Vovacad Posted July 11, 2022 Report Share Posted July 11, 2022 (edited) Добрый день колеги! Всего неделю как компания перешла на Ваш софт... Не смог по поиску найти подобной проблемы, потому создам новый пост. Дано файл .dwg , в нем как мы видим на скрине ниже два видовых экрана (команда CTRL+A). Третий ВЭ который расположен левее не отображает границ ВЭ (Все слои разблокированны и разморожены, файл проверен на ошибки через файл-утилиты). Собственно вопрос мой в двух пунктах: - что случилось с ганицей/цами видового экрана слева (как его/их выделить или удалить) ??? - при попытке удалить ВЭ-2 нанокад отказывается работать? 1234.dwg Edited July 11, 2022 by Vovacad 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 11, 2022 Report Share Posted July 11, 2022 АС2020 открывает ваш файл только через Восстановление чертежа. После которого в пространстве листа появляется еще куча объектов. Мы так не умеем, При восстановлении ВЭ удаляется. Приложила восстановленный в АС файл. 12345.dwg 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vovacad Posted July 11, 2022 Author Report Share Posted July 11, 2022 Спасибо за ответ. Но хотелось бы немного прояснить ситуацию… Чертеж был создан через NanoCad, но с использованием готовых блоков созданных в AC2016. Файл был поврежден в процессе работы с NC… Восстановление чертежа через АС- это хорошо, но как быть если кроме NC на рабочем ПК ничего нет ? Не использовать блоки созданные в AC? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 11, 2022 Report Share Posted July 11, 2022 Если вы восстановите шаги, как испортить чертеж, то можно будет пробовать править. Там много блоков. Что и как вставить, чтобы получить такой результат? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vovacad Posted July 11, 2022 Author Report Share Posted July 11, 2022 NC в процессе работы (простых действий) просто затупил и после файл стал таким. Кстати открыл восстановленый через АС Вами файл, а ВЭ-2 также не удаляется и виснит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 12, 2022 Report Share Posted July 12, 2022 17 часов назад, yum сказал: Если вы восстановите шаги, как испортить чертеж, то можно будет пробовать править. Там много блоков. Что и как вставить, чтобы получить такой результат? Конечно, повторить без автора последовательность действий затруднительно. Но в качестве наводки указал бы на несколько моментов: 1. На данном листе присутствует 3 видовых экрана, хотя CTRL+A указывает только на 2 Но в наличии 3-го экрана можно убедиться Спойлер Кстати, непонятный значок у первого из видовых экранов. Может кто-нибудь прояснит, что он означает? 2. Простой эксперимент из следующих шагов: двойной ЛКМ в диспетчере на ВЭ; попытка движения колесиком в поле чертежа на увеличение и снова на уменьшение масштаба; повторный двойной ЛКМ в диспетчере на этом же ВЭ; 2-й и 3-й экраны при этом ведут себя ожидаемым образом (зуммирование на объекте, увеличение-уменьшение, снова зуммирование в ту же точку). При это в окне свойств для них никаких изменений не происходит. А вот с 1-м ВЭ происходят странности. После каждого повторного ЛКМ в диспетчере происходит Спойлер 3. Исследование выявило, что 1-й (невидимый) и 3-й (видимый подрезанный) оба имеют свойство "Граница показа" - "да", что означает подрезанность обоих. Но при этом DXF-группа 340 (указатель для объекта, служащего в качестве контура подрезки видового экрана) у обоих видовых экранов указывает на один и тот же контур обрезки - ту самую полилинию, которую так же можно видеть в диспетчере чертежа. Воспроизвести такую ситуацию (привязать два ВЭ к одному контуру подрезки) не смог. Но, похоже, это как-то удалось автору ветки. В любом случае, краша в такой ситуации происходить не должно. А должно происходить выявление "кривого" ВЭ и его приведение к корректному виду. