Поясните, пожалуйста, за белый цвет в программе?
Вот, кстати, в тему - добавить один доп. цвет в диалог под названием "Сафсэм бэлый", чтобы он был 255,255,255. А тот, который подписан Белый (№7) и показан белым, так же наполовину закрасить чёрным, как в меню выбора цвета. :umnik: Очень много вопросов отпадёт. Ну и поправить ошибку, естественно.
И почему цвет 255 рисует серым, я так и не понимаю - не применял никакие цветозависимости. Если в таблице стоит "Нет", то и не должно заменять цвет №255 (который обозначен как 255,255,255 и должен быть true white по логике) на что-то другое. С автором темы согласен :druzhba: Понимаю, что это решили когда-то динозавры (или не решили), но не всё ж на останки ископаемых ориентироваться, если есть объективные вопросы. Ну или хотя бы какое-то объяснение этому эффекту дать :look: У меня одно объяснение - чисто для совместимости с AC, потому что он именно так показывает. И они это тоже менять вряд ли будут, для совместимости со старыми версиями. Так и живём... Сейчас нельзя в диалоге на первой вкладке получить белый цвет без применения стиля печати.
23 часа назад, doctorraz сказал:
в ncad.ctb это будет серый
Да, он там серый. Но сделать его там белым возможности почему-то нет - при выборе RBG 3*255 цвет сбрасывается на Взять из объекта... А вот 255,255,254 поставить можно. И опять же, нужно в настройках включить этот стиль. И до печати цвет всё равно будет серым...
  • Thanks 1
  • 2 months later...
объясните пожалуйста, выставляю в файле белый как 255,255,255, потом закрываю файл, снова открываю и этот цвет заменяется на "белый" который в зависимости от фона выставляется белым или черным. Как зафиксировать белый как 255,255,255?
6 минут назад, Nach сказал:
не помогает, все равно переопределил на белый/черный
в какой программе, в каком объекте?
тогда 255,255,253
Nanocad 64x22, объект -блок экспликации, т.е. круг с заливкой белого цвета. после открытия файла приходится заходить в редактор блоков, менять цвет заливки и пересохранять блок. Тогда на момент работы цвет сохраняется, опять же закрыл/открыл файл и цвет слетел на ч/б, хоть и был выставлен не 255,255,255, а как посоветовали с изменением на пару тонов. При чем изначально все работало корректно, но переустанавливали программу из-за неполадок и где-то в настройках может что-то слетело. Работу через белый, который серый и настройку стилей печати пока не освоила, т.к. новичок.
  • Confused 1
59 минут назад, Nach сказал:
как альтернатива "белому"
маскировка.dwg
Если блок с маскировкой делать с нуля, маскировка в чертеж должна добавляться первой (чтоб не всплывала)
А можно я свои полторы копейки вставлю?
аранее прошу прощения у тех, кто и так все знает - но, как мне показалось, тема (а она довольно стремная) не вполне закрыта...
Итак : что за хрень такая - цвет, какой он бывает и с чем его едят... Уж извините за вольный стиль изложения - но меня эти цвета задолбали так, как вам и не снилось... ну да ладно, это лирика... а вот физика! :)
На вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Цвета в нане - они тоже разные (в АС, кстати, ровно та же фигня - модель цвета сугубо одинаковая).
И, как бы глупо это ни звучало - на вкус и цвет - цвета тоже разные. Идеологически - эта цветовая модель может показаться сложной, но на самом деле это не так. Если вам захочется сказать "а нафига так сложно" - гоните эту мысль, потому что на уровне в кишках - все еще хуже, вы-то просто кнопочки тыкаете, а мне это все приходится в ладошках держать... В общем, оно идеологически - примерно правильно.
Ну вот, политиформацию провел, дальше по мотивам сабжа...
Итак, цвета бывают нескольких типов.
1) Тру-колор. вполне себе очевидное RGB. прямые, как древко копья - что сказали, то и нарисовано. (255,255,255) - это всегда белый, а (255,0,0) - всегда эстремально красный. без вариантов, вообще. тру-колорные цвета никакому управлению не подлежат вообще, они такие, как заказано.
То есть RGB, который останется с вами :)
Тупо, надежно, добротно... и - неуправляемо.
Тут мы переходим ко второй категории цветов - к цветам индексированным. Видите вкладочку "Index Color" на картинке? она на самом деле такая :
тут есть ряд условностей... это цвета номерные. от 1 до, афэйр, 218. могу приврать, но не суть... есть некая стандартная палитра - и есть номер цвета в ней.
