Сбивается масштаб текста из шаблона
Был создан файл dwt - шаблон. В нем высота текста 2.5 (масштаб символов 1:1).
По этому шаблон создается файл dwt и в нем сразу высота текста 25000 (масштаб символов так же 1:1).
Подскажите, где какую галку надо поставить/снять в настройках, чтобы высота текста была такой, как ее создали в шаблоне.
Сам файл шаблона прикладываю.
Проблема воспроизводится даже в том случае, если пересохранить шаблон nCad_SPDS.dwt под другим именем и создать под новым этим шаблоном файл dwg
NanoCAD 21.0.5797.3451 сборка 5851
ASO.dwt
7 минут назад, Sergxena сказал:
и сохранить шаблон
Спасибо
Сработало, если изменять через строку состояния. Через настройки высота текста для масштаба 1:1 осталась 250.0000. Т.к. по умолчанию выставляется масштаб 1:100. (приложила запись экрана)
Кроме того настройка не сохраняется, а именно при создании файла dwg по умолчанию все равно выстраивается масштаб 1:100.
Понятно, что высота текста для такого случая будет приемлема, но если мне необходимо, чтобы у меня по умолчанию был иной масштаб, то каждый раз надо переключать.
Например, мне сейчас необходимо создать несколько шаблонов dwt, и, видимо, придется для каждого эти настройки править.
Или все же есть галка сохранить эти настройки как по умолчанию?
Только что, Sergxena сказал:
Да. Настройки оформления нужно сохранить
Как их сохранить?
Выстраиваю настройки как на скрине - новый чертеж все равно 1:100 (запись масштаб01)
Устанавливаю галку в области сохранить по умолчанию - так же масштаб 1:100  (запись масштаб02)
12 минут назад, Sergxena сказал:
Как их сохранить?
новый файл из шаблона будет с этими настройками
Мне не удалось этого добиться от новых файлов
К предыдущему ответу не прикрепились эти записи)
13 минут назад, Sergxena сказал:
что за сетевой ресурс?
то же самое но локально, возможно поможет
Похоже, настройки масштаба относятся исключительно к интерфейсу и в файл шаблона не сохраняются.
Предполагаю, что эта настройка является исключительной собственностью нанокада.
А, значит, форматом dwg-файла ее хранение не предусмотрено непосредственно в файле чертежа (или его прототипе в dwt-шаблоне).
Не уверен, что это гуд.
Но вносить коррективы в формат dwg путем добавления системной переменной - тоже не айс.
Придется с этим жить...
4 минуты назад, EdwardSt сказал:
вот почему у ТС не срабатывает вопрос
8 минут назад, EdwardSt сказал:
вот тут  не уверен
если в настройках стоит 1-1
шаблон загрузится 1-1
если чертежу изменить масштаб
сохранить и закрыть то при последующем открытии как и ожидалось масштаб будет 1-100
и в настройке то же
на другой машине то же..
т.е. всежэж хранит в чертеже
добавлено через 4 минут
более того
масштаб в настройках и на чертеже связаны
подозреваю, что это одно и то же в боевом чертеже, но может подтянуться из настроек
на месте ТС я б всеж на кошечках локально понастраивал шаблон, такое впечатление, что он не сохраняется.. берется из кэша...
не смогла найти, где переключить с локальных путей на сетевые
По ощущениям, что работаю в локальных, т.к. формирование профиля выполняется на локальной машине.
Единственное, что могу указать как сетевые пути - это стандартные папки в Настройках программы. Но они никак не относятся Настройкам объектов
Упс!
Мой предыдущий пост относился к версии 21.
И там мне удавалось после некоторых манипуляций получать разные значения масштаба
В 22 версии это, по-видимому, пофиксили.
Подтверждаю, что настойки масштаба сохраняются в файле.
Соответственно, при открытии файла устанавливаются значения масштаба, сохраненные в файле, а соответствие этого масштаба стандарту
При этом под стандартом понимается последнее сохраненное значение (включение галочки).
Но выяснилось, что с шаблоном все происходит значительно замысловатее!
Если файл шаблона "затащить" из проводника на окно чертежа, то откроется собственно файл с предустановленными настройками масштаба.
