24 минуты назад, Artem_R сказал:
Но мне кажется Вам нужно всего лишь вот это
не хотелось бы критиканствовать, но
  1. работает в одну сторону
  2. ObjectXX.Text (присоединить объект) это такие грабли, не то что лоб... голову (и желание работать с таблицами) отобьют совсем
  3. трудоемкость создания и поддержки запредельная
  4. если посыпется (а оно посыпется) исправить невозможно (присоединить объект без проблем, а вот отсоединить и понять какой из них какой нет никакой возможности
при всем моем уважении, но так делать не надо(((
присоединить объект фича древняя, иногда полезная, но сильно недопиленная
Edited by doctorraz
6 минут назад, doctorraz сказал:
не хотелось бы критиканствовать, но..
Ага. Но мне кажется это именно то, что хочет Дмитрий.
добавлено через 4 минут
8 минут назад, doctorraz сказал:
..понять какой из них какой нет никакой возможности..
почему? пишите в свободной ячейке, например, "=ObjectN.Text", заходите в построитель выражений и нажимаете "присоединить обект" - N-ый объект будет подсвечен.
Только что, Artem_R сказал:
Похоже на то
Только ИИ в нано не завезли(((
Дмитрий хочет маркировать цепи-клеммы автоматом..
Любое решение не через отчет, будет более трудоемким чем просто перебить руками..
Соответственно в эту сторону надо размышлять..
Т.е. алгоритм маркировки, под него уже пилить логику отчета (благо инструментов туда добавили)
Если формализовать алгоритм не удастся, значит автоматизация не получится
Как вариант, кстати ты и предлагал, цепь или контакт это таблица, в которой из скрытых столбцов собирается видимая ячейка, а заполняется это из другой таблицы или даже нескольких..
Наподобие сделано в автозаполнялке форматов
Edited by doctorraz
19 минут назад, doctorraz сказал:
Ну это смотря что с чем сравнивать. Если клемм пару сотен и их надо перенумеровать .. несколько раз ) Мой "не отчет" будет много быстрей. А если он ещё из предыдущего проекта перекочевал. )
Тут нужно ещё учитывать порог вхождения. Присоединения объектов штука простая, понятная и прозрачная. А вот как починить отчет, если он не так начнет работать? А там явно простого отчета не получится.
p.s.: а вообще мне кажется выполнить пожелание автоматической перенумерации при появлении/исчезновении объектов в середине списка с помощью отчета вообще не получится, но может это у меня фантазия слабая )
30 минут назад, Artem_R сказал:
удалил текст "15"
а если перед или между привязанных строк вставить строку
результат будет вообще эпический
имеет право на жизнь конечно, обрал и не трогай
для другого набора собирать по новой
3 минуты назад, Artem_R сказал:
к твоему "неотчету" нужно каждый элемент привязывать через редактор и еще нигде не накосячить с очередностью, иначе все по новой(((
как думаешь через свойства руками элементы медленнее переименовать?
и для каждого набора эту операцию надо повторять с нуля(((,
т.е. повторно неприменимо
  ага (Показать контент)
удалил текст "15"
Придется запомнить что сначала строчку таблицы удаляем и только потом текст, да. )
ну и резервные копии наше всё.
ээээ .. тут вот как раз я проблем не вижу - вставил строку, поставил нужные номера (1 или 2)
тексты же переносятся в моделе, как я понял. Накосячил - перенес текст и всё.
Если в одном случае 99 из 100 перенумеруются сами, а в другом все 100 руками - конечно руками медленней.
Почему? Если тексты переносятся ещё как применимо.
18 минут назад, Artem_R сказал:
да ладно
Перенумеровать это самое простое
По какой логике, вот в этом сложность
3 минуты назад, doctorraz сказал:
1. Нумеруем тексты, скажем, от 1 до 100
2. Переносим часть объектов на поле чертежа (ну вот была такая необходимость)
3. Добавляем новый объект
4. Задаем ему номер, пусть 42
5. Автоматически перенумеровываем, причем:
   5.1 Объекты 1-41 сохраняют номер
   5.2 Бывшие объекты 42-100 получают номер N+1 (т.е. 43-101)
Т.е вставляем Object101 в 42ю строку, потом например 102й в десятую, потом по ходу редактирования два оъекта удалилась, все переименовалось, индексы объектов тоже сместились... какой номер будет у 101 на 42 строке и 102 на 10й строке? Не изменится, но я то уверен, что оно переименовалось
Или не удаляем, а убираем за поле чертежа, но при этом держим в голове какой объект на каком индексе.. и привязан ли он к таблице и к какой если их несколько
Задача ТС решена буквально, переименовываться будет, автоматом...
