ИЦ ПИЗ Posted July 18 Report Share Posted July 18 Как осуществляется расчет заполняемости лотка с перегородкой? Например, есть лоток 200х50 с перегородкой посередине. Часть кабеля уложена в одной половине, а вторая - в другой. Как распределить кабель по разным объемам и где настроить объемы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 19 Report Share Posted July 19 21 час назад, ИЦ ПИЗ сказал: Как осуществляется расчет заполняемости лотка с перегородкой? Например, есть лоток 200х50 с перегородкой посередине. Часть кабеля уложена в одной половине, а вторая - в другой. Как распределить кабель по разным объемам и где настроить объемы? В случаях с перегородкой объем лотка учитывается как единый для всего лотка. Перегородку пока что используем для возможности выполнения требований нового СП6.13130 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted July 19 Author Report Share Posted July 19 Т.е в дальнейшем Вы такую функцию сделаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 19 Report Share Posted July 19 1 час назад, ИЦ ПИЗ сказал: Т.е в дальнейшем Вы такую функцию сделаете? Если в новых редакциях нормативных документов актуальность перегородок останется, то возможно будем прорабатывать данные функции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 25 Report Share Posted July 25 В 18.07.2022 в 12:18, ИЦ ПИЗ сказал: Как осуществляется расчет заполняемости лотка с перегородкой? Например, есть лоток 200х50 с перегородкой посередине. Часть кабеля уложена в одной половине, а вторая - в другой. Как распределить кабель по разным объемам и где настроить объемы? Здравствуйте, прошу прощения что ввел в заблуждение. Объемы лотка с перегородкой уже учитываются в nanoCAD BIM ОПС 22.1. Если в свойствах лотка в БД установлено, что в нем можно прокладывать кабели для ОКЛ и для не ОКЛ. И по лотку будут проходить кабели от приборов СПЗ и от приборов не СПЗ То программа проложит их в разных объемах лотка. Причем выбрав соответствующий объем в свойствах трассы, Вы можете задать его процентное соотношение от общего объема лотка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted July 25 Author Report Share Posted July 25 Спасибо, посмотрю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted August 4 Report Share Posted August 4 Добрый день. С этим ОКЛ вообще засада какая-то.... Ну могу понять, что питание и шлейф в разных кабелях, но когда ответвление на один датчик, то тоже 2 короба нужно прокладывать? Это же ересь... А если ответвление на шлейф, питание и на оповещение, то 3 кабель-канала ОПС 22.1 прокладывает... Как это потом монтажники примут? У виска пальцем не покрутят? А из прибора почему-то в одном кабель-канале все идет до первой развилки... Опять же делаем шлейф (вывод) вместо питания и ОПС 22.1 уже в одном кабеле прокладывает... Ребята, как кто с этим ОКЛ работает? Поделитесь опытом Если что свой проект прикладываю https://disk.yandex.ru/d/2fMrucUX4O9YZA Еще вопрос: почему в таблице прокладки кабелей в графе "способ прокладки" вместо кабель канала указан прочерк? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted August 4 Report Share Posted August 4 3 часа назад, mail@phes.ru сказал: Еще вопрос: почему в таблице прокладки кабелей в графе "способ прокладки" вместо кабель канала указан прочерк? Не задан фрагмент трассы. Чаще всего забывают опуск/подъем к прибору указать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted August 5 Report Share Posted August 5 16 часов назад, Александр Антонов сказал: Не задан фрагмент трассы. Чаще всего забывают опуск/подъем к прибору указать И как его задать? И отпуск/подъем вроде устанавливать пробовал.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted August 5 Report Share Posted August 5 17 минут назад, mail@phes.ru сказал: И как его задать? И отпуск/подъем вроде устанавливать пробовал.. С помощью команды "Проложить канал в существующих трассах" Пример: https://youtu.be/qymvvZLkuwI?t=579 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted August 8 Report Share Posted August 8 Добрый день. Коллеги посоветуйте кабель-канал для прокладки ОКЛ.. Вообще раньше хватало 25х16, но теперь надо в разных кабель-каналах прокладывать или в одном металлическом с перегородками. Весь интернет перерыл, но не нашел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted August 8 Report Share Posted August 8 В 04.08.2022 в 13:26, mail@phes.ru сказал: но когда ответвление на один датчик, то тоже 2 короба нужно прокладывать? Если у Вас именно ответвление кабеля, то не нужно 2 короба. У Вас же один кабель пойдет при ответвлении. Если у Вас при кольцевой линии петля кабеля "туда-обратно", то по СП 6.13130.2021 уже необходимо 2 короба будет. В 04.08.2022 в 13:26, mail@phes.ru сказал: Ребята, как кто с этим ОКЛ работает? Поделитесь опытом Из личного общения, форумов и чатов: Кто-то делает проекты уже по новому СП6.13130.2021, опуски к ручникам через ответвления, источники как можно ближе к токопотребителям и т.д. Кто-то не делает по СП6.13130.2021 Даже слышал, что шлейф с извещателями в проекте называют "линия питания извещателей" и прокладывают совместно с питанием прибора В целом все ждут новой редакции СП6 и пояснений. В программе есть возможность как работать по новому СП6 и ОКЛ, так и отключить данный режим. Как отключить описывал здесь: https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/22695-ops-221/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
