Единый сервер баз данных вместо баз данных на каждом рабочем месте
Добрый день. Предлагаю взглянуть на работу Нанокада со своими базами данных (PostgreSQL) с точки зрения администратора баз данных.
1) Правильно понимаю, что организация, использующая Нанокад может дополнять базы данных своими данными? Если так, то базы данных должны находиться на корпоративном сервере, к которому происходит обращение со всех рабочих мест. Причём рядовые конструкторы имеют доступ только на чтение, а администраторы? выполняющие обновления в базах - права записи.
2) Если базы данных Нанокада находятся на сервере, то не факт, что там будет Windows, а PostreSQL установлен во время установки Нанокад. PostgreSQL может находиться на линуксовом сервере или даже в докере. Для постгреса установленного на линуксе обычно по умолчанию используется локаль ru_RU.UTF-8. Если же посмотреть параметры в постгрессе установленном инсталлятором Нанокада ( show lc_collate; ), то там будет Russian_Russia.1251. Можно ли дампы баз данных идущие в составе дистрибутива Нанокад импортировать в экземпляр PostgreSQL с локалью ru_RU.UTF-8? По крайней мере после импорта дампа Механики в PostgeSQL на линуксе список форматов отображается корректно.
3) В нанокаде запущенном в режиме "Механика" или "СПДС" в ленте есть соответствующие вкладки, где справа есть кнопка "Настройки" после нажатия на которую можно указать параметры подключения к базам данных. Но для Нанокада в режиме "Платформа" не нашёл где можно было бы указать параметы подключения к СУБД. "Платформа" не использует базу данных?
4) Если Нанокад допускает использование баз данных с корпоративного сервера, то может быть стоит выпустить инструкцию по разворачиванию и обслуживанию баз Нанокада на таком едином сервере.
7 часов назад, Mad AleX сказал:
Там же где и в вертикалках.
добавлено через 4 минут
Да.
Почитать тут
Получается, "Утилиту конфигурации", которая "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\NanoMechanical\bin\McConfiguration.exe" надо запускать именно на сервере с базой данных? Когда запускаю её на другом компьютере, то доступна только кнопка "Просмотр".
И потом, "продвинутый" пользователь может сделать
psql -h <сервер_БД> -U <имя_пользователя> -W nspds22
и сделать всё что угодно в базе. Если только логин/пароль к базе не вручную надо вводить в окне "Доступ к базам данных", а можно скопировать на компьютер пользователя файл или ключе реестра, где этот пароль будет зашифрован. Тогда этот вариант приемлем. Но где хранится в шифрованном виде этот пароль?
4 минуты назад, Mad AleX сказал:
Да тех пор пока владелец компьютера не даст вам права на редактирование.
Не пытайтесь найти тут сложную систему защиты. Все очень просто и примитивно.
Достаточно к <имени базы> добавить :admin и вы будете администратором
Только что, Mad AleX сказал:
Потомучто не админ в базе mcad
Не обязательно
Запустил "Утилиту конфигурации" (McConfiguration.exe) на компьютере, где установлена база постгреса. Открыл список пользователей, где можно проставить галочки что тот или иной пользователь является администратором. А как добавить в этот список другого доменного пользователя? Кнопки "добавить" там нету.
Сам добавится при первом подключении к базе
Действительно, чтобы учётной записи назначить права администратора, надо хотя бы раз воспользоваться сервисом как пользователь.
Остаётся непонятным как "Платформа" подключается к базе данных. Нажал, как показано в первом ответе Настройка/Комплект документации, но открывается окно "Комплект документации", а не окно настроек с выбором доступа к базам:
3 минуты назад, Mad AleX сказал:
очевидножэж, что нажал , то и открылось.. в нано почти везде так...
Сервис->оформление (params )
добавлено через 2 минуты
  • Haha 1
45 минут назад, Mad AleX сказал:
Исправил картинку.
А в ролике разве не видно?
В первоначальном рисунке красным квадратиком была обведена кнопка "Комплект документации". Сейчас, после обновления картинки стало понятно куда нажимать в "Платформе", чтобы открыть параметры подключения к БД. В "Механике" и "СПДС" аналогичная кнопка находится справа, поэтому и искал для "Платформы" её примерно в том же месте.
2 часа назад, Mad AleX сказал:
Работаю с Подшивкой постоянно. Вот машинально и отметил не то. Извиняюсь.