Но чтото мне подсказывает, что в платформе (sprefshow недоступен) разобраться где какие объекты какой таблицы будет непросто.
Вариант наверное рабочий, но у меня не пошел((( много косяков было
Edited by doctorraz
7 часов назад, doctorraz сказал:
  1. С spRewShow  давно пора что-то решать в платформе,
  2. Универсальные решения всегда будут проигрывать вертикалкам. (про выбор 2-х из трёх условий все же помнят),
  3. Можно собирать спецификацию и проставлять позиции как тут, а можно просто купить нанокад Механика.
Выбор за пользователем
12 часов назад, doctorraz сказал:
немного причесал: теперь номер можно менять прямо в таблице и подсвечивает все дубликаты (а не только последующие)
 Number V1.1.dwg 406 \u043a\u0411 · 2 загрузки
@doctorraz, это именно то, что нужно было. Спасибо!
Получается такой алгоритм работы:
1) Берем исходную последовательность:
2) Добавляем новые поля с именем, например, "ZZZ1", "ZZZ2", "ZZZ3" (чтобы не сбивалась сортировка столбца):
3) Отключаем автоматической обновление таблицы и меняем значения так, как нам надо:
4) Включаем автоматическое обновление таблицы и получаем обновленные значения:
@Artem_R, насколько я понимаю, в вашем варианте нужно вручную прописывать ссылку на каждый объект и при добавлении нового (тут я не совсем знаю, как ему присваивается номер N (ObjectN) - по порядку добавления или по координатам) нужно: определить его номер, добавить его в таблицу. Хотя, честно говоря, я до конца не понял, как ваш способ должен работать.
@Dmitry_P если для обозначения цепей использовать не текст и даже не блоки с атрибутами, а таблицы с именованными ячейками (комментариями), как подсказал уважаемый @Artem_R, то всю информацию о присоединении можно хранить в цепи (в скрытых столбцах, откуда, куда, кабель и кучу другой служебной информации)
все это хозяйство можно подтягивать в клеммник -отчет и там уже отображать, обрабатывать
имха таблицы для текстовой информации предпочтительнее блоков, потому, как внутри можно сделать логику, арифметику недоступную блокам, ну и оперативно менять шрифты, вписывание и прочее..
смысл в том, что я один раз забил ячейку и название присоединения, а остальные таблицы сами подтянули с этой таблицы номер и название
Edited by doctorraz
  • Like 4
44 минуты назад, Dmitry_P сказал:
Если Вы нашли то, что хотели, то уже неважно. )
Когда я писал, про платформу, как универсальное решение, я не имел ввиду разработку своего приложения на базе таблиц :bravo::beer2::bravo:
Хотя, наверное, можно
  • Haha 2
11 минут назад, MCAD сказал:
на базе таблиц
А если туда ещё подтянуть свои объекты... То можно и Электро своё написать :D
24 минуты назад, MCAD сказал:
в платформе пожалуй будет не удобно,
но в СПДС или механике с помощью sptblprep
да еще обернутой в лисп
(defun C:ТА ();;Перевыбрать объекты отчёта
	(command "sptblprep" ) (princ))
с кнопок получается значительно быстрее чем по "взять с чертежа"
и неважно куда перемещен исходный объект, хоть в другое пространство (лист, модель)
если исходный объект удален, таблица об этом сообщит
sptblprep.dwg
Edited by doctorraz
56 минут назад, Tatar сказал:
что ещё можно почитать?
Имха от задачи плясать, читать все подряд ни памяти ни времени не хватит))
  • Thanks 1
52 минуты назад, doctorraz сказал:
от задачи плясать
Все те же схемы соединений, отчёты.
Я с дуру сначала несколько маркеров сделал, пытался мультиотчетную таблицу сделать но нано сказал атата и начал отчёт на отчёт перезаписывать...
Потом в объекты спдс, поизучав, поэкспериментировав решил что не для того они существуют.
Только что, Tatar сказал:
Разработчики утверждают, что эта бага пофиксена (несколько отчетов в таблице смешивают строки), но мой скромный опыт говорит, что нет
Но можно одним отчетом собирать разные маркеры..
Должен быть общий признак или признаки сбора и одноименные поля
В 10.06.2022 в 18:49, Tatar сказал:
В 10.06.2022 в 18:55, doctorraz сказал:
Есть еще неисправленные задачи по этой теме #14237#14742. Если есть какие примеры, то можем приложить их туда.
