Не работает поле типа "формула" в атрибуте блока при суммировании площадей полилиний
nanoCAD - 22.0.5960.3734 сборка 6069
Собственно проблема в заголовке.
1. Создаю блок с атрибутом и две полилинии
2. В значение атрибуту вставляю поле - тип - формула
3. В формуле суммирую два поля - тип обоих - объект - значение=площади полилиний
4. При нажатии кнопки ОК в редакторе полей и выходе из редактора атрибутов блока, получаю кресты - ####. То есть формула подсчета суммы двух полей не работает.
Но данный баг удалось "заткнуть".
Если тот же самый алгоритм сделать не с атрибутом блока, а с мтекстом, то все работает, то есть начиная с п. 2 - в мтекст вставить поле и так далее, то сумма площадей полилиний считается. И если потом через копи-пэйст скопировать получившееся поле из мтекста в атрибут блока, то и там все начинает работать. Но работает до тех пор пока в атрибуте не зайдешь в редактор данного поля, вне зависимости от каких либо действий при выходе из редактора получаем кресты (####).
  • 2 months later...
Поднимаю.
Любые формулы в полях этой версии дают один ответ - ####.
Когда решите?
З.Ы. судя по топик старту 31.05 проблемы решаются "крайне оперативно".
добавлено через 0 минут
В 31.05.2022 в 17:02, yum сказал:
Спасибо. Создала дефект.
Результат есть?
А крайне оперативно - это как, на ваш взгляд? Обновления каждую неделю?
Сейчас в задаче стоит новая версия программы.
10 минут назад, yum сказал:
Можно я?
Нормально если в след версии пофиксено
Крайне оперативно это если выпущен багфикс или промежуточная версия..
А щас нанодев занимается имитацией
13 часов назад, doctorraz сказал:
Вроде как, мы, наконец, начали выпускать обновления с багфиксами. Не?
  • Thanks 1
15 часов назад, yum сказал:
Новая версия!? А ну это все объясняет! А то, что у пользователей сломался отработанный годами метод работы - мелочь конечно... не стоит упоминаний... и даже информирования о проблеме и планах ее решения...
А баг фикс за 2 с лишним мес. выпустить можно вполне ИМХО. Итого 6 патчей в год.
З.Ы. Кстати ваш ответ в части "задаче стоит новая версия" звучит как - отстаньте! не до вас! Что по меньшей мере не вежливо по отношению к вашим пользователям ИМХО.
5 минут назад, yum сказал:
Слава те хосподи! Осчастливили!
А то что это должно быть изначально не?
"Вроде как" + "наконец" - жесть просто)))
Edited by acidleha
52 минуты назад, yum сказал:
Похвально, но лечение багов от нанодев порой хуже багов..
Именно поэтому откатился на 6069 "малофиксенный"
Ну и баги которых в нано 20 не было в последующих наеосборках поселились походу навсегда..
Убедиться легко.. быстро пробежаться по моим и темам других пользователей на которые нанодев так и не ртреагировал    никак..
Поэтому если вы чтото делаете , не значит что есть результат..
Нанокачество начиная с 21 рухнуло в пропасть..
Учитывая что конкуренты самовыпилились, вангую нанокачество пробьет дно этой пропасти.
6122 новыми блокирующими багами и старымм проигнорированными это подтвердил..
Жду отскока от дна
  • Sad 1
  • 1 month later...
В 15.08.2022 в 21:18, yum сказал:
Еще раз о важном (надеюсь не только для меня)....
Когда поля почините?
Как вариант, дайте ссылку на версию, в которой поля гарантировано работают.
В 20.09.2022 в 12:34, MCAD сказал:
Не моё, но может поможет заткнуть еще раз.
Не моё.dwg 318 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Не ваше не осилил) Похоже и "не мое")))
Мне нужно, чтобы одна цифра, взятая с объекта, слагалась (умножалась, вычиталась, делилась) с другой цифрой, взятой с объекта... на стадии "взятия с объекта" появляются ####. (см. пункты 1 - 4). Когда вылечите?
Или дайте дистрибутив в которой работает...
Еще один "баг". Редактор блока с атрибутами по эскейпу не закрывается. И по таб (после редактирования) тоже не закрывается. Только по клику -> лишние движения мыши((
1)
2)
3)
Кста.... После указанной выше ошибки, ломаются поля (с гиперссылками?) в штампе.
Edited by acidleha
  • 7 months later...
2 часа назад, Oradn сказал:
Как-то решилась данная проблема или нет?
В принципе, решилась. Возможно, попадет в тех обновление.
В 04.05.2023 в 20:14, yum сказал:
Для решения проблемы с арифметическими вычислениями должен пройти где то год :huh: "нормальная скорость"
