модели...
и, кстати, зодно интересно посмотреть, а не путается ли там мультитридовое рисование? (выключить - NCGS_MTOFF) можно прямо на лету)
В 20.05.2022 в 20:21, Lion007 сказал:
для очистки совести - можно еще раз скриншотики с консолью (которая NCGS_CONSOLEON)? только не такие, где просто катается курсор, а так чтобы моделька рисовалась...
грубо говоря - делаем ZOOM ALL, а потом аккуртненько, не двигая мышки несколько раз колесом на один клик - уменьшить\увеличить...
Мудреные тут у вас разговоры получаются).
Но все-таки хотел бы еще раз вернуть немного на исходные позиции:
1. Файл А - лагает
   (Подтверждено всеми участниками обсуждения).
2. Включенный файл А в виде ссылки в новый файл - лагает
   (никем не оспорено).
3. Упакованный в один единственный блок весь файл А и сохраненный в файле Б путем внедрения ссылки из п.2 - не лагает.
4. Отдельная досада - у меня этот блок так и не разбирается, в отличие от других собеседников :prostite:
5. Пп. 1 - 3 выполняются на одной машине, т.е. общие настройки программы и видеоподсистемы одинаковые.
6. Описанные безобразия наблюдаются в 22 и не наблюдаются в 20.1
Т.е., проблема заключается в способе обработки элементов чертежа. Я не совсем понимаю, чем отличается пересчет при прохождении курсора над одним блоком и над группой объектов, включенных в блок. Допускаю, что есть некий хитрый алгоритм, существенно повышающий производительность этого дефиле курсора по полю чертежа.  Это объясняет (может объяснить) причину, но остается вопрос - что с этим делать?
ЗЫ. Если проблема решена в новой сборке, то и ладненько. Хотя проблемы, не решенные в прошлом, но каким-то образом обойденные в момент своей актуальности, имеют свойства "выстреливать" снова и снова.
такс... как и предполагалось, смена версии тайги принесла очередное фатальное улучшение :)
я примерно понял в чем дело (как всегжа в таких случаях - чудесит пространственный индекс), а вот как с этим бороться - буду думать.
по поводу исходных позиций...
фокусы с рывками курсора мне воспроизвести не удалось. у меня нет оснований не верить, что они есть, но воспроизвести не смог. это отдельный трабл.
что до прочего...
согласно моим экспериментам все три варианта (А, А вставленный как иксреф и B ) ведут себя примерно одинаково. иксреф - чуть хуже (процентов на 10), но тенденция ровно такая-же.
АХТУНГ : если эксплодить файлик B - то для получения корректных результатов рекомендую позвать реген.
если отзумить картинку в левый нижний угол (ну, чтобы была чут меньше четвертушки экрана) - то он начинает вести себя аналогично 20-ке. при этом хватаем его средней кнопкой и тянем вверх - в какой-то момент он единомоментно встает на якоря. уносим обратно вниз - опять становится быстро. и если от него краешек уезжает за экран - тоже начинает тормозить.
это как раз та самая придурь пространственного индекса.
Связано оно с тем, что там, похоже, хреново обрабатываются блоки. буду разбираться, но обещать что-либо пока не стану.
Косвено это подтверждается тем, что если (разбить все блоки (а их там 150 000) - то тормозить он перестает при любом зуме-пане.
Печально это все... и, главное, как всегда вовремя :)
Так что буду разбираться и чинить, ибо бардак...
  • Thanks 3
худо-бедно разобрался.... новостй по сабжу три :
1) в реалиях 21 большое количество мелких бллоков это больно. в подробности вдаваться не буду, но больно.
2) в ближайшем ТО лучше не станет - поздно. в лучшем случае в следующем ТО, а, возможно, и в следующей версии
3) понятно, откуда растут ноги, это лечится (там глупости написаны, не наши, впрочем) - но надо жестко тестить, поэтому и не торопимся выносить правки на суд общественности.
такая вот хистория...
  • Thanks 1
  • Sad 1