А если создать файл на основе этого шаблона, то настройки масштаба будут равны последнему сохраненному значению (Ок при включенной галочке)
Для сравнения привожу фрагмент с системными переменными для "открытого" и "созданного на основе" файлов
image.png.24dbe2246624e139b864dd0e7da7cb4e.pngimage.png.128e46fa4c3db90225dc3a39271fa61e.png
В данном примере:
слева - открытый файл шаблона. В нем был установлен масштаб 1:1
справа - файл, созданный на основе данного шаблона (при сохраненном стандартном масштабе 1:4) .
По-видимому, бага все-таки есть. И заключается она в том, что при создание файла на основе шаблона настройка масштаба игнорируется.
В отличие от открытия сохраненного файла (относится и к dwg, и к dwt)
Edited by EdwardSt
В обычном файле DWG настройка сохраняется, а в файле шаблона DWT - нет. Даже переименованием DWG в DWT проблема не решается. Вероятно, настройка не не сохраняется, а не загружается из DWT.
добавлено через 0 минут
Хотя размер текста действительно увеличивает кратно установленному масштабу :look:
Только что, EdwardSt сказал:
Возможно, у ТС нано21.
Я его баги не стал изучать)))
Проверить не на чем
добавлено через 2 минуты
Имел в виду попробовать загружать и сохранять шаблон на локальный диск..
Для чистоты эксперимента
13 минут назад, doctorraz сказал:
53 минуты назад, EdwardSt сказал:
последний мой пост уже относился к 22 версии.
Понятно, что 21 - тема закрытая. Сама прога осталась установленной, т.к. иногда требуется оказать помощь проектировщикам, у которых именно она и установлена.
Поэтому мой предварительный вывод относится именно к текущей версии.
14 минут назад, Kreator сказал:
Немного не так. Сохраняется. Но не применяется, если СОЗДАТЬ НА ОСНОВЕ.
А если просто открыть, то вполне себе применяется.
ЗЫ. Кстати, еще попутно выяснилось.
Если создавать файл на основе шаблона, то почему-то смещается точка фокуса и масштаб начального вида.
Оно, конечно, мелочь, но странновато
Edited by EdwardSt
Дык текущая берет из настроек масштаб
При создании нового файла - наверное. А так всё сохраняется в файле - проверь.
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Если открыть файл - да.
Но не если создать новый на основе шаблона
  • Confused 1
  • 4 months later...
Также столкнулся с непонятной работой шаблона, сохраняю в шаблоне настройки УВ, а именно Текстовый стиль и Цвет текста.
При создании нового файла на основе этого шаблона к тексту УВ применяются дефолтные настройки, а именно Текстовый стиль - по умолчанию, цвет текста белый. И по умолчанию у выноски выставляется текстовый стиль ГОСТ 2.304
В итоге в шаблоне была настроена вот такая выноска,
а при создании нового чертежа получаю вот такую выноску
Можно как-то закрепить настройку, чтобы при создании файла на основе шаблона она сохранялась?
С автокадовскими мультивыносками такой проблемы нет.
16 минут назад, hudozhnik сказал:
Самое простое все настроить и сохранить файл как dwt, в нанонастройках прописать что б для новых брал этот файл
добавлено через 1 минуту
У меня то же не получилось, чтоб стили брались из настроек при создании файла из дефолтного dwt
Edited by doctorraz
В 18.11.2022 в 13:41, MCAD сказал:
Я бы попробовал сохранить "настройки оформления"
Попробовал. Работает для локальной версии нанокада, то есть настройка чисто для конкретного пользователя получается. Если открыть этот же шаблон на другом компьютере, то опять все слетает "по дефолту". Получается если у меня 40 человек пользуются одним шаблоном, мне им каждому на компьютере надо протыкать эту настройку, как-то не очень вариант.
2 минуты назад, hudozhnik сказал:
Корпоративный шаблон настроек, не?
Можно ведь сохранить настройки:
SPDS.AppOptions.xml
А потом при установке через setup.ini подпихнуть ))
Или после установки и первого запуска скопировть в нужное место:
robocopy "\\dc2\NANOCAD\21\Change" "%appdata%\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\NanoSPDS\ru-RU" *.xml /s
