Очень медленно работает предварительный просмотр
Almaltoron
Наша организация закупила NanoCad для замены AutoCad, многие функции действительно полезные, но!
Предварительный просмотр очень тормозит при зумировании и панаромировании, смена принтера большого результата не даёт. У нас достаточно большие чертежи с множеством узлов и элементов, предварительный просмотр крайне важен, дабы не тратить время на печать того же PDF (чтобы посмотреть что в нём не так отображается). Может существует какое-то внутреннее кэширование объектов, видовых экранов? Просьба к разработчикам обратить на это внимание и учесть при выпуске новых версий. Если кто-то знает пути решения проблемы - просьба откликнуться. Проблема проверена на нескольких компьютерах.
Честно говоря, давно не использую предпросмотр. Проще напечатать в PDF и спокойно рассматривать, что где и как выглядит, заодно можно доработать чертёж рядом, не закрывая готовый лист. Так и быстрее, и удобнее.
  • Thanks 1
Ритуалы с печатями понятны, но встроенные функции должны работать нормально. Предварительный просмотр как раз и создан для того, чтобы не тратить время на печать для предпросмотра. И уж тем более не должен обрабатывать изображение при перемещении и зуммировании, кэширование должно произойти один раз при нажатии на кнопку предпросмотр. Конечно, бывают файлы с большими подосновами, но тормозит даже на незагруженных чертежах.
Интересно, средний размер dwg, сколько в среднем в одном dwg: листов, включенных видовых экранов листов, подрезок видовых экранов, средние размеры и кол-во растров, наличие подрезок и их кол-во в растрах?
Если > 10 листов или >5 подрезанных видовых экранов на одном листе, то это болезнь проектировщиков
@lidia.antipina.ru Ох сейчас с вилами и факелами толпа соберётся :D
Не касаясь остального, как влияет количество листов? У меня их в одном файле может быть и 20, и 40, в теории может быть и больше, но пока заказчик и исполнитель миловали. Предпросмотр же делается на один лист, их количество не должно ущемлять скорость подготовки конкретного листа.
Касаемо остального: речь идёт о том, что предпросмотр формируется не один раз, а перерисовывается при каждом движении, что есть неправильно. Должно один раз формировать картинку (или тот же PDF для просмотра внутри NC, если своим движком это быстро делать не получается), и далее уже работать без тормозов и полной перерисовки, как сейчас это происходит.
В 19.08.2022 в 14:19, lidia.antipina.ru сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что при предпросмотре кэшируются все листы? Тормозит даже с одним листом на чертеже. На предпросмотр количество листов влиять не должно, а количество ВЭ на листе может влиять только на скорость первого кэширования до появления картинки. Вы куда-то в сторону свернули.
добавлено через 0 минут
В 19.08.2022 в 16:20, Kreator сказал:
Всё верно! Работает предпросмотр неправильно!
Тема с кэшированием не столь однозначна.
Например, в АС для этого есть
Вот по этой теме
К сожалению, в NC переменной LAYOUTREGENCTL не существует.
Поэтому, способ кэширования скрыт от пользователя.
Тут только @Lion007 сможет разложить по полочкам, как что и когда прорисовывается.
Edited by EdwardSt
Такс. прошу прощения - отсутствовал... но могу и разложить...
Сразу краткое резюме : не было, нет, не будет. И не надо. Нет, правда не надо... а вот почему - это уже дальше будет многабукф.
Нет, то есть если кому-то остро необходим сам сисвар - то это без проблем, но обрабатывать его никто не будет. И вот почему...
Зайдем с начала - нафига оно вообще? Вопрос риторический, с одной стороны - а с другой - на него есть конкретный ответ.
В чем, собственно, проблема? А в том, что переключение лэйаутов (мягко говоря) происходит вовсе не так быстро, как хотелось бы. А в ряде случаев - тупо люто торрмозит. Недовольство понятно и законно.
При этом РЕГЕН чертежа - в общем случае операция не особо быстрая. Ну а кэширование - теоретически - способно ускорить то, чего кэшируют... В данном случае - предполагается, что ежели мы на лист сходили (и да, честно подождали, пока отрегенится) - то потом можем переключаться на него мушкой.