Posted (edited)
Кажется разобрался, как устанавливать базы данных НаноКада на корпоративный сервер с постгресом. Могут быть два варианта:
1) Базы первоначально развёрнуты на какой-то персоналке во время инсталляции НаноКада. Тогда:
1.1) выгружаем их:  pg_dump.exe --file=nspds22.dmp --format=c --compress=9 --dbname=nspds22 --username=postgres -W
1.2) на сервере куда нужно перенести базы создаём роль/пользователя: create role mclogin password 'mclogin' login createdb replication;
1.3) создаём пустую базу: create database nspds22 owner mclogin;
1.4) импортируем данные из файла в базу: pg_restore --dbname=nspds22 --verbose -U postgres -W /dumps/nspds22.dmp
2) Разворачиваем базу самостоятельно из дампов std.backup внутри дистрибутива:
2.1) создаём роль/пользователя: create role mclogin password 'mclogin' login createdb replication;  -- но пустые базы создавать не нужно
2.2) запускаем McConfiguration.exe, кнопка [Восстановить]
2.3) указываем сервер, базу и путь к std.backup от нужной конфигурации
2.4) но пока что в развёрнутой базе нет никого с правами администратора. Один раз подключаемся к базе из НаноКада или "Утилиты конфигурации" (McConfiguration.exe), затем через sql-запрос делаем этого пользователя администратором:
2.4.1) select * from "Users"; -- получить список всех пользователей, запоминаем идентификатор в столбце Counter
2.4.2) update "Users" set "Rights"=0 where "Counter"=<идентификатор_пользователя>;
Если экземпляр PostgreSQL работает на порту отличном от 5432, то после имени сервера поставить двоеточие и номер порта.
Если что-то напутал, то поправьте меня.
Edited by Mad AleX
Скачайте дистрибутив СПДС GraphiCS и запустите его на машине [сервере] предназначенной для работы с базой.
Если там не будет ни  одной платформы для установки приложения, то установите только "Утилиту конфигурации"
Всё гуд добавляется пользователи... а как убрать? У меня есть юзеры которые 2 года назад уволились а в списке остались... Оно конечно не напрягает но мусор создаёт ))
В 01.07.2022 в 11:21, doctorraz сказал:
Только что, Boroda888 сказал:
как убрать?
Забить
добавлено через 0 минут
Можно подумать каждый день даруешь и отбираешь права
добавлено через 1 минуту
На крайняк фильтр там есть))
20 минут назад, Boroda888 сказал:
Но как то неправильно... ))
эту утилиту конфигурации создали древние..
т.к. тайное знание было утрачено, то
все попытки внести улучшения только ухудшали/сокращали и без того скудный функционал утилитыcry2.gif.b6dbea7808e6a4d1d63f74153a2e3da9.gif
Edited by doctorraz
  • 1 month later...
В 06.07.2022 в 13:48, Mad AleX сказал:
Подскажите, пожалуйста, откуда можно взять этот злосчастный backup файл базы элементов? Я все обыскал уже :wacko:
создать бэкап существующей базы с локальным источником утилитой конфигурации не получается (кнопки неактивны).
Или я что-то не так делаю?
Я открывал в WinRar дистрибутив nanoCad-а.  Хоть он и exe-файл, но в winrar-е открывается. Для NC22.0x64_6122.exe будут дампы в таких каталогах:
\db = платформа
\Modules\nMech\db = механика
\Modules\nSPDS\db = СПДС
Но когда заглянул WinRar-ом в тестируемый сейчас nanoCad Механика 3D, то не всё так однозначно. Примерно одинаковые по размеру дампы есть в каталогах \db и \PreReq\nMCSComp.
Может кто из разработчиков пояснит, чем отличаются дампы в этих двух каталогах продукта "Механика 3D beta"
  • Thanks 1
34 минуты назад, steel_b сказал:
  • Thanks 2
24 минуты назад, Mad AleX сказал:
\db = платформа
спасибо огромное! Бэкап достал из дистрибутива, теперь буду штудировать ваш пост про развертывание базы на сервере - тоже что-то не заладилось сразу, надо внимательнее по всем пунктам пройтись.
24 минуты назад, doctorraz сказал:
  однако))) (Показать контент)
до такой глубины личного кабинета еще так низко не падал ни разу не доходил :chih:, очень нетривиальное расположение файлов, обычно с главной страницы качал дистрибутив, а из личного кабинета брал номер лицензии
1 час назад, steel_b сказал:
В дистрибутиве Все лежат
  • Thanks 1
