Редактирование шаблона спецификации
1. Подскажите, что и как отредактировать, что бы при выгрузке спецификации в приведеном на изображении ниже столбце небыло второй строки? каждый раз удаляю её вручную, хочется уже избавиться от неё.
2. Я отредактировал шаблон спецификации, так как мне не нравится нумерация в одной строке с названием позиции. Иногда это неудобно при внесении правок сразу в спецификацию. Но в результате при генерации спеки у меня всегда появляется пустая строка между 5.10 и 5.11... Файл отвечающий за эту проблему приложил.
Спецификация (Вариант 2) — нов.нумерация.xml
51 минуту назад, IvanMegaton сказал:
Во второй строке отображается параметр "Нормативный документ" из БД. Если хотите его удалить, то в структуре шаблона спецификации для каждой таблицы устройств в поле "Тип, марка" редактируем маску, чтобы осталось только наименование, т.е. должно быть так:
Posted (edited)
20 часов назад, Александр Антонов сказал:
Спасибо. Ато ТУ в 90% материалов отсутствует...
"Отредактировал. Но в строке кабели и провада выделяет красным теперь..."
Разобрался, там другой пареметр должен стоять <Db.wireName>,  а не <Db.Name>. Надеюсь только там...
Edited by IvanMegaton
Posted (edited)
В 15.07.2022 в 12:27, Александр Антонов сказал:
Во всех проектах так?
Да по второму вопросу во всех проектах так. Не исключаю что где-то накосячил, но не могу понять где... может лишний знак где-то в счетчеке строк поставил...
Обратил внимание, что пустая строка всегда после одной и той же строки:
"Соединитель GTO, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50 мм."
Значит в шаблоне где-то в этой строке видимо что-то лишнее указал...
