Пакетная печать. Краш при получении расширенных настроек
При пакетной обработке чертежей (открыли файл, чето сделали закрыли)
если было обращение к расширенным настройкам печати
nanoCAD.InanoCADPlotCustomParams customPlotSettings = plot.CustomPlotSettings[activeLayout];
и обрабатываемые файлы программно закрывались, то при выходе из командного метода (именно на последней скобке закрывающего метода) нана22 молча валится
В Нана 20 все хорошо
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
#if NC
using App = HostMgd.ApplicationServices;
using Cad = HostMgd.ApplicationServices.Application;
using Db = Teigha.DatabaseServices;
using Gem = Teigha.Geometry;
using Ed = HostMgd.EditorInput;
using Rtm = Teigha.Runtime;
#else
using App = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Cad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using Db = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Gem = Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Ed = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
#endif
namespace PubCrach
    public class Command : Rtm.IExtensionApplication
        [Rtm.CommandMethod("Crashs", Rtm.CommandFlags.Session)]
        public void CrashS()
            Crash();
        [Rtm.CommandMethod("Crash")]
        public void Crash()
            Ed.Editor ed = App.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            //сюда вернемся
            App.Document activeDoc = Cad.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            //с ним работаем
            App.Document docWork;
            string sFile = @"c:\Temp\test.dwg";
            for (int i = 1; i < 5; i++)
                //откроем
                docWork = Cad.DocumentManager.Open(sFile, true);
                ed.WriteMessage("\nОткрыли {0}", i);
                //типа печать
                #region CustomPlotSettings
                HostMgd.ApplicationServices.Document doc = HostMgd.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
                nanoCAD.Document comDoc = doc.AcadDocument as nanoCAD.Document;
                Teigha.DatabaseServices.Database db = doc.Database;
                //HostMgd.EditorInput.Editor ed = doc.Editor;
                // Получение ссылки на активный лист документа
                OdaX.IAcadLayout activeLayout = comDoc.ActiveLayout;
                // Получение ссылки на свойство Plot активного документа
                nanoCAD.Plot plot = (nanoCAD.Plot)comDoc.Plot;
                // Получение ссылки на расширенные настройки печати активного документа
                //!!!!!ЕСЛИ ЗАКОМММЕНТИРОВАТЬ ЭТУ СТРОЧКУ ТО ВЫЛЕТОВ НЕ БУДЕТ
                #endregion
                ed.WriteMessage("\nПечатаем {0}", i);
                //закрываем
                //!!ЕСЛИ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ТО НЕ ВЫЛЕТАЕТ
                docWork.CloseAndDiscard();
                ed.WriteMessage("\nЗакрыли {0}", i);
            ed.WriteMessage("\nПри выходе НАНА22 упадет");
        public void Initialize()
            //throw new NotImplementedException();
        public void Terminate()
не зависимо лочим мы документ или нет,  команда в контексте документа или приложения...
нана22 упадет, если не закрывать документы, не упадет...
у кого есть возможность посмотрите пожалуйста..
надеюсь, что косячу я..
если баг это навечно
PubCrachPrj.zip
Edited by doctorraz
удалил DLL, там неверный путь, сразу валиться будет
самый прикол,
что такаяжэж шляпа из эксель работает без проблем
Sub Notcrach()
    sFile = "c:\Temp\test.dwg"
    Set objNanoCAD = GetObject(, "nanoCAD.Application")
    For i = 1 To 10
        Set comdoc = objNanoCAD.Documents.Open(sFile)
        Set al = comdoc.ActiveLayout
        Set Plot = comdoc.Plot
        Set cps = Plot.CustomPlotSettings(al)
        comdoc.Close
    Next
End Sub
Проверьте, чтобы к проекту VS была подключена правильная версия nanocad Type Library. У меня и CustomPlotSettings и CloseAndDiscard срабатывают как надо в 22й
Edited by Светлана Мирончик
31 минуту назад, Светлана Мирончик сказал:
с чужой версией сразу эксепшен...
ну и если писать под нано20-22
то dynamic
все жэж работает с поздним связыванием и ничего не крашится если не закрывать документы
нана20 на этом жэ коде при закрытии не падает
более того прекрасно работает с либами от NC_SDK_22.0.5944.3726.6053
22й нано это который зарелизен или в разработке?
