Проблема открытия проекта сделанного в версии 21NC ОПС, с помощью NC22 ОПС
С помощью nanoCAD BIM ОПС x64 21.0 был создан проект который открывался в этой версии.
Была установлена версия nanoCAD BIM ОПС x64 22.0
При попытке открытия проекта  приходит  сообщение : "Проект был открыт более новой версией приложения", причем что в 21 версии то  в 22 версии. Т.е  сейчас проект не открывается ничем.
Есть ли какой то выход из этой ситуации
 Файл CWS
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Solution Name="21-09-Храм-ИОС5.ТСО" Categorized="True" Alphabetical="False"><VersionInfo ProductName="nanoCAD BIM ОПС" ProductVersion="22.1.5428.5428" BranchVersion="26" InitialProductName="nanoCAD BIM ОПС" InitialProductVersion="21.0.5257.5257" InitialBranchVersion="24" /><Projects><Project Path="21-09-Храм-ИОС5.ТСО.csp" /></Projects></Solution>
21-09-Храм-ИОС5.ТСО.csw
Выяснил один момент. Помимо версии нанокад существует еще и релиз.   Файл сохранили в версии 22.1.5428.5428 , открывать  пытаюсь в 22.0.5387.5387. Получается что нельзя открыть более старым релизом одной версии. Подмена релиза в файле  csw не помогает.
48 минут назад, Влад_мир сказал:
уточните пожалуйста, открываете версией ОПС 22.0 или ОПС 22.1. Версии устанавливаются на ПК параллельно, так что у Вас может быть одновременно две программы.
49 минут назад, Влад_мир сказал:
Самый быстрый вариант открыть копию проекта. Если не создавали копию перед открытием в более новой версии, то проверьте папку "backup" в папке с проектом.
37 минут назад, Влад_мир сказал:
файлы сохраненные в версии ОПС 22.1, нельзя открыть в более ранних, в том числе и в ОПС 22.0
 Спасибо за консультацию.
Да, так и получилось. Создал файл в версии 21.0, потом передал проект на доработку сотруднику с версией 22.1. Он мне вернул сохраненный в 22.1 и я попытался открыть в версии 22.0. Первоначально не предполагал что существуют релизы 22 версии Нанокада.
 Проблему решил установкой версии 22.1
