Обозначения розеток
Добрый день
такой глюк поймал -  мне нужно в обозначение розетки сделать такой порт : <Имя шкафа>.<Обозначение панели>-<Номер порта панели>, и в качестве Обозначения панели ставлю латинскую букву, например - A
То по факту, в обозначение порта розетки попадает не обозначение розетки , а ее маркировка , что то можно подправить ? позарез нужно в проекте 300 портов
спасибо
Правильно ли понимаю, что Обозначение панели и Маркировка панели - одно и то же значение?
А вам нужно выводить в маркировку порта только свойство Обозначение панели?
Поправим.
34 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
Поправим.
да, именно так, только  это нужно сейчас, а не когда то через  год :(
28 минут назад, sokave сказал:
Прямо сейчас:
Если не используете в маркировках свойство "Условное обозначение назначения панели", то свойство "Задать вручную обозначение панели" в значение Да, и устанавливаете нужное обозначение панели. Соответственно, в маркировках порта - Условное обозначение назначения панели.
  • Thanks 1
Прямо сейчас:
там не совсем так, предистория проблемы - "обозначение панели " задается автоматически нормально, как то так "01А-CPLB(cat5e)" , как нужно для заказчика, но нумерация в стойке/шкафу должна быть не цифрой ,а буквой, по требованию заказчика,  что программа не позволяет сделать , к сожалению , поэтому  задавал это в "Обозначения панели", и это должно быть в обозначении порта розетки как то так - "01A-B01",и это как раз и не получается
10 часов назад, Бадаев Максим сказал:
Спасибо,Максим, я понял вашу идею, да, так в принципе работает