И настройка сия - именно про это. Ну так вот, нано *всегда* работает по первому варианту.
И ведь что получается : если чертеж вменяемого размера (и, кстати, вменяемо устроен) - то он регенится вменяемо быстро. Если приключаются тормоза - то, как, правило, это просто он такой себе тяжелый чертеж. В нем регенить надо *много*. а если много регенить - то и хранить придется тоже много. А память не резиновая...
Еще один момент - он будет дико бесить тех, кто просто щелкает по вкладкам... чисто позырить... нано - это редактор. там можно все подряд поменять.
а если я в модели что-то поменял - мне же и листы надо обновить, ага? ну или хотя бы тот самый кэш инвалидировать к едрене фене... и потом (а плевать на настройки - старые данные-то полюбасу не подойдут) - опять регенить лист заново...
частичная инвалидация - тоже вариант так себе, поди пойми, что на что влияет и каким образом оно одно за другое зацеплено.
Я вот тут одному юному падавану приводил пример :
Вот он сочинил объект. Который тупо рисует линию (0, 0) - (100,100). имеет право? вроде как да... А какого цвета? А он перебирает датабэйз, и если находит там, скажем точку, в координатах (0,0) - то копирует ее цвет. Тоже имеет право... это его объект, и не мне его судить!
и вот что будет с вашим кэшированием? а будет там хрень!
в первый раз (когда закэшировали) - линия будет (например, в листе) зеленая, потом ее (в модели) сделают красной... явной связки - за которую платформа может схватиться - просто нет. что делать? точка - и так инвалидируется, ее всяко регенить. как от нее прочие объекты зависят - да вообще без понятия! :)
и кэш мгновенно превращается в тыкву после *любой* модификаяции. в том числе - и зум колесиком, и проч... да и само по себе переключение тоже!
Ни одна же зарраза мне не запретит отследить номер текущего лэйаута - и назначить чему-то цвет в соответствии с ним?
а удали я один из них... опять - любая модификация превращает все в тыкву.
Что осталось? А, те, кто чисто щелкают туда-сюда... случай весьма специфический. *иногда* можно *было бы* тупо восстановить картинку. вот об этом подумаем, но это опять жор ресурсов!
а памяти и так не хвататет - если проблемы :)
Мораль сей басни проста : проблема не в отсутствии кэширования (кому нужен сисвар - например для совместимости со скриптами - обращайтесь, это не проблема) - проблема в медленном регене. да, знаю, нано регенит тормозно. мы над этим работаем, хотя пока и без сокрушительного успеха - привходящие обстоятельства есть.
Ну и на будущее... Это уже безотносительно к собственно сабжу - у нас с АС принципиально разный подход. Они оптимизируют выполнение среднепотолочных задач - честь им за это и хвала. У наны идеология другая - нано может (и регулярно делает это) люто тормозить. но при этом память (которая не резиновая) старается не жрать - и алгоритмы, как правило, конечны. грубо говоря - если ждать достаточно долго, то задача будет решена. Утешение сомнительное, но не уверен, что быстрое падение по дороге лучше :)
Правда - может и такое случиться - то конец алгоритма наступит после тепловой смерти вселенной, пересечение многоэтажных блоков у меня выдавало такие прогнозы... но вдруг у вас быстрый комп? :)
  • Thanks 1
В 27.08.2022 в 04:34, Lion007 сказал:
Я все многабукф прочитал. честно. но так и не понял, зачем при предварительном просмотре печати чертеж регенерируется после каждого зуммирования? чтобы память не жрать? но он же отрендерился полностью после установки галочки "предварительный просмотр" и уже сожрал память. очень ли нужно ее (память) оперативно освобождать после каждого зуммирования?
или я вообще не алё?
Похоже, предварительный просмотр регенерируется в любом случае.
И зуммирование тут может быть совсем даже при чем. Например, если в качестве области печати выбран экран.
