Таблицы выбора параметров при создании пользовательских параметрических объектов
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность создавать пользовательские параметрические объекты по размерным параметрам из таблицы выбора? Если да, то как?
В Ревите на основе такой таблицы при создании семейств можно, например, по формулам подтянуть требуемые размеры из каталога производителя и так создать несколько типоразмеров объекта. Хочется подобное провернуть и в Нанокаде.
Такое возможно, для этого вы создаете исходный параметрический объект с прописанной внутри взаимосвязью параметров, добавляете его в библиотек. Затем обращаясь к нему из библиотеки вызываете команду Типоразмеры,
сначала экспортируете их, получая таблицу в формате .csv добавляете туда необходимые типоразмеры и вновь через команду Типоразмеры импортируете полученный файл.
Спасибо. Вы мне очень помогли. Все получилось, но в библиотеке на всех типоразмерах присутствует одно изображение исходного объекта. При попытке заменить на соответствующее изображение через команду "Обновить эскиз" возникает ошибка. Может быть вы встречались с ней и знаете, как исправить?
В 03.06.2022 в 16:16, Smykov Evgenii сказал:
В таком случае лучше обратится в тех. поддержку по адресу support@nanodev.ru
Как альтернатива, это менять изображения в менеджере библиотек, но насколько знаю, для 22-ой версии его еще не выпустили в релиз.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
В 03.06.2022 в 12:16, Smykov Evgenii сказал:
По обнаруженным ошибкам завели задачу (#42736). Пока решить вопрос эскизов можно с помощью Менеджера библиотек
