Почему в таблице nanoCAD round(1.005;2) = 1,00 ?
Вопрос в заголовке. Кто-нибудь сможет объяснить?
nanoCAD 21.0.5803.3451 сборка 5857
=round(2.005;2) = 2,01
=round(3.005;2) = 3,01
в EXCELL, например, =округл(1,005;2) = 1,01
что за прикол?
6 минут назад, Artem_R сказал:
а что не так? )
во всех трех случаях правильное округление до второго знака после запятой.
1,00 ; 2,01; 3,01 правильное по каким "правилам"?
1 минуту назад, XPom сказал:
Вот по этим:
Цитата
Округление к ближайшему целому
Округление к ближайшему целому — наиболее часто используемое округление, при котором число округляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален. В общем случае, когда число в десятичной системе округляют до N-го знака, правило может быть сформулировано следующим образом:
    если N+1 знак < 5, то N-й знак сохраняют, а N+1 и все последующие обнуляют;
    если N+1 знак >= 5, то N-й знак увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие обнуляют;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Округление
А Вы по каким округляете?
добавлено через 5 минут
Сорри. Только сейчас понял, что это три правильных примера противопоставленные неправильному в заголовке.
25 минут назад, XPom сказал:
Вопрос в заголовке.
Похоже действительно ошибка. Причем воспроизводится только для единицы и для второго разряда. Спасибо, разберемся.
1 час назад, Artem_R сказал:
Замысловатая картинка получается.
Подготовил примерчик (в аттаче).
Протестированы последовательности чисел на предмет округления ("вниз" и пусто, где "верх", - для наглядности).
Отмечу, что по правилам математического округления (наиболее распространенный случай) округление 0,5 должно быть вверх.
Что занятно, лисповская функция  (rtos тоже жжет!
Протестировал простенький скрипт с округлением последовательности чисел.
Первые два числа округляются вверх, остальные - вниз
 И в обратном порядке
Первое  число округляется вниз, остальные - вверх
И вишенка на торте
Наблюдаем некоторое расхождение с лисповским результатом (опять же, система неуловима).
Но так же видим, что в правой таблице ВСЕ значения округлились вверх, а в левой - в разнобой.
Отмечу, что значение аргумента формировалось автоматически, как Ai=Ai-1 + 0.01 для таблицы слева и Ai=Ai-1 - 0.01 - для таблицы слева.
Единственным объяснением такого обескураживающего результата может быть то, что операции с плавающей точкой тоже выполняются с некоей погрешностью машинной сетки и далее с непредсказуемыми результатами. Вот только пользователя такое объяснение вряд ли удовлетворит.
Действительно, косяк присутствует. Причем, как в части необъяснимости примененного метода (когда есть явные функции округления вниз, вверх и как-бы до ближайшего), так и в одинаковости  результата для аргумента, полученного разными методами, но одинакового в конечном виде.
Особенности округления.dwg
Edited by EdwardSt
  • Like 4
16 часов назад, XPom сказал:
исправлено в Платформа
В чистую платформу исправление не попало, а вот в спдс/мех этой сборки да
39 минут назад, NYO сказал:
Странно. Я думал таблицы - это Платформа. А проверял на СПДС, да
1 час назад, NYO сказал:
Странная ситуация...
Вроде бы функционал таблиц относится к платформе...
Попутно обнаружил, что при починке функции в таблицах "сломали" функцию (rtos
Выше приводился скрин
В 23.05.2022 в 12:13, EdwardSt сказал:
  Последовательность 4.235+0.01*N, N=0...39 (Показать контент)
Для примера выбраны 2 значения:
   4.305 округлилось к "4.30" (неправильно, но показаны значащие нули в конце)
   4.405 округлилось к "4.41" (правильно)
В обновленном СПДС
округление 4.305 по-прежнему выполняется неверно, но до кучи еще и не выводятся значащие нули.
Необходимо отметить, что у конкурента тоже не все в порядке. Так,  в АС14 тоже удаляются значащие нули, но  округление происходит верно.
А в справке к AC19 наблюдаем, что значащие нули должны отображаться.
В общем, налицо корявое исправление: исправили для таблиц только в спец-расширениях (СПДС, Механика), забыв исправить это в функции (rtos, и попутно разучив эту функцию корректно форматировать результат округления.
В 07.06.2022 в 15:50, EdwardSt сказал:
нужно поменять значение DIMZIN
  • Thanks 1
44 минуты назад, NYO сказал:
В 07.06.2022 в 12:50, EdwardSt сказал:
Супер! С этим разобрались. Огромное спасибо.
Странно только, что в стандартном новом файле "Без имени0.dwg" по умолчанию
Но это, понятно., - не проблема.
8 минут назад, EdwardSt сказал:
Цитата
Начальное значение:0 (британские единицы) или 8 (метрические единицы)
добавлено через 3 минут
млин.. гении "интуитивно понятного" интерфейса biglol.gif.8c34acc0ac43fc1add33f1c990f13f32.gif
Edited by doctorraz
  • Haha 1
4 минуты назад, doctorraz сказал:
Это про что? Откуда цитата?
5 минут назад, EdwardSt сказал:
Откуда цитата?
из оригинала
Сколько нового узнаешь...
Причем тут метрическая или британская система?
Очевидно же , что это битовая маска. Первые два бита регулируют нули в британской системе, а 3,4 биты - в метрической.
Причем, эти биты могут быть установлены независимо друг от друга.
14 минут назад, EdwardSt сказал:
у автостола можно поинтересоваться
  • 5 months later...
В 07.06.2022 в 14:14, XPom сказал:
В 07.06.2022 в 13:38, NYO сказал:
Исправление в платформе будет доступно в новой версии.