Текст выше (вот все время читал бы и читал подобное!) был про регенерацию/нерегенерацию при переключении между вкладками.
И основной вывод вы уловили совершенно четко: не было, нет и не будет.
По-видимому, это общие вопросы производительности, связанные с пересчетом чертежа, а не с функцией предпросмотра.
2 часа назад, XPom сказал:
А он и не регенрируется каждый раз. Там регены случаются при изменении параметров печати. То многобуквие, которое я произвел - это вообще не про превью, это просто переключение лэйаутов документа (модель->лист, или между листами).
С непосредственно предпросмотром печати - ситуация другая. Поскольку это именно предпросмотр печати - то подготавливается некий "печатный образ" - в зависимости от принтера (EMF\PDF\растр и тэ дэ). подготовка этого самого образа - это да, это реген (а никуда не денешься, рисование для печати и для обычного отображения - это две разные вещи). А дальше уже этот самый образ показывается при предпросмотре. И, естественно, что отыгрывание метафайла, что рендер PDF - штука вовсе не такая быстрая, как хотелось бы...
1 час назад, Lion007 сказал:
это я понял
нельзя сделать так, чтобы он отрендерился при взведении галки, а потом при зумировании не перерендивался? может добавить опцию типа "ручное обновление"? иначе пользоваться им на насыщенных чертежах нереально
50 минут назад, XPom сказал:
к сожалению, так не получится. образ документа - штука векторная (куча линий). чтобы  ее показать - хочешь не хочешь, а каждую линию из этой кучи придется нарисовать - с учетом зума\пана. причем если с паном еще можно поиграться (например, отрисовать не только видимую область, а весь чертеж), то с зумом ничего вразумительного поделать нельзя. максимум - можно отрисовать картинку с финальным разрешением принтера, и зумить дальше уже растр - но такое рисование - штука тоже небыстрая, да и размер растра получается чудовищный, так что работать с ним тоже ой как не быстро. это если он вообще в память влезет... это не говоря уже о том, что качество самой превьюшки в таком случае будет существенно хуже.
что касается галки... лишняя галка - лишняя путанка. вот что можно проделать - так это при включении\выключении показа превью не сбрасывать зум-пан. это да, это можно... т.е. с выключеным превью отзумиться в нужное место, а потом включить показ превью - и увидеть нужное место. тоже, конечно, корявостно...
 будем думать...
56 минут назад, Lion007 сказал:
в слепую,  в нужное место?
или я мысль не понял(((
не то, чтобы совсем прямо вслепую - там большая буквия нарисована :)
но в целом да, по запаху и приборам :)
  • Haha 3
@Lion007 вот не уверен, что для превью, просто посмотреть нужно такое..
И пдф из растровых подложек 1 Мб не должен весить 100 Мб, а в акробате устраивать слайдшоу, да еще когда в итоговый файл педееф попадает скрытое клипом (подрезанное)
в оригинале это все работает достаточно шустро и педеефы при дпи 600 вместо нанодефолтных 300 получаются в разы легче..
Эт я к тому, что если б не с чем было сравнить возможно согласился с "объективными" сложностями, в оригинале этих сложностей нет, а на бумаге и в педееф все одинаково выглядит.. только нано тормозит безбожно
добавлено через 6 минут
Чессно говоря руки опускаются, когда вместо правки задокументированных , подтвержденных багов нанодев выпускает муляжи новых фич, а когда еще и  работающий функционал ломают или дауншифтят его...
Упростить нану, чтобы бим лучше брали?
Нет у меня другого объяснения(((
В 29.08.2022 в 21:05, doctorraz сказал:
Ты под каждым сообщением будешь писать "Carthago delenda est" "Нана в обновлениях получает не только новые фичи, но и новые баги"? :D Ты ж имей в виду, они сейчас пилят очередное обновление, и каждый твои пинок ударяет по кружке с чаем у программера, он нервничает... Может случайно ударить по клавиатуре, или чай разольётся, и чего-нить ещё сломается в коде из рабочего :D Теперь мы знаем, кто во всём виноват :lol:
Извините...:offtopic:
  • Haha 3
