Однофазное ответвление от трехфазной линии
Вот есть какой вопрос: имеется трехфазная групповая линия освещения. Светильники в этой линии однофазные, т.е. должны быть однофазные опайки на трехфазной линии. Возможно ли это в программе?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте wl2000!
Конечно это возможно. Подключайте светильники к 3ф-ной группе, а потом из окна свойств укажите для каждого светильника, накакой фазе он "висит" (по умолчанию стоит фаза "А"). Программа посчитает нагрузку правильно (с учетом, какой светильник, на какой фазе висит").
Заранее спасибо.
Можно так:
Создается в базе данных проекта Щиток группового освещения, например ОЩВ-6. Вводной автомат 3-х фазный (ВА21-29), и на фазе "А"-2 автомата (ВА47-29), на фазе "В" - 2, и на "С"- 2. В итоге: вводной автомат подключаем к 3-х фазной сети, а отходящие группы(6 автоматов), - к светильникам.
И тот и другой способ имеют свою область применения.
Способ, предлагаемый Салычем (3-фазный ввод и 1-фазные группы) - наиболее распространенный способ перехода от 3-фазной сети к однофазным электроприемникам. Но встречаются случаи, когда становится необходимым использование именно 3-фазных групп: достаточно большая нагрузка с большой длиной линии, т.е. большие токи и большие потери напряжения. Например, освещение больших залов, складов, производственных помещений и т.д.
