Авторизация
dim84
При создании проекта возникли вопросы
Здравствуйте! У меня возникли вопросы:
1.Как к главному щиту подключить распределительный шкаф?
2. Как на плане установить ответвительную коробку?
3. Как на плане определить площадь помещения? Почему- то при создании прямоугольного помещения программа пишет , что площадь равна 0
Здравствуйте dim84!
1. Все подключения производятся с помощью "Мастера подключения оборудования", в том числе при подключении одного щита к другому.
2. Расставить разветвительные коробки сразу во всех местах разветвления групповых линий (по всему проекту) можно с помощью кнопки "Установка коробок".
3. Площадь помещения вычисляется программой автоматически. Если программа показывает, что площадь помещения равна 0, значит при создании плана вы указали неверные значения параметрам "Масштаб" и "Колличество мм в единице чертежа".
"Масштаб" - это масштаб будущего чертежа на бумаге. Если мы хотим получить на бумаге чертеж в масштабе 1:100, то должны задать параметру "Масштаб" значение 100.
"Колличество мм в единице чертежа" - это масштаб с которым выполена архитектурная подоснова в *.dwg-чертеже. Т.е. если архитектурная подоснова начерчена в реальных размерах, то параметру "Колличество мм в единице чертежа" нужно задать значение 1. Если же она выполнена в масштабе, например 1:100, то нужно задать величину этого масштаба, например 100.
Здравствуйте dim84!
3. Масштаб я ставлю 1:1, но площадь все равно пишет, что равно 0
1:1 - это неверно!
Вы что, будете распечатывать план в реальных размерах?
1:1 - это неверно!
Если я поставлю масштаб 10:1 мелко, а 1:100 крупно
Прочитайте еще раз внимательно!
Спасибо за ответ
1. Как установить для шкафа гщк тип здания?
2. При проверке проекта программа пишет, что позиция/маркировка для объекта, номер в комнате уже использована, как исправить ошибку?
3. Как подключить к вводному автомату отходящий автомат?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Здравствуйте dim84!
1. Нужно зайти в свойства РУ, найти параметр "Тип здания: Т6.11" и из выпадающего списка выбрать нужный тип здания.
2. Это означает, что у нескольких объектов сети совпадают позиционные обозначения. Скорее всего это связано с тем, что у вас неправильно задана маска для автоматической маркировки. Чтобы ее исправить нажмите кнопку "Параметры проекта" на панели инструментов и выберите закладку "Маркировки". В этом окне перенастройте маску для автоматической маркировки.
3. Ничего подключать не нужно. Программа сама понимает, что отходящие линии запитаны от ввода.
Здравствуйте dim84!
1. У меня стоит панельный шкаф в помещении, нажимаю правой кнопкой мыши , захожу в свойства, но строчку тип здания не нахожу?
2. Произвожу проверку, нажимаю показать, показывает розетки красным цветом, захожу Параметры проекта/маркировка, ставлю автом. маркировка и все равно показывает ошибку
1. проверьте, какая методика расчета нагрузок у вас выбрана в настройках
2. Сформируйте маску для автомаркировки заново.
Я создал блочный шкаф, он состоит из 8 боков, в каждом блоке установлены автоматы, как сделать так, чтобы в спецификации были расписаны все автоматы для каждого блока. То у меня не получается, открываю спецификацию, обновляю, и в спецификации пишет только шкаф, а отходящих линий нет
1. Создал в базе уго ибп как частотный преобразователь в виде квадрата, устанавливаю на плане, не получается его поключить, так как нету центра, но в базе уго есть центр
Здравствуйте dim88!
Все верно. В спецификацию заносится только сам щит. Все остальное расписывается в задании заводу-изготовителю. Задание пока нужно формировать вручную, но мы уже ведем работы над автоматизацией его создания.
Скорее всего, при создании блока вы указали графические примитивы, а точку вставки нет, а она должна входить в состав блока.
Можно из автокада вставить чертеж в созданный проект в Nanocade ?
Здравствуйте dim84!
Можно!
Здравствуйте dim84!
Можно!
каким образом?
каким образом?
Нужно подключить к проекту чертеж *.dwg, созданный в AutoCADе.
т.е открыть как существ. план
Как исправить ошибку:
оборудование ввод 1 ( АВС Compact NS 400N) и ИБП подключены к разным группам
Так сложно ответить. Присылайте ваш проект - посмотрю.
Загружаю планировку в проект, а все линии на плане одинаковой толщины. В свойствах слоя изменяю толщину, но на плане изменений нет.
Как изменить толщину линий?
Где кнопка отображения веса линий?
Кнопки отображения веса линий пока нет, но при распечатке чертежа все линии отобразятся со своей толщиной. Скоро сделаем и кнопку отображения веса линий в модели.
Авторизация