в чем прикол : палитра-то стандартная, а вот картинка на экране - нет. картинку на экране я корежу собственными ручками...
не то, чтобы мне хотелось - но у вас есть возможность выставить цвет фона? есть! а если цвет линии совпадет с цветом фона вы ее увидите? да нифига!
вот тут проявляется первое отличие индексированного (номерного) цвета от RGB - какой бы идиотский цвет фона вы не выбрали, я перекорежу палитру так, чтобы все номерные цвета от фона отличались. хоть немножко.
вторая фишка - номерным цветам можно назначить особые извращения при печати (вроде переопределения свойств), но это отдельная песня.
Третья категория цветов - цвет 7 :)
С цветом 7 - всегда жуткий головняк. В чем прикол - это черно\белый цвет. Выбирается на лету, в зависимости от цвета фона (на темном фоне - он белый, на светлом - чоррный). Беда в том, что одни люди работают (им так удобно) на темном фоне - и для них 7-он белый. ну и они ставят какой попало белый (RGB или там в палитре есть отдельные градации серого). или, наоборот, вместо радикально белого - ставят цвет 7.
Ну и наоборот - для тех, кто работает на белом фоне - цвет 7 всегда чоррный. И они так же точно лепят разные чоррные без особого разбора. у них - выглядит ок, а дальше хоть трава не расти. В общем, цвет 7 - штука тонкая! :)
правильное его восприятие - не черный, и не белый, а "заметный на фоне" :)
Четвертая категория цветов... тут даже не знаю как обозвать - то ли *специальные*, то ли *косвенные* :)
и так и эдак правильно. это цвета ByLayer и ByBlock. Их фишка в том, что они на самом деле вообще не цвета :)
это тоже извращение изрядное, но цвета они не содержат - это инструкция, откуда взять цвет. А там он может оказаться любым цветом из вышеописанных категорий...
На самом деле внутри есть еще фокусы, но, хвала Дионису - они пользователям недоступны.
Выглядит страшно, неправильно сделанные чертежи править муторно - но тут каждый сам себе злобный буратино. Но на самом деле - все довольно просто...
Такая вот хистория... Надеюсь, мое многобуквие пониманию цветовой модели хотя бы отчасти поспособствовало! :)
2 часа назад, Lion007 сказал:
Очевидно, что нет.. сбрасывается на индексирлванный
255 255 254 тоже..
Все жэж если я выбрал rgb, таковым он и должен остаться.. после закрытия
 color books в наноисполнении , это что?
15 минут назад, doctorraz сказал:
255 255 254 тоже..
вот в этом месте поподробнее! левый кружочек - пресловутый цвет 7, правый RGB(255,255,255), светлый фон
и темный фон
и да, это после сэйва\переоткрытия
а про колорбуки - ничего сходу внятного не скажу, я с ними дела не имел (и буду этого избегать, пока смогу). как по мне - так это Ызвращение.
добавлено через 6 минут
вдогонку : то, что я описывал - это как должно быть. без вариантов - должно быть так. если поймаете косяк (а как нефиг делать, все лажают!) - это правда косяк, и я его буду править. что характерно - если это и правда косяк! :)
Только что, Lion007 сказал:
Заходим в выбор цвета
Выбираем rgb 255 255 255
Закрываем
Видим, что цвет сбросился на индексированный
Нано 6122
добавлено через 4 минут
Поэтому для печати белым приходится выбирать 255 255 253
Актуально для заливки ячеек таблиц (чтоб скрывали под собой)
Актуально при назначении индексированному цвету в таблице стилей печати реально белого 255 255 255 (хочу напечатать белые буквы на темном фоне)
Невыполнимо это все в нане
В оригинале с заливкой ячеек таблиц такойжэж косяк, т.е. это чисто наносисофтовская бага
А вот перу в стиле печати 255,255,255 назначить без проблем
эва как... это глючок в диалоге выбора цвета имеется... точной зависимости я пока не понял - но что-то примерно такое :
- новый документ, рисуем кружОчек. у него цвет - БайЛэер по дефолту. и (на темном фоне) - этот БайЛэер - белый.
- выделяем, зовем more colors - оно открывается на индексированной вкладке (что логично, ByLayer - типа индексированный цвет)
- переключаемся на тру-колор
- там стоит (255,255,255)
- топаем ОК - и вот тут оно не рюхает, что цвет надо переключить на RGB...
