Сглаживание линий (дуг, окружностей)
Добрый день. Прошу помочь с решением проблемы.
Имеются дуги и окружности, необходимо настроить сглаживание, что бы на моделях данные фигуры не имели граней. Желательно это настроить без команды "регенерации".
Пример, на котором должна быть дуга, прилагаю.
Edited by Алексей Юрьевич
Настройки, отвечающей за сглаживание дуг в NC не нашел.
В аналоге для этого
и соответствующая ей команда НАСТРВИД, в справке к которой сказано, что настройка сохраняется в чертеже.
В том, что настройка находится в чертеже и корректно отрабатывается нанокадом, можно убедиться на примере файла с окружностью, сохраненного
image.png.53ac3a0ecf1f82ece64d33812bc1ff2c.png              image.png.d9a41808629983f84b6738465d6e109e.png
Сравнение системных переменных в этих файлах не дало никакой наводки, в какую сторону копать.
Все переменные (кроме последней) относятся к категории время/дата
По-видимому, эта настройка хранится как-то по-другому, чем в системных переменных.
Может разработчики подскажут, где именно, и как редактировать в нанокаде?
В качестве костыля автору ветки предложил бы сохранить этот файл в Автокаде с увеличенным значением параметра сглаживания.
Далее нанокад это корректно подхватит. Ну и чудес не бывает: это скажется на скорости отрисовки и общей производительности.
34 минуты назад, EdwardSt сказал:
В аналоге для этого
  есть целая секция (Показать контент)
  с разными значениями настройки (Показать контент)
  Список различающихся переменных (Показать контент)
EdwardSt,
заходить в сторонние программы, что бы каждый раз сохранять файлы с нужными параметрами, считаю не целесообразным. Но всё равно спасибо!
Я перерыл все настройки, пересмотрел всё руководство пользователя, но ответа на терзающий меня вопрос так и не нашёл...
7 минут назад, Boroda888 сказал:
и такое чувство что стоит максимальное сзглаживание.
Сомнительно. В моем примере выше показана разница отображения в нанокаде двух файлов с разной настройкой.
Офф.
Прям бальзам на душу нанософта!
13 минут назад, Алексей Юрьевич сказал:
... заходить в сторонние программы ...
6 минут назад, EdwardSt сказал:
офф ага чертеж в оригинале настраивать, дин блоки там жэж.. полукад=nanocad (((
Edited by doctorraz
3 часа назад, Boroda888 сказал:
Да быть такого не может, что дуги и окружности на модели всегда будут выглядеть, как набор линий...
Видимо решение где-то всё же есть, но вот хороший  вопрос. ГДЕ?
16 часов назад, Алексей Юрьевич сказал:
к великому сожалению, это не про нанокад :(. Можете глянуть мои темы. Я в основном выкладываю ошибки из раздела "да быть такого не может" :) . на остальное нет времени
22 часа назад, EdwardSt сказал:
В аналоге для этого .. команда НАСТРВИД
FACETRES пробовали?
1 минуту назад, Artem_R сказал:
FACETRES пробовали?
Ну это же
Кроме того, в моем эксперименте в обоих файлах эта переменная была одинаковой, а отображение было разным.
Автодеск говорит:
.. Значение команды НАСТРВИД и/или FACETRES слишком мало, чтобы кривые отображались как сегменты линий ..
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Circles-are-not-showing-as-round-in-AutoCAD.html
К сожалению, на странице по данной ссылке упоминания FACETRES вообще не нашел, хотя это, в общем-то, не имеет значения.
Важнее выглядит примечание
Во всех встреченных материалах данная переменная упоминалась только касательно 3д или тонирования.
Аппроксимация же дуг вообще производится в соответствии с настройками, содержащимися в чертеже, но не заключенными ни в одной из системных переменных.
Либо искомая переменная
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Прошу прощения, неправильная ссылка. Исправил.
1 час назад, Artem_R сказал:
FACETRES тут не при делах
Сарказм ситуации в том, что это умеет бесплатный  acoreconsole от автостола ..
Платный муляж када даже не в курсе, что так можно было(((
  • 3 weeks later...
Друзья, не надо ссориться... я вам один гнусный факт сообщу - вы только не обижайтесь! :)
Ваш персональный враг - это я. без моего ведома ни один несчастный пиксель на экран в нане не попадет. Из этого можно сделать нехитрый вывод - я прекрасно знаю, что при увеличении кружОчек превращается в гайку. Если на минуточку отвлечься от праведного возмущения - то станут очевидными некоторые вещи.
0) вы все можете хоть лопнуть от злости - но кружОчек всегда рисуется линиями. с какой точностью - вопрос отдельный. но всегда линиями.
0.5) среднепотолочно разбиение кривой на отрезки осуществляется так, чтобы погрешность не превышала полпикселя (читай - особой разницы не видно. при данном зуме)
0.75) грамотную настройку никто делать не будет. чой-то, настраивать еще...