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vovacad Posted July 12, 2022 Author Report Share Posted July 12, 2022 По поводу привязки двух ВЭ к одному контуру… Подрезанный ВЭ-2 (из скрина) был получен путем того-же диспетчера чертежа, в нем я выбрал видовой экран (тот что слева и без границы) и после применил к нему подрезку… по итогу получилось что создался новый ВЭ. Хотелось бы вернуться к сути моего вопроса, но видимо это уникальный случай… Очень было интересно почему пропала граница ВЭ (тот что вы назвали невидимый) и как этого избежать в будущем… Совет с использованием восстановления чертежей через АС2020 на мой взгляд немного абсурдный, всеже мы находимся на форуме NC… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 12, 2022 Report Share Posted July 12, 2022 @EdwardSt помнишь разбирались с ВЭ когда выбиралась полилиния а ВЭ был под ней Там тоже была подрезка по ПЛ и чудные глюки... этот не из той жэ оперы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 12, 2022 Report Share Posted July 12, 2022 16 минут назад, Vovacad сказал: Подрезанный ВЭ-2 (из скрина) был получен путем того-же диспетчера чертежа, в нем я выбрал видовой экран (тот что слева и без границы) и после применил к нему подрезку… по итогу получилось что создался новый ВЭ Собственно, этого от вас и добивались: рассказать, какие действия и с какими объектами предпринимались. Хорошо бы еще чуть больше сведений: откуда пришел файл, какие сторонние приложения (модули) использовались для создания чертежа и т.п. 8 минут назад, Vovacad сказал: Хотелось бы вернуться к сути моего вопроса, но видимо это уникальный случай… Очень было интересно почему пропала граница ВЭ (тот что вы назвали невидимый) и как этого избежать в будущем… Граница невидима, т.к. нарушена целостность чертежа. У ВЭ каким-то непонятным образом оказалась указана граница от другого экрана. Причина этого неясна. Возможно, с исходным ВЭ были какие-то проблемы и дальше пошла эскалация ситуации. Без косяка в софте этого, конечно, произойти не могло. Хотя первопричиной мог быть и не нанокад, если чертеж не с нуля в NC. В любом случае, это явная шляпа и, как минимум, аудитом должна выявляться и купироваться. 27 минут назад, Vovacad сказал: Совет с использованием восстановления чертежей через АС2020 на мой взгляд немного абсурдный, всеже мы находимся на форуме NC… Как это не прискорбно, но приходится признать, что зачастую это весьма эффективный способ. А в случае, например, правки динамических блоков - вообще единственный действенный. добавлено через 4 минут 4 минуты назад, doctorraz сказал: Там тоже была подрезка по ПЛ и чудные глюки... этот не из той жэ оперы? В этом чертеже такая-же петрушка. Просто тычок на линии выделяет полилинию, а не ВЭ. Но есть возможность выбрать секрамкой оба. При этом в свойствах отображается почему-то только ВЭ и дополнительно можно из списка выбрать и полилинию. Я уже с этим казусом смирился. Неудобно, но не критично. А вот контур, подвязанный к двум экранам - это, похоже, непреодолимое препятствие для наны. Алгоритм предполагает монопольное владение контуром. Отсюда и все запутки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vovacad Posted July 12, 2022 Author Report Share Posted July 12, 2022 Попробую немного прояснить ситуацию… сначала пропала граница ВЭ того что слева, и только после этого я создал ВЭ с подрезкой (пытаясь задать контур для ВЭ который без границы контура). По итогу получил новый ВЭ, который к тому же неудаляемый Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 8, 2022 Report Share Posted September 8, 2022 в общем, все так и есть... ситуация, когда несколько вьюпортов клипятся по одной и той же полилинии - она, конечно, идиотическая... однако формально режим секретности этого не запрещает, и оно даже в таком виде может жить... но в данном случае все отягощается тем, что один из вьюпортов, которые несчастным полилайном заклипили - этот общий вьюпорт листа. который удалять не рекомендуется... т.