Как повернуть ортогональность чертежа в модели для размеров, выносок и текстов
Имеем генплан на топосъемке, выполненной в координатах. Генплан участка повернут относительно севера на -20 градусов. Хотелось бы чертить видя горизонтально-вертикальный чертеж.
Поворачивать съемку, значит убить систему координат и координатные привязки соответственно. Повернуть видовое окно в листе вроде правильно, но все выноски и ортогональные тексты получаются повернуты на +20 градусов.
Можно повернуть ВЭ. А потом в нем установить собственную ПСК. Новые объекты будут создаваться в ней неповернутыми
16 часов назад, EdwardSt сказал:
Годится. Как повернуть ВЭ я знаю, а как в нем установить собственную ПСК?
Вариантов несколько. Один из:
1. Имеем ВЭ
Слева надпись с поворотом 0 и горизонтальный отрезок, справа - эти два объекта скопированы и повернуты на произвольный угол
2. Входим внутрь видового экрана и
указываем объект
3. Нажимаем на компасе
4. При необходимости
который изменился при смене ПСК.
5. Сделать обычные манипуляции с ВЭ (сдвиг вида, фиксирование масштаба и т.п.)
Теперь все объекты в данном ВЭ создаются в новой ПСК, которая параллельно кромке листа.
Для примера на листе расположил исходный ВЭ, скопировал его пониже и произвол вышеописанные манипуляции.
После этого внутри верхнего экрана создал выноску  для старой надписи, а внутри нижнего экрана - для новой
22 часа назад, EdwardSt сказал:
1. Имеем ВЭ
  неповернутый экран (Показать контент)
  выбираем ПСК по объекту (Показать контент)
указываем объект
  центральную точку (Показать контент)
  вернуть масштаб (Показать контент)
  результат (Показать контент)
Спасибо за подробнейший ответ! С простыми размерами сработало, а вот выноски как были так и остались под старым углом. У меня ничего не происходит когда нажимаю на центр штурвала. Может в этом ключевой затык, не знаю. Буду ковыряться.
В 27.07.2022 в 12:50, brothers_af сказал:
Это означает, что не поменялась ПСК на предыдущем шаге.
В моем примере как раз мультивыноской и демонстрировал возможность поворота.
А вот с нанокадовскими выносками (которые проксятся в АС) это, действительно, не прокатывает.
Косяк?
На мой взгляд, игнорирование смены ПСК при создании нанокадовских выносок, однозначно является косяком.
Похоже, свойство "направление полки" программисты забыли поменять на значение угла поворота ПСК.
PS. Нет, не косяк. Вопрос прояснился.
Для нанокадовских специфических выносок есть специальная настойка (см.
Edited by EdwardSt
15 часов назад, Kreator сказал:
Это какая выноска не работает? Это в платформе? У меня всё работает...
Что-то все смешалось...
Создал горизонтальный отрезок и сделал три разных выноски (белым цветом).
Потом создал наклонный отрезок, создал по этому объекту ПСК, и попробовал создать такие же три выноски приблизительно в тех же относительных местах
наблюдаем, что только мультивыноска работает корректно.
Может, еще какая-то настройка неявная есть?
Почему результат диаметрально противоположный?
ЗЫ.
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