1) гайковидность проявляется при существенном изменении зума
2) я знаю, когда меняется зум - и могу пересчитать все. вообще не вопрос.
2) народ норовит работать с достаточно большими чертежами. там дофига кружочков.
3) никто не пользуется паном - глобально. все уезжают (колесом) подальше - и приезжают к нужному месту
4) это все сильные изменения зума.
5) сильные изменения зума для устранения гайковидности требуют персчета
6) пересчитать дофига кружОчков - это долго.
из всего этого следует нехитрый вывод - да легко. сделать, чтобы кружОчек всегда рисовался кружОчком - проще простого. но вам не понравится.
гайки -они не просто так... к сожалению, модуль распознавания намерений пока не доработан, поэтому я без понятия - то ли это вызадумчиво крутите колесико туда-сюда, то ли целенаправленно куда-то зумитесь, то ли кошка пробежала по мышке. поэтому ничего не регенится до последней возможности. никогда.
если вас устраивает текущая картинка - есть возможность работать с ней. если нет  (и мы не пытаемся за вас решить, насколько устраивает) - позвать реген не фокус.
Да, могу воткнуть REGENAUTO. я уже говорил - ноль проблем. но крест на пузе - от его наличия (см. п. 0.75) взвоет гораздо больше народа, чем от отсутствия. это, ясное дело, имха такая...
но если очень хочется - фигня вопрос. технически - проблем нет. органолептически - вы выбирате между гайкой, которую ликвидируете по желанию и неожиданными тормозами постоянно. зато с возможностью это настроить :)
такая вот хистория...
  • Like 4
  • Thanks 1
Уважаемый @Lion007, очень занятно читать ваши посты.  Прям, как художественное произведение!
Детальный обзор ситуации и вывод о необходимости компромисса в вопросе скорость-качество - изложено все исчерпывающе.
Остался непонятным, к сожалению, только один момент, кстати достаточно существенный.
Суть изложена в
А именно:
 Как средствами нанокада можно изменить настройку сглаживания дуг?
Как не верти, но настройка эта отрабатывается, т.е. из поля зрения не выпадает.
Но почему-то изменить ее можно только в аналоге, что уже потом нанокад с легкостью пережует.
если очень хочется - то например вот такviewres.22x64.zip
загрузить через APPLOAD, и если не подерется с версией - то позвать VIEWRES.
правда в мультивьюпортовых конфигурациях возможны всякие интересные эффекты... но они и так возможны, так что ничего особенно нового не добавится.
если кому-то интересно - то эта настроечка живет вв самом вьюпорте (модельном или бумажном) - в поле circleSides.
через скрипт, как ни странно, достается через проперть вьюпорта ArcSmoothness.
ну или для фанатов лиспа - это инт16 с кодовой группой 72.
  • Thanks 2
1 час назад, Lion007 сказал:
Это прямо сейчас и прямо для нас написано????
6 часов назад, EdwardSt сказал:
Только за это можно переходить на NC :D И доступ к чтению давать при наличии лицензии, а остальным - первые 3 строки показывать только :lol:
  • Haha 2
1 час назад, EdwardSt сказал:
ну да, а что?
никому было не нужно... как по мне - так оно и сейчас не нужно, но накатать 20 строчек - не фокус
2 часа назад, Lion007 сказал:
Это объясняет способ хранения данной настройки. Не знал, что эта настройка в АС может быть индивидуальной для каждого ВЭ.
Спасибо за разъяснение.
1 минуту назад, Lion007 сказал:
автору ветки оказалось нужно.
Кстати, и в моей деятельности изредка было нужно.
В перегруженных чертежах начинаешь биться за любую возможность повысить производительность.
Иногда помогала эта возможность ухудшения качества прорисовки дуг.
Ну и опять же для сохранения "похожести" на аналог.
В качестве пожелания предложил бы и место для вашей проги
да можно бы и проще - взять, да в инспектор высунуть для вьюпорта такую проперть, делов-то...
но как всегда есть нюансы... в данном случае -это касается как раз тех самых фоусов в мультивьюпортовых конфигурациях, про которые я говорил.
это связано с механикой кэширования тесселяций кривых... в общем, там и так все не очень хорошо, а выдавать людам в руки легко доступный инструмент, позволяющий это усугубить - и вовсе неправильно :)
36 минут назад, Lion007 сказал:
Вообще-то, это был бы лучший вариант. Хотя бы для вьюпортов.
Выделил группу и для всех изменил - милота!
А для модели и пространства листа  можно было бы эту настройку впихнуть
По большому счету, принципиально при этом ничего меняться не должно.
Настройка все равно может быть изменена в аналоге, как минимум.
И в нанокаде она все равно уже отрабатывается.
Просто появится фича, очень наглядная и более удобная, чем у конкурента (через столько лет знакомства с АС вдруг узнаешь, что у каждого ВЭ это собственная настройка - надо же!).
