Суммирование различных таблиц СПДС
Подскажете пожалуйста есть внутренние инструменты СПДС для суммирования по строкам в случае если эти ячейки я задаю самостоятельно в разделе данные?
При этом складывать мне необходимо разные таблицы, но наименования в них одинаковые.
А не можете приложить какой-то пример?
У Вас на чертеже несколько таблиц и нужно сложить данные из них? Количество таблиц и складываемых строк как-то ограничено?
24 минуты назад, Proetir сказал:
Если в таблицах считается "Итог", то можно
Начиная с 03:34
27 минут назад, Proetir сказал:
Первую часть вопроса вообще не понял
Смотрите может выразился не верно, есть у меня две таблица, в них методом отчетов собираются какие то данные, в данном случае у меня это оборудование на чертеже, и есть вторая часть это кабель которые я задаю руками, так вот мне чтобы сделать итоговую спецификацию необходимо посчитать количество кабеля, чтобы не делать это руками так как его много, я хотел спросить есть ли такой инструмент, который по объединял и складывал значения одинаковых позиций, например у меня есть кабель NKL 4200C-ВК, в двух разных таблицах, мне необходимо чтобы в 3 таблице была его сумма, те 140 м
image.thumb.png.144361f076af41557fd1baca60e67e03.pngimage.thumb.png.1c412cb0685bf43fc256509c6c27e044.png
Только что, Proetir сказал:
Конечно есть=табличный отчет
Как вариант
https://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_79_15.html
добавлено через 3 минут
Почему бы сразу не собирать в итоговую?
@doctorraz У тебя там ключевой момент:
Цитата
  • теперь все позиции компонентов и оборудования проставляются не как ранее при помощи текста, выносок и т.п., а при помощи универсального маркера;
а @Proeti  хочет часть таблиц набивать ручками. Я, правда, не очень понимаю как он будет маркировать сам кабель на чертеже. Не вижу простого и правильного решения :-(
Только что, MCAD сказал:
На схеме распред сети маркер из статьи (с длинной и свойствами), пойдет в спецификацию, каб. Журнал и еще куда..
На плане расположении выноски с по "взять с чертежа"  маркировку с маркера..
Поменял маркировку в одном месте, поменялось везде, марку, длину сечение тоже достаточно в одном месте поменять
Edited by doctorraz
Про статью я понял. Там все логично и практично :-)
  • Haha 1
Я привел вам пример он не относится к кабелю и хотелось бы просто получить ответ, потому что порой мне не требуется такого усложнения в виде маркеров, потому что я думаю что даже с моими маркерами я иногда путаюсь.
К сожалению на данный момент маркировку делаю руками, либо блоками с атрибутами и так же их цепляю отчетом, а поводу статьи очень интересно но как говорится ничего не ясно, сейчас поискал все гайды относительно этой таблицы простые, если может будет какой то материал, заранее спасибо!
9 минут назад, Proetir сказал:
в теме программирования, кажется была программа, которая может несколько таблиц собирать в одну (но подозреваю это не совсем то)
еще вариант в таблицу в которую данные забиваются руками делать именованные (комментарии) ячейки, тогда появится возможность данные с этих именованных ячеек подтягивать в другую таблицу автоматически
добавлено через 0 минут
12 минут назад, Proetir сказал:
согласен, там много букафф((
13 минут назад, Proetir сказал:
Если блоки с атрибутами, то может имеет смысл на них повесить простейшую "форму"
17 минут назад, Proetir сказал:
На самом-то деле таблицы простые, просто вариантов использования много. Исходя из этого, можно исходить из простейших примеров реализации конкретных задач. А там уже, по вкусу, добавлять специи.
8 минут назад, doctorraz сказал:
Точно не то. Там обычная таблица. Не отчёт.
  • Thanks 1
не знаю, правильно ли понял, но
когда мне нужно в отчет добавить что-то руками (чего нет на схемах), то создаю "условный" параметрический объект с такими же именами переменных, которые можно вбивать вручную и, следовательно, они попадают в таблицу в одном отчете (в принципе, можно и другие имена переменных использовать и через if в отчете их запихнуть куда надо). если параметрический объект делать нецелесообразно или лень, то собираю универсальный маркер опять же с теми же именами переменных (или нет), в котором можно еще и вычисления прилепить (типа умножение на коэффициент и пр.)
7 минут назад, XPom сказал:
Правильно.
Маркер проще, если нужно прицепить атрибутивную информацию и простые исполнения. "Параметрический объект"  - если планируется использование различного представления на чертеже, динамическое изменение  и прочее.
