Кто знает, отчего по разному работают
(command "movecopy")
И
 movecopy
Команда проверяет, запущена ли она вручную или из скрипта/лиспа, что позволяет развивать пользовательский, но при этом держать совместимым программный интерфейс. Большинство команд так переключаются в консольный режим, но можно и глубже ветвить.
21 минуту назад, ISL сказал:
т.е. из лиспа аналогичное поведение не реализовать?
Аналогичное ручному запуску? Если команда отслеживает запуск из-под лиспа, то не реализовать.
23 минуты назад, ISL сказал:
Спасибо!
1 час назад, MCAD сказал:
лементы оформления можно копировать addCopy, с опцией несколько
бага там, если например в строке  выноски есть связь на текст объекта чертежа, то по addCopy связь порвется
movecopy связь не разрывает
ЗЫ я правильно понимаю, что копия должна во всем соответствовать?
  • 3 months later...
Ответ разработчика: По текущему алгоритму при добавлении копии все ссылки привязывается к тому объекту, который указан при вставке. Это покрывает большинство практических случаев, поэтому решено не усложнять команду.
1 час назад, NYO сказал:
Это про addCopy?
8 минут назад, NYO сказал:
Да, это про связи
но по addcopy связи разрываются в 6122
хотя в форме выглядит будто связь есть
или это про актуальную сборку (которая в разработке)
addcopy.dwg
3 часа назад, doctorraz сказал:
@doctorraz я подозреваю, что это особенности работы системной переменной  OSOPTIONS
в аналоге spAddCopy на текстах работает. В нано просто текст фильтруется
Только что, MCAD сказал:
не против, что addcopy рвет связь, зачем результат при этом выглядит, как связь?
17 минут назад, MCAD сказал:
Чего это ты либерайничаешь?
офф дык опять одно починят, пять поломают.. за примерами далеко не надо cry2.gif.24cc2cad3e4f2764f58f3de805cd9ff0.gif
  • Confused 1
