Только что, geod03 сказал:
Как изменить порядок отображения слоев
Слой это такое жэж свойство примитива, как например цвет..
Хочу чтобы желтый был поверх красного, но под синим
добавлено через 5 минут
Для оригинала есть утилиты, которые меняют порядок следования примитивов в зависимости от имени слоя
44 минуты назад, Kreator сказал:
NC и есть оригинал
офф  да да конешно(((
моя мечта неизменна!!!!
нана без новых фич, но со всеми пофиксенными багами
возможно даже купил бы))) КОРОБОЧНУЮ ВЕРСИЮ
и да верю, что многие на этой версии остались бы на очень долго
а нанодев бы пускай дальше креативил
беда в одном, все бы купили коробку и никто не захотел подписку, поэтому нанодев вынужден гнать туфту, что бы пользователи брали подписки в надежде, что пофиксят, но нет
отличие от оригинала, что АК сперва сделал нормальный продукт и потом перешел на эту схему, а нана эту схему практически с молоком матери впитал, и продолжает гнать муляжи фич, что бы оправдать деньги которые берет за подписку, потомучто коробку этого в твердом уме никто не купит, а на АК 2014... народ сидит и не жужжит...
Поэтому нана не оригинал, станет тогда когда будет лучше.. не фичами а качеством (отсутсвием муляжей)
чтоб не голословить
вот это что за шляпа????
Edited by doctorraz
  • Haha 1
можно сходить через Quick Select + draworder.
начиная с самого "верхнего" слоя
- выбираем все, что на нем через QS
- отправляем на задний план (ну, или наоборот)
когда таким образом по всем слоям пройдем - получится что заказывали...
если слоев много (больше 3-5) - то это так себе процедура... ну и если что-то новое дорисовать - то оно, ясное дело, поверх всего ляжет. так что в этом смысле скрипт надежнее!
А если просто один из слоев наверх вытащить  - то можно и руками
вот так, прям в лоб)))
(defun C:333 ();; выбрать подобные и переместить на задний план
  (command "ВЫБРПОХОЖИЕ ")
  (command "draworder2")
  (princ)
) ;_ end defun
выбираем объект или несколько, эти объекты и похожие будут "утоплены")))
Edited by doctorraz
