Применим ли нанокад Конструкции для проектирования многоквартирных кирпичных домов?
Здравствуйте,
Форум по модулю нанокад Конструкции довольно пустой, отсюда и возник вопрос,
применим ли нанокад Конструкции для проектирования многоквартирных кирпичных домов?
Может для этих задач что-то ожидается в ближайшее время, кроме Конструкций?
Что из ниже перечисленного, можно не просто вычертить, а смоделировать и оформить, в модуле нанокад Конструкции?
1. Фундаменты:
- Свайное поле (разработка, специфицирование)
- Ленточный фундамент (разработка, специфицирование)
- Монолитный жб ростверк (разработка, специфицирование)
- Раскладка ФБС
2. Кладочные планы (участки армирования кладки, ведомость расхода материалов)
3. Плиты перекрытия (раскладка, специфицирование)
4. Монолитные плиты, монолитные участки (разработка, специфицирование)
4. Перемычки (раскладка, специфицирование)
5. Вентканалы в кирпичной кладке (оформление разверток)
6. Кровля плоская или скатная (разработка, специфицирование)
7. Разрезы, фрагменты, узлы, детали (какие есть инструменты для этого, кроме обычного черчения)
добрый. я не вижу проблем все это сделать в nanoCAD BIM Конструкции
12 часов назад, dows сказал:
Ждем видео о том, как "без проблем" в Нанокад БИМ Конструкции делаются кладочные планы и развертки вент. каналов. :)
И про плоскую кровлю тоже интересно
Я бы тоже с интересом посмотрел серию видео материалов или статей, с лучшими практиками, в которых было бы показано как сделать все выше перечисленное.
Без сомнения каждую из озвученных тем надо рассказывать и разжёвывать - пообщаемся с партнерами, чтобы они концентрировались на этих темах в своих вебинарах. Пока же пробегусь бегло:
>> 1. Фундаменты: - Свайное поле (разработка, специфицирование)
В библиотеке nanoCAD BIM Конструкций лежат типовые сваи плюс есть автоматическое армирование буронабивных свай. Плюс есть просто армирование стержнями, в том числе и спиральными. Специфицирование универсальное - как любой другой раздел. Тут вроде все достаточно подробно рассказываем по спецификациям: https://youtu.be/JgyCJDJYZ1o
>> 1. Фундаменты: - Ленточный фундамент (разработка, специфицирование)
Общие принципы рассказываются на вебинаре: https://youtu.be/cjnK2gq3YsE
Сейчас возникают вопросы с опалубкой - надо бы пофантазировать на тему использования, например, металлических пластин, чтобы с их помощью смоделировать опалубку и снять с них площади. Но в дальнейшем можно и более специализированный инструмент сделать, если обсудить, что именно в нем должно быть.
>> 1. Фундаменты: - Монолитный жб ростверк (разработка, специфицирование)
Пример работы со сложным монолитным участком рассказывается тут: https://youtu.be/cjnK2gq3YsE?t=2346
>> 1. Фундаменты: - Раскладка ФБС
Работа со сборным ЖБ рассказывается тут: https://youtu.be/6PhUQQGp3uQ
Не особо понимаю, чем принципиально отличается по принципам работы от раскладки ФБС... Объемы можно считать либо от объемов конструкции либо от физической раскладки. Участки армирования - это конструктивные сборки, которые состоят из арматуры... Специфицирование по информационным параметрам объектов.
Опять же не вижу принципиального отличия от раскладки ФБС... Нажать на кнопку и автоматически разложить надо? Ну, тогда нужны алгоритмы раскладки. Или хотя бы запросы на типовые раскладки. Сейчас многое у нас ручками и с помощью массивов и тиражирования как в обычной платформе.
Чем отличается принципиально от монолитных ростверков?
Чем отличается принципиально от сборных конструкций, собранных в конструктивные сборки?
Пожалуй, самая интересная задача, которая не очень понятно как именно к конструкциям относится. Тем не менее я бы пошел от модуля 3D, в котором есть листовой материал и его развертки.
Если к кровле подходить с т.з. конструкций, то поэлементно. Плоскую кровлю я бы моделировал через универсальное 3D моделирование - прямое или параметрическое. А когда форма уже получилась - конвертация в объект BIM Конструкции с заведением информационных параметров. Далее специфицирование стандартное. А скатная кровля примерно как в этом вебинаре: https://youtu.be/9Ue3Q1Vpz0A
В принципе, в этой части обычные инструменты документирования BIM Конструкций: начиная отсюда: https://youtu.be/YHFafTkN2zQ
Здравствуйте, Dmitriy.M!
Касательно изначального вопроса по Нанокад Конструкции (2Д).
Программа Нанокад Конструкции предназначена для разработки документации марки КЖ. Поэтому все железобетонные и сопутствующие металлические конструкции, которые присутствуют в вашем списке конечно же можно выполнять при помощи Нанокад Конструкции. Именно для проектирования этих конструкций в программе есть специализированные средства автоматизации. А это все пункты вашего списка, кроме кладочных планов, разверток по вентканалам и деревянных кровель. Тут автоматизация будет, по большей части, только в плане элементов оформления чертежей.
Что касается автоматического построения разрезов, фрагментов и т.д. Такие инструменты в программе есть, но только для некоторых отдельных случаев. Например, для различных сборных фундаментов и схем расположения сборных плит перекрытия.
Применять Нанокад конструкции для проектирования многоквартирных кирпичных жилых домов можно и, более того, это даст значительное ускорение работы по сравнению с проектированием только средствами платформы Нанокад. Если все-таки критично важно, чтобы выполнялось моделирование и автоматически подсчитывались спецификации именно для каменных конструкций, то тут, наверное, имеет смысл посмотреть в сторону BIM-решений.
С функционалом программы Нанокад Конструкции можно достаточно подробно ознакомиться посмотрев записи вебинаров в плейлисте по следующей ссылке:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaWJ5dzYEDovMn1lbXKob4Pz-ZknQVldI
Там показаны примеры практически по всем пунктам из вашего списка.
16 часов назад, dows сказал:
:) отдельными кирпичами что ли предлагаете выкладывать, смазывая раствором?)))
Для кладочных планов нужна объемная геометрия стен со всеми каналами, нишами, штрабами и т.д. с возможностью получения объема кладки (и расчета по формулам в свойствах объема раствора и количества кирпичей). Наверное в БИМ Конструкции, 3D-моделированием, тоже можно сделать, но "без проблем" это делается в архитектурном БИМ (архикад, например) (Кстати по ГОСТу кладочные планы и делаются в составе чертежей АР)
провокация сработала )) формально кладочные планы для печи, например, весьма существенно отличаются от обобщеных кладочных планов, которые делают архитекторы: там нужно расписывать точки откуда выкладываются кирпичи, где (на каких уровнях) закладываются закладные, где пропускаются кирпичи под проемы... опять же выкладка ниш и т.д. Фактически технология монтажа/возведения. Такая деталировка выходит из поштучной раскладки - как по другому?
Но если мы работаем более укрупненно, то, конечно, вычисляем по формулам исходя из объема стены. А в стене надо делать каналы, штрабы и ниши... И вот как раз такой подход также же без проблем реализовать в nanoCAD BIM Конструкции - объем-то считается, а любую формулу добавить как информационный параметр в объект - достаточно легко. А уже с помощью арматуры и конструктивных сборок сделать участки армирования.