а попробуй
 for (int i = 1; i < 20; i++)
на нескольких машинах проверил
падает или виснет 6069 и 6122
Edited by doctorraz
Еще грустный нюансец
Дома не установлен нано20
соответственно подключить Interop.nanoCAD.dll и Interop.OdaX.dll не получится(((
c:\NCP_SDK_20.1.5304.3354.5404\include-x64\ncauto.tlb пустышка
еще при сборке ошибки
1>C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Current\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2827,5): warning MSB3305: обработка ссылки COM "OdaX" из пути "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\bin\OdaX_csd.dll". Программе импорта библиотек типов не удалось преобразовать сигнатуру для члена "tagCALPOLESTR.pElems".
1>C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Current\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2827,5): warning MSB3305: обработка ссылки COM "OdaX" из пути "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\bin\OdaX_csd.dll". Программе импорта библиотек типов не удалось преобразовать сигнатуру для члена "tagCADWORD.pElems".
но собирается и работает, с учетом вышенаписанного
добавлено через 7 минут
открыл отладку нано в студии
пишет такую ошибку
Необработанное исключение по адресу 0x00007FFE109CE00E (ucrtbase.dll) в nCadS.exe: Запрашивается выход из программы в результате неустранимой ошибки.
6 часов назад, doctorraz сказал:
то dynamic
а попробуй
Да, после цикла падает nanoCAD.
Попробуйте добавить внутри цикла Marshal.ReleaseComObject() для всех COM-объектов после их использования и docWork.Dispose() тоже в конце. У меня 22й nanoCAD перестал крашиться после этой доработки.
  • Thanks 1
Только что, Светлана Мирончик сказал:
Спасибо добавлю, попробую
Но нано20 это ничего не требуется..
Есть шанс, что следующие нановерсии избавят от этого бага?
1 час назад, Светлана Мирончик сказал:
таки да dance.gif.54f4c6e5a147bed173cea3cd9a1a64c0.gifbravo.gif.607792a4483b34029c4cf4de0bcd4325.gifdance.gif.54f4c6e5a147bed173cea3cd9a1a64c0.gifbravo.gif.607792a4483b34029c4cf4de0bcd4325.gifdance.gif.54f4c6e5a147bed173cea3cd9a1a64c0.gif
Спасибо БОЛЬШОЕ congrats.gif.edbbc5f34e545fb53559d2d1b497a35a.gifcongrats.gif.edbbc5f34e545fb53559d2d1b497a35a.gifcongrats.gif.edbbc5f34e545fb53559d2d1b497a35a.gif
  [Rtm.CommandMethod("динамик", Rtm.CommandFlags.Session)]
        public void CrashDin()
            //болтушка
            Ed.Editor ed = Cad.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            //сюда вернемся
            for (int i = 1; i < 40; i++)
                //откроем
                App.Document docWork = Cad.DocumentManager.Open(sFile, true);
                //типа печать
                dynamic comDoc = docWork.AcadDocument;
                dynamic activeLayout = comDoc.ActiveLayout;
                dynamic plot = comDoc.Plot;
                dynamic customPlotSettings = plot.CustomPlotSettings[activeLayout];
                #endregion
                //уменьшаем ссылки rcW
                Marshal.ReleaseComObject(comDoc);
                Marshal.ReleaseComObject(activeLayout);
                Marshal.ReleaseComObject(plot);
                Marshal.ReleaseComObject(customPlotSettings);
                //docWork.Dispose();
            //!!ТЕПЕРЬ НЕ ВЫЛЕТАЕТ!!!!
            ed.WriteMessage("\nПри выходе НАНА22 НЕ упадет");
            //возвращаем активный
            Cad.DocumentManager.MdiActiveDocument = activeDoc;
            App.Application.DocumentManager.DocumentActivationEnabled = true;
добавлено через 9 минут
в этом коде Dispose вроде как не влияет, но появилась идея для
в 6122 немного поправили, но иногда ID пустой, рандом полнейший
без Using ID всегда  приходят, но утечка памяти, попробую ручками Dispose
  • doctorraz changed the title to Пакетная печать. Краш при получении расширенных настроек