е происходит следующее : - удаление полилинии приводит к удалению обоих вьюпортов, один из которых общий - и все валится - удаление вьюпорта (не общего) приводит к удалению его клипа - той самой полилинии, и, как следствие, опять к удалению общего вьюпорта. и все опять валится... В общем, баррдак, конечно, но чинибельно. дыррки заткнем, ну и могу утилитку сделать, которая такие штуки чинит... 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 Как показало вскрытие - с этим файликом все еще хуже... помимо подрезки главного вьюпорта и подрезки нескольких вьюпортов по одному полилайну - там еще и мистические вьюпорты ниоткуда в наличии... в количестве, так что из-за них оно еще и торрмозит. ну а пока не мы зарелизили фиксы такой ерунды штатно - вот сугубо неофициальный костыль... инструкция : запустить. APPLOAD, ConfDrx, или что еще - по вкусу. Отслеживает открытие DWG, и предлагает починить. Если согласиться - то снимает неправильные клипы и удаляет лишние вьюпорты (см. в комманд-лайн, там лог) Но можно и отказаться... 007_auditLayouts_22_x64.zip Спойлер 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 однако, ой... видимо, придется дополнять - оказывается таланты умеют еще и в моделспейс вставлять вьюпорты... ладно, сделаем и так 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 Только что, Lion007 сказал: таланты умеют еще и м моделспейс вставлять вьюпорты Ещё как умеют! Только повторить не могут для багрепорта 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 1 минуту назад, Kreator сказал: Ещё как умеют! Только повторить не могут для багрепорта ничего не знаю... у меня есть файл-пример, а программно - я еще и не такое создам. теперь вот думаю - ограничиться моделспейсом, или уж тогда вообще все блоки проверить? добавлено через 8 минут о, кстати... раз пошла такая пьянка... одна из нештатных ситуаций - это когда лэйаут думает, что в нем вьюпорт есть, а блок-тэйбл-рекорд, который олицетворяет пэйпер-спейс этого лэйаута, про этот вьюпорт не знает ничего. внимание, вопрос - кому верить? мне, понятное дело, пофигу - изначально я на блок ориентировался. по той простой причине, что тот как бы первичен... но можно и наоборот - насовать туда этих самых непонятных вьюпортов... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 7 минут назад, Lion007 сказал: ничего не знаю... у меня есть файл-пример Файл-то у многих есть, а вот как он получен - пока не понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 2 часа назад, Lion007 сказал: таланты умеют еще и в моделспейс вставлять вьюпорты... 2 часа назад, Kreator сказал: только повторить не могут для багрепорта два пальца об асфальт в листе создаем ВЭ выбираем его ctrl+c идем в модель ctrl+v профит для пущей красоты в модели выбираем ВЭ БЛОК красота но это не наш метод суровые пользователи выбирают все что есть в листе ctrl+shift+c (им жэж надо с привязкой потом в модели ctrl+shift+v (уже на автомате) ляпота ------- и нана 6122 это безобразие игнорирует, не падает уже хорошо block VP.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 9, 2022 Report Share Posted September 9, 2022 Спойлер ядрен-батон... опять съело текст! итого : по свежим следам - версия 2 - улучшенная и дополненная. - по совету мудрого коллеги - делает "неявные" ВЭ явными. удалить проще, чем рисовать заново - вычищает из моделспейса вьюрпорты. в блоки не полез, запихнуть туда ВЭ - слишком большое Ызвращение... 007_auditLayouts2_22_x64.zip 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 11, 2022 Report Share Posted September 11, 2022 Мдээ... Как говорил Соловей-Разбойник (ака И.Охлобыстин) - но и на этом геморрой не закончится! Оказывается, в подопытном чудо-файле не только вьюпорты виясчие оказались, но еще и куча висячих объектов... что самое смешное - при ресэйве они пропадут с концами, если не принять меры... посему - дописал восстановление таких висячих объектов. и несчастный чудо-файлик после загрузки получается Спойлер 007_auditLayouts3_22_x64.zip 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
