Добрый день всем. Уже давно столкнулась с проблемой создания блоков, но в 2022 это проблема стала для меня очень актуальна.
В общем выбираешь объекты, нажимаешь создать блок, пишешь имя блока, выбираешь точку ввода блока и все нанокад зависает на 20мин и более минут. так же если через копирование и вставке как блок, но там быстрее отвисает.
Подтверждаю аналогичная проблема, подвисает, не на 20 минут конечно но виснет.
Также это проявляется просто при копировании любых объектов в буфер обмена, как я понял если в файле есть хоть один блок.
Напрягает весьма
Вы б хоть поделились, в какой программе происходит сие непотребство..
Ну и файл характерный для препарации..
Хотя создание блоков это точно не  самая сильная наносторона..
Скажем так, условно может(((
В 20.07.2022 в 19:54, doctorraz сказал:
Обычный нанокад 22.0.3747.5943
Поразбирался я тут маленько и выяснил что не  с блоками тормоза, а с масштабом.
Введя команду SCALELISTEDIT выходит окно
И если там есть дюймовые масштабы то наблюдаются тормоза при любом копирование и вставке объектов из буфера, хоть один отрезок выдели будет подвисать  .
После сброса  масштабов на метрический, тормоза проподают!
Все начинает мгновенно копироваться в буфер!
добавлено через 1 минуту
Надо бы сделать функцию в нанокаде чтобы он автоматом сбрасывал эти масштабы!
добавлено через 4 минут
А дюймовые масштабы у меня появляются когда я использую "буржуйские"  блоки да и просто чертежи оборудования , арматуры и т.д.
53 минуты назад, k90000 сказал:
добавил дюймовый масштаб.
копировал вставлял - подвисаний нет :nini:.
видео записывать лень.
В 20.07.2022 в 22:54, doctorraz сказал:
такчта да, нужен файл, ибо в новом с нуля не повтор
9 минут назад, k90000 сказал:
возможно там еще что то есть, но очистка масштаба помогает..
да помогает
и неважно какие масштабы оставить, дюймовые или метрические
если дюймы и метры то тормозит
ЗЫ сборка 6069
добавлено через 3 минут
12 минут назад, k90000 сказал:
определенно есть, после удаления словарей и чистки сдувается до 200кб и тормоза пропадают, независимо от наличия масштабов
ЗЫ чистота залог здоровья
  • Thanks 1
15 минут назад, k90000 сказал:
Получи те файлик с 5 линиями
а с Вашим файлом тормозит...
почему не получается сдеать с нуля!?
31 минуту назад, doctorraz сказал:
Сделал только очистку через утилиты - не помогло!
Как очистить словари?
так
dr.LSP
добавлено через 0 минут
там побочный эффект отваливаются файлы нормоконтроля, возможно еще чтото
13 минут назад, k90000 сказал:
Понятно почему тормозит
именно поэтому не рекомендую пользователям хранить "заготовки" чертежей с 2002года
  • Haha 1
Не имею такой привычки хранить столь отдаленные "заготовки" ,
видимо от подрядчиков что то приходит и встраивается...
2 часа назад, k90000 сказал:
Отслеживание (и периодический сброс) списка масштабов на предмет всяких пакостей - это наипервейшая задача по отслеживанию "здоровья" файлов.
Это выяснено еще со старых акадовских времен 15-летней давности при разборе проблем типа вставки просто отрезка через буфер обмена, протекающей втечении 15 мин. Еще до появления комплексных утилит по очистке файлов.
Кроме того, сброс списка масштабов в подавляющем количестве случаев не несет деструктивных эффектов (я не встречал) в отличие от других видов очистки, когда может быть выплеснуто и дитя из тазика.
2 часа назад, doctorraz сказал:
так
За лисп спасибо!
добавлено через 5 минут
10 минут назад, EdwardSt сказал:
А нет ли чудесной утилиты чтобы она автоматом почистила все файлы в определенной папке?
Ибо вручную каждый файл можно чистить, но это надо всем напоминать и не факт что это будут делать.
А так бы раз в неделю проходить по всем файлам и сбрасывать масштабы!
Не исключаю, что подобную утилиту уже кто-то написал.
Но тут возможна организационная проблема - как "легализовать" такие изменения, если они вносятся в файл, разработанный другим специалистом, а вашем чертеже он используется в виде ссылки? Достаточно одного из таких файлов, включенных в виде ссылки, для превращения работы в ад.
батник+файл сценария и лисп(ы)
закидываем ярлык в папку в которой нужно чистить и оно почистит включая подпапки
Дисклеймер
скрипты и лиспы надо допилить напильником под свои нужды
Нано запускается в скрытом режиме
В нано есть древняя бага при открытой панели "Инструменты" не дает сохранить открытый батником файл, лечение перед запуском батника закрыть инструменты и закрыть нану
короче сперва надо потренироваться на кошечках
ЗЫ есть еще платный вариант от @maratovich AutoRunLisp, там идея получше открывать в нано файлы по очереди (батник каждый раз запускает новый наноэкземпляр
ЗЫЗЫ есть еще вариант запускать батником не нану, а acoreconsole (консольный вариант автокада) плюсом скорость обработки на несколько порядков быстрее, минус работает далеко не все
cleanNano.zip
Поразбирался я тут маленько и избранным, что не с блоками тормоза, а с масштабом.
Введение команды SCALELISTEDIT выходит окно
И если там есть дюймовые шкалы, то можно наблюдать тормоза при увеличении и установке объектов из буфера, хотя один отрезок выдели будет подвисать.
Все первоначальные копироваться в буфер!
Надо бы сделать функцию в нанокаде, чтобы он автоматом сбрасывал эти весы!
добавлено через 4 минуты
дюймовые масштабы у меня в воздухе, когда я обычно использую "буржуйские" блоки да и просто чертежи оборудования, арматуры и т.д.
За чистку масштабов, огромное спасибо!!!. Хоть не которые файлы меньше теперь весят