что характерно - задаем сначала отбалдовый труколор (главное, видимо, не попасть в эффектвный цвет "как было") - он применится. а потом перезадаем на труколор какой надо... так работает!
Диалог чудит, поглядю...
но это именно диалог выбора цвета чудит, с комстроки, скорее всего будет нормально. а сама механика - не ломается
UPD : с комстроки (через CHANGE\PROPERTIES) работает... :)
А в нанотаблице и перу стилей печати???
Или это другие люди делали?
6 минут назад, doctorraz сказал:
если честно - то да :)
нанотаблицы - это наши омские коллеги (которые мультикад), у них отчасти свой взгляд на вещи...
а про "перу стилей печати" - я пока не понял, о чем речь. в общем, надо примерчик (можно в привате, чтобы не засорять форум уж совсем) - но в любом случае - если работает не так, как я описывал - это косяк ! :)
7 часов назад, Lion007 сказал:
не дает выбрать чисто белый(((
попозже про цвета в нанотаблицах запилю,  там 255 255 255 на черный сбрасывает
может сдвинется что то за столько лет
19 часов назад, doctorraz сказал:
В общем, посмотрел...
имеет место 3 косяка
1) в самом диалоге выбора цвета.  там
1.1) если не трогать меняющие цвет контрольчики, то из RGB-вкладки запросто может приехать ByLayer\ByBlock. а если что-то тронуть - то все становится ок. имхо, это не есть хорошо. странная штука.
1.2) зачем-то есть кусок кода, который меняет некоторые RGB на индексированные (всякий красный-зеленый-желтый etc). понятия не имею зачем, но тоже странно
2) в диалоге настроек перьев. там картина аналогичная - производится попытка заменить RGB на соотв. индекс, а то, что для Use object color назначили RGB(255,255,255) - это просто так получилось... видимо, решили, что раз бумажжка белая - то он и не нужен никому такой красивый. странно это все...
3) таблицы (туда не смотрел еще) - это, скорее всего, где-то в логике самих объектов - песня отдельная.
По первым двум пунктам - я потерзаю наших на предмет зачем оно так... если никакой сверхважной причины нет - то надо просто поправить...
А таблички - пример в студию, тоже поглядим.
6 часов назад, Lion007 сказал:
пример в студию
конечно
заливка ячеек ведет себя аналогично(((
ага мне тоже интересно для чего у одного интерфейса (Выбор цвета) в пределах ОДНОЙ программы (мультикад объекты (таблицы выноски) как только они вошли в платформу, зона ответственности нанодев))) три разных поведения??
очень интересно чем руководствовались эффективные..
Раз уж вскопали эту древнюю, поднятую мной тему, верну пять копеек. Кто-то в переписке говорил, что сделать цвет "255" таким кривым - это попытка авторов Нанокада повторить Автокад. Так вот, нефига. У меня не было пруфов, но я очень хорошо помню, что не страдал от такой проблемы ни на 2015 автокаде, ни на 2012. И вот, на руках 2020 автокад, который рисует 255, 255, 255 белым, и рисует 255 белым. Никаких проблем - всё просто и понятно. Пока в Нанокаде этот цвет работает криво-косо.
Edited by Ofuser
22 минуты назад, Ofuser сказал:
В самом нано худо бедно поправили
Вопросы к таблицам и стилям печати
добавлено через 5 минут
и настройкам
Edited by doctorraz
10 минут назад, doctorraz сказал:
Как то слабо поправили. Только что посмотрел. Цвет "255" всё ещё серый, и нужно выходить на палитру с ползунками, чтобы получить чистый белый цвет. Не знаю, может, на версии "22.0.5960.3734" эти правки ещё не появились.
4 минуты назад, Ofuser сказал:
если  ты про экранное отображение, значит ты не читаешь, либо не понимаешь что тебе пишут про отрисовку индексированных цветов (поставь фон модели чисто черным и убедись сам)))
если про печать, то вэлкам в таблицу стилей печати, правь для цвета 255 на 255,255,254(253)
либо интенсивность 0 оно сбросит на Авто, но искомое ты получишь
там то же бага
добавлено через 7 минут
upd поигрался тут  с таблицами печати...
короче любому цвету ставим интенсивность 0-Auto
и он будет при печати белый, но маскировать объекты под собой будет
