nanoCAD 22 - не сохраняет настройки пользовательского интерфейса + исчезло !!!все!!! в настройках пользовательского интерфейса
acidleha
пока суд да дело
  1. закрой нану
  2. переименуй каталог c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\
  3. переименуй ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\22.0
  4. запусти нану
у тебя свежеустановленная нана
хуже уже не будет
чего хоть за винда и нана?
в виндах язык региональные параметры правильные стоят?
в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
значение параметра ACP чему равно?
upd
отключи в интерфейсе кодекс
выбери тут
потом так
Edited by doctorraz
В 09.09.2022 в 14:37, doctorraz сказал:
пока суд да дело
  1. закрой нану
  4. запусти нану
хуже уже не будет
Ни чего не могу... Прав нет... А админам почти параллельно - Работает и ладно))
Но спасибо!
Edited by acidleha
Только что, acidleha сказал:
Прав нет
На этот каталог и ветку реестра достаточно прав которые у тебя есть
Они и созданы были из под твоей учетки
Хоть попробовал?
В 11.09.2022 в 09:38, doctorraz сказал:
1) Пользователь закрыт.
2) Реестр можно.
Как вариант UserDataDir перенести куда-нить, но боюсь порушить программу... да и прав опять же...
Так-то админам сказал - жду реакции.
Интересно (или ожидаемо ;) ) другое... Как понял проблема с v. 20 (или раньше). Удивляет отсутствие реакции со стороны разрабов.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Win
nanocad
Edited by acidleha
Т.е. ты не можешь войти в users/имятебя
Или не видишь там appdata?
Не вариант
Дык автоваз тоже ваз 2109 по гарантии не чинит)))
Нет у нана столько ресурсов неактуальные версии поддерживать
Edited by doctorraz
  • Haha 1
В 12.09.2022 в 09:45, doctorraz сказал:
Отбой. Сделали нового юзера без кириллицы в пути.
Спасибо за помощь.
v. 22 неактуальная?
Кстати... обратил внимание... при сохранении интерфейса в файл, не сохраненные в файл изменения интерфейса при последующей загрузке сбрасываются.
Edited by acidleha
16 минут назад, acidleha сказал:
v. 22 неактуальная?
у нанодев актуальная версия, та которая сейчас в разработке xz.gif.fa42f261e738f73d8c66d4cc311c3298.gif
17 минут назад, acidleha сказал:
saveuistate
  • 1 month later...
В 05.09.2022 в 10:15, doctorraz сказал:
  1. расставляешь панели как надо
  2. в ком строке saveuistate
  3. выбираешь папку c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\Config\saveduistate.cfg
  4. профит
при нанозагрузке будет брать интерфейс оттуда
Я правильно понял, что установка панелей "по умолчанию" при перезапуске нанокада - это норма? Автозаписи положения нет, и надо "ручками" сохранять? )
9 минут назад, AlеxV сказал:
Нет
Поищи на форуме по
Saveuistate
Писали об этом уже больше одного раза..)))
Костыль конечно, но настройки nanoUI  так сделаны.. понадергали всего.. конфиги, ини хэмээлы.. франкинштейн в общем, но както работает
добавлено через 3 минут
Можно пойти "правильным" путем и каждой панельке через настройки задать свой слот, но кто эту технологию придумал пусть сам нанизмой занимается, три раза в день
14 минут назад, doctorraz сказал:
Нет
Поищи на форуме по
Saveuistate
Дык, да, я Saveuistate нашел в этой же теме, просто хотел убедиться, что без этого панели при "ручном перетаскивании"  делают день сурка не только мне. : D
14 минут назад, AlеxV сказал:
можно вдумчиво расставить все или только нужные панели по слотам
но я б заставил это делать того, кто такую человеконенавистную технологию придумал
тогда будут держаться на местах, но с новой версией даже... минор.. все опять может превратиться в тыкву(((
добавлено через 1 минуту
поэтому Saveuistate
просто и эффективно, как удар серпом...
еще б оно автоматом сохранялось)))
Вообщето если в настройки каждый раз не лазить, то вполне себе сохраняют свое положение..
Но
Если добавил команди или алиас там.. короче тронул нпи.. день сурка))
