nanoCAD 22 - не сохраняет настройки пользовательского интерфейса + исчезло !!!все!!! в настройках пользовательского интерфейса
acidleha
Всем привет!
Вынужден пересесть за это изделие и конечно имею проблемы.
Итак:
1) ввиду периодических вылетов не сохраняются настройки панелей в "старом" интерфейсе... Собственно вопрос - как быть?
Примечание: - Понятно, что вылеты связаны с нестабильностью программы. Причем вылеты на "ровном месте" (последний при переключении с листа в модель). Однако мне не нравиться  быть бесплатным бета-тестером.
2) исчезло !!!все!!! в настройках пользовательского интерфейса (см. рис.), соответственно нет возможности настройки интерфейса "под себя". Вопрос все тот же - как быть?
11 минут назад, acidleha сказал:
У Вас запущен нанокад СПДС? По крайней мере я не вижу других приложений в меню.
А настройки вы грузите откуда?
22 минуты назад, MCAD сказал:
1) СПДС т.к. из всех остальных версий nano не печатает... тупо зависает без эскейпа и сохранения.
Кста там 4 ярлыка. Из них пользуюсь тем в котором можно печатать... абсолютно рандомный выбор...
2) Что нужно выбрать чтобы можно было добавлять/менять кнопки на панелях?
Edited by acidleha
6 часов назад, MCAD сказал:
У него загружено меню бим...
Походу в нем пытается настроить СПДС. Или платформу
20 часов назад, doctorraz сказал:
Ниже еще. Как понимаю Base - это платформа?
В остальных (не во всех) есть есть команды, но без иконок.
Edited by acidleha
58 минут назад, acidleha сказал:
Ниже
Ну хоть звездочку в поиск ввести..
Для чистоты эксперимента..
Нано попытался уйти от интерфейса настроек автостола....
Получилось не очень, но если думать, как нанодев то вполне юзабельно..
Кстати по НПИ было меньше всего здравых пожеланий..
Мало кто себе представляет, как это должно быть , нанодев не исключение.. ну и им с этим не работать
2 часа назад, doctorraz сказал:
Готово!
Там следующая проблема... не создать новую панель инструментов... команда не срабатывает...
А дальше все... вернее ни чего.
З.Ы. В начале нулевых посадили меня за расчетную прогу Stark... Ох и намучился я с ней! Интерфейс отличный (в смысле не привычный) от привыных прог. Вылеты на ровном месте. Отсутствие undo/redo. Расчеты которые просто перестают проходить. И т.д. и т.п.     Походу история повторяется ((
Edited by acidleha
2 часа назад, acidleha сказал:
 Тут с этим получше немного))
А глянь в папке конфигов, файлы есть ?
Ну и права на папку проверь. Есть у тебя запись?
добавлено через 2 минуты
Перезагрузить его надобно.. иль даже не запросил?
18 часов назад, doctorraz сказал:
Есть. И права есть. А иконок с командами нет(
Перегрузить - разобрался случайно сам. А вот запроса нет... специально проверил.
В 15.08.2022 в 09:21, acidleha сказал:
Не помните, что настраивали перед тем, исчез список команд? Может быть, правили конфигурационные файлы руками? Явно потерялись какие-то связи файлов. Предлагаю очистить папку Config в UserAppData, после этого подхватятся умолчальные файлы.
Основная часть команд в диалоге НПИ будет отображаться при текущем файле nCadBase.cfg, для отображения полного списка доступных команд лучше переключиться на мастер-файл nanoCAD.cfg.
Уточните пожалуйста, какие настройки, каких панелей и каким образом вы их настраивали (через диалог НПИ / перетаскивали руками)?
Как правило, падения связаны с большим количеством ошибок в чертежах, которые за много лет где только не побывали. nanoCAD достаточно эффективно умеет исправлять такие файлы с помощью различных утилит восстановления. Утилиты продолжают совершенствоваться, поэтому мы  просим прислать проблемные файлы, приводящие к падению программы, сложностям с печатью, затруднённому переключению между моделью и листом, другим проблемам.
