Преобразование таблицы в proxy-объект
Пользователь работал с таблицей nanoCAD,  добавлял формулы для подсчета.
В какой то момент таблица стала Прокси-объектом и не редактируется
При разбитии прокси распадается на примитивы
Подскажите пжл
1) Из-за чего может возникать данная проблема
2) Можно ли вернуть функциональность. Пользователь работает в nanoCAD 21 (Электро, СПДС)
970088376_.dwg
18 минут назад, Minic сказал:
в dxf не пересохраняли?
Данный прокси-объект обладает
Команда: (entget (car (entsel)))
Выбор объектов 1 найдено
((-1 . #<Имя примитива: 000001AC15F90B60>) (0 . "ACAD_PROXY_ENTITY") (5 . "42BD7") (330 . #<Имя примитива: 000001AC15F902E0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "CH-002") (8 . "ЭК_Выноски") (100 . "AcDbProxyEntity") (90 . 498) (1 . "mcsDbObjectTable2") (71 . 29) (97 . 6) (70 . 1) (160) (310) (100 . "TABLE2") (100 . "TABLE2") (90 . 1) (301 . "Name") (300 . "") (301 . "Info") (300 . "Таблица nanoCAD") (301 . "Scale") (40 . 1.0) (301 . "numrows") (90 . 14) (301 . "numcols") (90 . 8) (301 . "Text style") (300 . "ГОСТ 2.304") (301 . "Text height") (40 . 2.5) (301 . "Text color") (90 . 16777215) (301 . "Text lineweight") (90 . -1) (301 . "Title") (300 . "") (301 . "Text indent") (40 . 0.6) (301 . "Direction") (290 . 1) (301 . "File") (300 . "D:\\УГП\\3. ВСЕ РАСЧЕТЫ\\МЗ расчетl.xls") (301 . "Query") (300 . "СО153 (2)") (301 . "Decimal separator") (300 . ",.") (301 . "Autoreport") (300 . "Вкл") (301 . "Insertion point") (300 . "правый верхний"))
Очень похоже, что это не просто таблица нанокад, а объект СПДС из базы, включающий в себя таблицу строго определенного типа.
Сейчас проверить не могу, но предложил бы попробовать открыть файл хотя бы в СПДСе, а лучше в Электро с СПДС.
Только что, EdwardSt сказал:
Прокся там в наноспдс((..
Таблицы мультикад везде таблицы
Сделай в нано таблицу сохрани файл как dxf
И переоткрой, получишь тоже самое прокси
Edited by doctorraz
10 часов назад, doctorraz сказал:
Вот это номер!
20 минут назад, EdwardSt сказал:
Вот это номер!
все мультикад объекты после dxf прокся cry2.gif.781e7aace342cc4b3b40702d6a35e53d.gif
13 минут назад, MCAD сказал:
Случайно bkp не завалялся там рядом?
В принципе есть, но  без формул практически
Пользователь добавил расчетные формулы на некоторые поля таблицы. ( в приложенном примере строка 6 Высота конуса)
Спустя некоторое время объект стал проксёй
Пользователь утверждает, что в dxf не переводил (склонен верить, поскольку необходимости в этом не было)
Возможно открывал в разных программах (Электро, СПДС, Стандартный nanoCAD 20 и 21 версии)
Других программ работающих с dwg (AutoCAD, ZWCAD) у пользователя нет
Проблема с формулами встречалась в AutoCAD, когда спустя некоторое время таблицы просто "ломались" формулы исчезали и оставалось только значения. Но там другой тип таблиц
123.dwg
7 минут назад, Minic сказал:
для этих программ нанотаблицы родные
в порядке бреда...
экспорт листа в модель...
использование самодельных программ
кстати в чертеже всего одна таблица?
другие мультикад объекты то же прокси?
24 минуты назад, Minic сказал:
Раз попалась таблица с расчётами, то может сразу добавить параметр на форму?
Наверняка типовой расчёт
123 Rev001.dwg
28 минут назад, doctorraz сказал:
В исходном чертеже (123.dwg) есть блоки с видовыми экранами и выносками.
31 минуту назад, NYO сказал:
Любопытно, подскажите пожалуйста, а как вы обнаруживайте подобные ошибки
какое то спец. ПО?
так то по логике таблица просто помечена, что прокся... т.е. внутри все должно было остаться???
если сказать нане, что не прокся.. должен работать с ней
или нет?
6 минут назад, doctorraz сказал:
сказать, может, и можно, но станет ли слушать...
Провел небольшой эксперимент. Создал маленькую табличку нанокад и попробовал создать ее копию лиспом с функцией entmake.
Копия стала тоже проксей. Кто-нибудь пробовал создавать таблицы программно?
12 минут назад, doctorraz сказал:
или нет?
Нет, видимая картинка разбилась до примитивов и все, обратно не собрать в таблицу. Даже сообщение выдает при сохранении в dxf "Внимание! Некоторые сложные объекты могут не сохраняться в формате dxf. Для предотвращения потери данных используйте формат dwg."
Конечно, ActiveX, нормально создаются
7 минут назад, doctorraz сказал:
Я по старинке, лиспом пытался ковырять
Если удалить в левом списке часть, выделенную красным, а также заменить группу 0 (строка2), то по идее можно было просто из прокси выдернуть нативную таблицу.
Лиспом не получилось(((  А было заманчиво. Ниже выделенного красным - нет никакого отличия от простой нанотаблички
Edited by EdwardSt
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
И потом где-то еще поиметь кучу проблем?
Нет уж. Сохранили в dxf (осознанно или нет) - значит потеряли информацию
А у нас после перехода на NC22, с 5, и соответственно переноса библиотек, на мультикаде. Если взять документ сделанный в 5, он открывается замечательно в 22, но если сохранить в 22, а потом открыть в 5 то наши объекты мультикадовские теряют ручки и свойства не отображаются.
10 минут назад, MCAD сказал:
Что имеем на данный момент:
Этот объект
-выглядит, как таблица
-его можно разобрать на отрезки и тексты, как и обычную таблицу
-создан объект самим приложением известно из чего и известно как
На мой взгляд, возможность (ну не верю, что ее нет!) хотя бы частичного восстановления содержимого - вполне внятная и достойная цель.
Могут потеряться некоторые специфические данные типа формул, связей с объектами и т.п., но содержимое хотя бы в текстовом виде вполне восстановимо.
36 минут назад, EdwardSt сказал:
это то что он в dxf передал (как оно снаружи выглядит),
там внутри таблички куча проперти самой таблицы, каждой ячейки и т.д и т.п
если даже через ком ковырнуть, там столько всего внутри.. чего в dxf не попало
добавлено через 7 минут
Edited by doctorraz