В 23.08.2022 в 15:33, Hellen сказал:
Ошибку уже не воспроизвести - программа переустановлена 19.08.
Перетаскивание открытых (доп. включенных) панелей руками... Панели кстати и сейчас возвращаются в исходное положение. А включенные самовыключаются. Как я понял не только с крашами связано...
Ок. Принято. Правда Акад не крашился с этими файлами, но...
Edited by acidleha
23 часа назад, acidleha сказал:
Открыла Платформу nanoCAD 22, переключилась на классику, подвигала панели. После перезапуска их положение не поменялось... Не подскажите, какие сдвигали? Положение панелей может сброситься, если после ручного перетаскивания кастомизировать интерфейс в диалоге НПИ.
Ждём от вас файлы с описанием проблем :) Можно сюда или на портал поддержки support@nanocad.ru
В 25.08.2022 в 17:27, Hellen сказал:
У меня тоже 4 дня не слетает))
  • Haha 1
Сегодня панели слетели... Панели расположены по умолчанию...
Задолбало...
14 минут назад, acidleha сказал:
Задолбало
  1. расставляешь панели как надо
  2. в ком строке saveuistate
  3. выбираешь папку c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\Config\saveduistate.cfg
  4. профит
при нанозагрузке будет брать интерфейс оттуда
Что касается настроек пользовательского интерфейса, в структуре инструментов ОПС его нет от слова совсем. Например открыл ты окно настроек УГО шкафа, изменил там дерево объектов, что-то открыл что-то закрыл, поработал, закрыл окно настроек. Через минуту вернулся, все объекты дерева лежат в первозданном виде и приходится опять их раскрывать в удобном для тебя виде. Хотел узнать, у меня где то что-то не настроено, это отсутствие культуры кода или как всегда времени у разработчиков нет и не будет пока?
21 час назад, Hellen сказал:
А что делали перед этим, не помните?
Там несколько раз было...
1) включение после глобального апдэйта винды.
2) Банальный зависон с последующим убийством через диспетчер (висело кста более часа (как раз на обед случилось))...
Вот еще чего накопал:
Сикараки - русские символы в пути.
9 минут назад, acidleha сказал:
Вот еще чего накопа
имя пользователя на кириллице???? donno.gif.6b11bfca636469913f8066f1600333d7.gifthink.gif.357970c7681d6ed1790d965313a40241.gif
Edited by doctorraz
Подходит к концу первый век ЭВМ, а мы всё о проблемах, которые были на заре - длина имени файла, кириллица в пути... Хорошо ОЗУ - не 640 кБ, и даже файлы могут быть больше 4 ГБ :D Вспомнилось, как лет 20 назад, осваивая турбированный Паскаль, упёрся в максимальный размер то ли выделяемой памяти под массивы, то ли в максимальный объём текста (!!!) программы. Тьфу!
  • Haha 1
57 минут назад, Kreator сказал:
  :offtopic: (Скрыть контент)
Продолжение офф. Но тогда ценили каждый шаг программы! Каждый лишний мегабайт памяти!
Не то , что сейчас. Тьфу
Хэх, радуемся, что кириллица вообще есть в буржуйском продукте,но
Имха имена пользователей, названия переменных, методов на кириллице потенциальные грабли..
И сразу не поймешь где искать.
А админов которые имена юзерам на кирилоице заводят гнал бы в поломои..
  • Haha 1
19 часов назад, doctorraz сказал:
Конэшно  :blind:
15 часов назад, doctorraz сказал:
На самом деле с нулевых не сталкивался. Как правило, софт нормально жует русский путь. Поэтому и забыли админы donno.gif.6b11bfca636469913f8066f1600333d7.gif
Edited by acidleha
ты еще доступ к  PostgreSQL не настраивал)))
кстати кто в курсе... поправили багу с кириллическими именами пользователей?
в случае с названием каталога можно и на кириллице, не проблема если будут глюки поправить, а вот с именем пользователя заморочек побольше..
